Beem
Alt skrevet av Beem
  1. Dette er en spesielt god sjanse for å skaffe seg en bil som har rå lyd, veldig morsom å kjøre og går bra!. Vekker oppsikt og du kan bli stoppet i kontroll rett før treffet uten å bekymre deg. Ved salg denne uken kan jeg være med å diskutere på pris. Kom med bud !
  2. Se siste bilde på annonsen eller det som er tatt fra høyre side.
  3. Nei beklager byttes kun i penger da jeg har kjøpt familiebil..
  4. Leketøy og stoltheten selges.. se annonse Finn annonse http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=29938725 Autodb annonse http://bil.autodb.no/?_cmd=results&AdItemText_Match=e30+m-tech2&Price_Min=&Price_Max=&xYearModel_Min=1986&xYearModel_Max=&xMileage_Min=&xMileage_Max=&xTransmission=0&chkfuel1=on&checkbox=on Kom gjerne med bud. Ps ta helst kontakt på telefon 905 24 414 Knut
  5. emne svarte i Beem sin 528i i Teknisk
    oki. lampa bynner lyse av og til når jeg kjører bilen ut på girene.. men er til max på oljepinnen. kan det tyde på extremt god oljepumpe da at den tømmer bunnpanna elns eller er det kansje bare olja som flytter seg bakover i panna slik at målingen blir feil? skal vel ikke trenge tørrsump med 240hk på veiva vel Usikker på dette, men siden skilt lys og oljenivå vises. Og du sier dette skjer når du drar opp på turtall. Ville jeg sjekket spennings regulator. hvis Volt endrer seg mye på Turtall vil du få mange rare situasjoner.
  6. emne svarte i Beem sin 528i i Teknisk
    Blir Feil hvis du har Feil Watt i pærene til skilt lysene. Jeg måtte bytte. Mener det skal kun Være 3 Watt men det er på e30 Olje på Panel er Mengde. Skal lyse når nivå er rett under midten på pinnen.
  7. Solgt til janerik171187
  8. Kan nok ikke bruke adapter direkte, siden du har eldre motronic på m20b23. Må koble opp ledningsnett( dette må vanligvis gjøres uansett ved bruk av datasprut). Mer bensin ved ladetrykk, dette er en fullverdig datasprut. Ingen problem, så lenge du har store nok dyser. TPS (gass spjell sensor) Den jeg har er ganske modifisert for å passe mitt innsug, men følger med.
  9. Bump Dette er billig for komplett datasprut til e30
  10. Adapter er montert i orginal hjerne, det er kabel mellom denne og MS. Mappen på denne er kun start map. Trenger justering Tror ikke du vil bruke mere en 30 min å montere dette. Bytte ut hjerne, bytte til M50 TPS, koble deg på kabel til luftmegndemåler for insugstemperatur, strekke vakumslange fra motor til MAP sensor på MS. Må ikke men bør koble opp bredbånds lamda hvis du skal mappe selv.
  11. E21 tror jeg se link http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=3172&mospid=47172&btnr=33_0001&hg=33&fg=05 fant ikke ut av nummer da..
  12. et emne la til Beem i Ønskes kjøpt
    slettet
  13. emne svarte i Beem sin Beem i BMW-deler selges
    Kan ta Sperre diff eller IX diff til e30 i bytte mot kompressor hvis noen har en liggende.
  14. emne svarte i Beem sin Beem i BMW-deler selges
    er 38,5 cm
  15. emne svarte i Beem sin Beem i BMW-deler selges
    Hei Har fått en del spørsmål så jeg prøver å svare de fleste med denne: Som sakt er dette ikke et bolt on kitt til m20 heller ikke et kitt. Det jeg selger er en kompressor, som det medfølger noen rem hjul, stramme hjul og begynnelsen på en M20 brankett. Samt trykk reduksjons ventil. Tanken var å feste denne i AC festet, enten bruke AC remhjulet og sette på en vanlig servo/dynamo hjul. Eller montere vanlige regisisterreim hjul. (Som er det som følger med). Kjøre dette i forhold på 1:1 eller litt høyere. For å ladde ca 0,6-0,7. Slik at man ikke trenger å gjøre så mye med motor, enn evt å øke bensintrykk. Eventuelt sette på m535 dyser og luftmengdemåler som er vanlig hvis man skal kjøre turbo på 0,5-0,7 bar. Selger dette siden jeg ikke kommer til å rekke dette til våren.., det er dumt at denne ligger på hylla og støver ned.. Har en bil i "Atomer" så jeg har nok å holde på med for og rekke Vårslippet.. Mvh Knut
