Thundercoil
    34
Alt skrevet av Thundercoil
  1. Det er bra, da virker i hvert fall løftemekanismen som den skal Men når du tok diagnose, fikk du kontakt med xenon-enheten i det hele tatt? Mener den kommer opp av seg selv, og ikke som en feilkode under LCM på listen. i BMW scanner 1,4, så leter den vel igjennom 3 sider med moduler o.l. Mener mine sensorer kom opp på side 2 eller 3, mens LCM ligger på 1. side. Men kan være jeg husker helt feil.
  2. Her har det vært litt svar! Takker Jeg fant ikke eisenmann hos hverken GS eller Koed! Gikk på tuning->effektanlegg og der så jeg bare scorpion, supersport, simons og remus. GS hadde supersport, AC schnitzer og sine egne. Vil ikke ha noen av dem da. Hehe. Har funnet på schmiedmann, men har ikke litt lyst å handle fra dem. Hehe. Hafsmo/kvasi: Det sto CD-90 på CV kassene. Kom ikke frem til forsterkeren. Ligger begravet innerst i blindkjelleren. Hehe. Var litt flere høyttalere enn jeg husket. Haha
  3. http://www.data.bmrparts.com/bmwparts/BMW_ENGINE_ASSEMBLY/BMW_ASYHEAD0066U_M54_Used_cylinder_head_Dual_VANOS.html Der står det M54 dual vanos.
  4. Har du slått inn nummerne på realoem.com? Tror m52 og nyere har klistremerke med nummer du kan bruke på realoem.com, på toppen mot torpedoveggen/girkassesiden.
  5. Sånn gjennomsnittlig lå de på skiltet eller et par cm over på bilene foran. Så lå de plutselig midt på bakfanger eller så vidt nederst på bakfanger. Går lyset ditt opp og ned når du slår det på før en kjøretur? Kan jo være motoren i lykten som er gåen, evt knekte løftearmer. Da detter lyset også ned.
  6. Har du tatt diagnose? Sikkert gåen sensor(er). Høyden stiller seg etter kjørehøyden på bilen. Det går noen armer fra sensorboksene og ned på bærearmer. Mine sensorer røk og da datt lyset i bakken. Det skal i hvert fall gå an å deaktivere sensorene med bmw scanner og DA kan du stille dem manuelt. Ellers er det vel bare finjustering, sideveis osv for å få riktig lysbilde.
  7. Ah. Den var skikkelig herlig! Stil over dem.
  8. Noen som vet om forhandlere av Eisenmann i Norge? Evt. andre nettbutikker som anbefales? Kvasi: Jeg overtok det gamle anlegget til min far. Er ikke så dreven på stereo og har ikke satt det sammen (hentet det frem) enda. Jeg kan sjekke hva de forskjellige modellene er i morgen og komme tilbake til deg Det er i hvert fall to "kasser" av Cerwin Vega. En 15" i hver, sammen med 10" midbass og en diskant jeg ikke helt vet størrelsen på. Da totalt 6 høyttalere. Kassene er ca. 1,50m X 0,50m og er portet med ukjent lengde på ukjent frekvens. Men det er ikke hjemmelaget, så specs er vel satt i stein et eller annet sted Av forsterker har jeg lyst å si at det var Onkyo, men det kan like lett være noe jeg har lest i tulletråden i det siste. Haha. Jeg husker jeg sjekket bakpå. Det er ikke noe fancy tilkobling for iphone, hdmi med inngang/utgang for TV osv. Men det var 3,5mm jack, en haug med RCA utganger og RCA/aux in. Så var det en Toslink. Men det meste av dette regner jeg med er utganger, så det blir vel RCA in.
  9. Haha. Ja, da kan jeg heller investere i en god MC
  10. Hvis du googler w210 defrost switch, er det bilder av denne som kommer opp
  11. MC tror jeg at jeg skal gå for. Er vel ikke så ofte stiftene ryker?
  12. Tenkte rundt 5000. Hmm.
  13. Nå har jeg vært igjennom The Darkside of the Moon, Hendrix, Deep Purple og til og med Iggy Pop. Kjekk lørdag. Minner om at jeg må ha bedre stereo. Kanskje vinyl i samme slengen. Noen som anbefaler spillere?
  14. Gult er oljenivå, rødt er oljetrykk. Når det er nærme minimum eller rett under, vil den lyse gult innimellom. Dette viser seg forskjellig. Noen ganger kommer det på mens man kjører, andre ganger etter man har stoppet motor. Lyser det derimot gult en stund når du starter motor og kun da, pleier det å være oljenivåføleren som er defekt. Denne er lett tilgjengelig på undersiden av bunnpanne. Festet med 3 umbracobolter, mener jeg å huske og koster rundt 1700 original. Må tappe ut motoroljen før den demonteres
  15. Bass, basser, bassere, basselusker. Lær dere bøyninger! Edit: Og så må jeg si at jeg gleder meg til X7 kommer
  16. Men disse elektroniske feilene.. Sjekker de dette i dashen, eller med diagnoseutstyr? Hehe
  17. Ser ut som F15 fikk samme horrible utstikkende baklyktene som 2-serien. Håper ikke dette blir en "ting" fremover.
  18. Å fy faen så stygt. Tror til og med Charter Svein har bedre smak i hjemmet sitt enn det der.
  19. Gå for LED CCFL har mye tettere pærer enn de andre. Det er noen som har sånn 4 pærer som lyser sterkt, så er det sånn lunkent pissegult lys i mellom dem. LED er tett som CCFL. Veldig mange pærer, som gir en tett lysring med mye sterkere lys og finere farge. Noen hvite, noen med blåskjær og noen du kan bytte farger på. Anbefaler så hvite LED som mulig og matchende i grøftlys.
  20. Vegar: hva var dommen? "the boss is back". Haha. Klarer ikke ta den helt seriøst mtp at boss=søppel i Bergen.
  21. Hvis du vil ha samme oljen: http://billigbilpleie.no/product/castrol-edge-fst-0w40-a3b4-20-ltr-7261/http://billigbilpleie.no/product/castrol-edge-fst-0w40-a3b4-20-ltr-7261/ kommer 25% mva på vare og frakt ved henting på posten.
  22. 27. Januar i Norge.
  23. Det er nok fordi du valgte svinesund! Hehehe.
  24. Jeg har brikke. Betaler 2000 per gang og det er minstebeløpet. Når det er 400 igjen begynner det å lyse hvitt i stedet for grønt og de sender ut ny faktura på 2000. Synes det er litt drøyt. Hehe
