wabby
Alt skrevet av wabby
  1. Siste bilde av bilen, tatt på utsiden av huset jeg har kjøpt Skal få tatt flere en dag etter jeg har vaska den.
  2. Opp med kjærra! (min gamle Mfanger var knust derfor byttes). Opp i hullet er det 2x M50 torx. Skru disse ut: Jeg glemte å ta et bilde av innerskjermen, men det er en skrue på hver side som må skrues av der. Tror det var 7 eller 8 mm hode på dem. Her ser du hva jeg brukte av verktøy og begge boltene som skal ut. Dra av fangeren og legg den på et bord hvor du kan jobbe på den. Der tar du av listene fra innsiden og dytter ut proppene ved å dytte ut senterpinnen først. Du setter så på støtstanga igjen på bilen og skrur den fast med M50 boltene. Deretter setter du på M-fangeren. OBS. er dette en replika/kopi så gjør dette først: Kapp slik som streken viser på toppen av fangeren. Om du ikke gjør det så finner du fort ut av hva jeg mener etter første montering Jeg glemte å ta bilde av dette desverre, men om du ikke gjør det så vil den bule litt ut samt at glippen mellom hjulbue og fanger blir litt stor. Buler fangeren litt ut fortsatt så kan du justere skjermene dine ved hjelp av å løsne en skrue fra undersiden, dra skjermen litt ut og stramme bolten igjen. Den bolten ser du her:
  3. Dette er metoden for å _ødelegge_ klipsene. Vil du derimot beholde klipsene så bruker du en torx M50 av type kort og tar ut hele støtstanga samtidig. Jeg har tatt bilder av det og tenkt å lage en DIY men har ikke kommet så langt. Fordelen med denne metoden er at du også kan ta av lister fra innsiden uten å lage riper og ta av klipsene fra innsiden ved å dytte ut senterproppen først. b.m.w. sin metode ville jeg kun brukt dersom din gamle ganger er ubrukelig og du har ekstra klips til overs.
  4. Det kommer sikkert litt ann på forhandleren, men tviler på at de litt mer seriøse bruker det. Men det er fult brukbart, og kan brukes til det meste. Jeg bor ute i voiebyen.
  5. Jeg tror faen jeg dauer!!!!!! Bilen ble solgt for 6000 eller mindre for et halvt år siden. Nå dukker den opp på AutoDB enda VÆRRE!!! og for 15000! HAHAHAHAHHAH http://www.autodb.no/cgi-bin/car/detail.pl?nr=2158516
  6. Bare at bilen står på seljord sier desverre sitt :S
  7. At du glor på speedometeret konstant tviler jeg på, så du kan ha hatt et svakt øyeblikk. BMWen min viser 5-10 formye.... Passaten min viser akuratt det jeg kjører. Så å si at 10% er standard er bullshit.
  8. Pent, men syns litt formange bruker GS til å handle felger at jeg tror jeg skal holde meg langt unna dem. Gøy å kjøre rundt med noe som kler bilen og i tillegg er noe få folk har. =)
  9. Den slår ut uansett Så dama di er trygg sånnsett.
  10. About AC.... Når det lukter tåfis noen sekunder hver gang man slå av AC, er det gassen eller er det filteret som er dritt?
  11. Det var den jeg var på jakt etter for lengesiden men ble kjøpt av GS. knust i vinter og ny kjøpt igjen fra Carparts. M en var ikke det jeg mente med mitt forrige innlegg. Jeg presiserte kun det Mipplemuh lurte på som du ikke svarte på... og det var _når_ M3 fronten kom inn. Ha en fin dag!
  12. Personlig så styrer jeg glatt unna STimport av den enkle grunn av at de annonserte for en E39 fanger, lovet meg tilbakemelding. Fikk deretter unskyldninger om noe dårlige passformer og plutselig så var fangeren tatt vekk fra siden og fikk aldri noen svar etter det. Selv om de var de billigste på i norge på M5 fanger til E39 så leverte dem aldri. Min anbefaling går til GS, Koed og Carparts som leverte en nydelig fanger ferdig lakkert!
  13. pluggene kan jo også byttes
  14. Naboen har en Mercedes SL500 som ikke vinterkjøres. Men han setter på vinterdekka hver vinter når den skal stå slik at ikke sommerdekka skal få flatkant dersom det skulle lekke noe luft. Så om en bil har vinterdekk, so what?
  15. Evt hiv inn et sett med dekk... Gummilukta gjør at bilen lukter som "ny" igjen. Typisk bruktbiltriks som ble gjort på innrøyka biler. (helst et litt nytt dekk eller to)
  16. Det med 3 uker teller desverre ikke så mye.... Da jeg mistet lappen og ikke hadde hørt noe etter 3 uker fikk jeg beskjed om at utfallet mitt vil være uansett sperre på over 3 uker så derfor valgte de å beholde førerkortet selv om jeg ikke hadde hørt noe.
  17. Jeg har høyresiden
  18. Takk tomerikk! Sender deg PM ang bildet, kunne vært fint å fått det større. Skal se på dette ila helga, er litt mye som skjer i morra kan man si
  19. Helgeb - det er ikke noe problem, har kjøpt inn sperredioder og alt som skal til å få fadeout på park. Kommer DIY når alt er på plass. Jeg har i allefall målt over de flete kabler jeg kom til under rattet og ingen trigga på domelight. Vurderte å gå inn i døra men det blir for dumt...
  20. kom og finn dørlåsbryteren min da Tenkte på det, men enten er jeg blind eller så er det en magnetbryter
  21. Overskriften sier sitt. Har vært under rattet og kikket men finner ikke noe. Det jeg trenger er styringa til domelight eller en kabel som er lett tilgjengelig som går til en av lysta. Evt annen +kabel som trigger (gir 12v) når kupelyset går på. Skal bruke dette til å tenne angleeyes. DIY som er ute på nett er for E36 og er langt fra lik en E39 fant jeg ut av
  22. Det der er faktisk en helt ok brukspc. Så bare å kjøpe. Personlig så ville jeg kastet inn 1 GB mer ram, noe som koster bare 200-300 kr. Med 2Gb ram eller mer så spiller faktisk den der WOW uten problemer. Så da har dere noe å sammenligne med.
  23. faen at jeg ikke så denne tråden da...
  24. kan hende forsterkeren går i en form for protection og synger på siste verset. If so så har jeg en liggende Se salgstråden min i signaturen.
