bmwe38
Alt skrevet av bmwe38
  1. Aha, takker for svar, jeg har prøvd å google men fant ikke den der. Da får jeg feilsøke litt. Direkte oversatt blir det vel noe sånn, Åpen boks til instrument panelet?
  2. Hei Den feilen har jeg fått et par ganger når bilen har stått på gardermoen ei ukes tid, jeg tror det er stor luftfuktighet som var årsaken til min feil. Jeg orket ikke finne mer ut av dette siden kassen funket igjen når den ble driftsvarm.
  3. Er det noen som kan forklare hva denne feilkoden betyr? 112 Open CAN to Instrument Cluster hentet fra http://bmwdriver.org/bosch-57-absasc-module-error-codes/ Kjørte en diagnostik og det kom bare opp 112 på ABS/ASC testen, har resetet den og den dukker opp på nytt. Jeg tror det kan ha noe med en abs sensor å gjøre men alt funker flott i bilen og spedometeret fusker ikke som andre sider jeg har søkt antyder med denne koden. Jeg er blir mindre klok av hva denne koden betyr så jeg håper det er noen som kan hjelpe meg her. Mvh
  4. Min erfaring fra fra E38 er å bytte dekkmerke, orginalt levert med Pirelli 6000 og har kjørt på det siden. Byttet til continental eco ett eller annet og ristingen er borte hos meg. En annen ting kan jo være å få dekket mest mulig i balanse før lodding, mitt dekkverskted gjør dette. Ellers så har jeg også fått bedskjed om at det er kasterstagforingen som er den store synderen. GS har en forbedret utgave ser jeg som blir handlet inn før neste eukontroll siden de virker slappe.
  5. Hei Spennende lesning dette men kunne ikke se noe i farten om ODBII kabelen til carsoft er kompatibel til disse programmene, spesielt navcoder. Er det noen som har testet dette ut? Ser DIS/SSS/Progman er kompatibel fra første post, er det med eller uten interfacen? Navcoder jeg ser mest interesse av her. Kunne vært greit med en tabell på kabler Takker.
  6. Ser ut for meg at det er en ettermontert stereo/radio plug, hvis du ser på fargene før skøytene så kan det hjelpe. Edit: Link til en PDF som kan være til hjelp Wiring diagram. http://download844.mediafire.com/181zn9 ... 090512.pdf
  7. Hehe, joda det er jo det som er kosen da. Spesielt rubbing så ser at maskinen er noen ganger bedre uten at må legges inn med muskelsvikt, sikkert litt dårlig trent her
  8. Da har jeg rubbet panseret, maskinen virket ok for rubbing og pålegging av voks. Men å få den av igjen var den ikke helt god til, sikkert min feil med alt for mye voks. Det ble den gamle metoden for å få den av. Var litt for lett på labben under første rubbeforsøket og for liten hastighet men med litt erfaring så gikk det mye bedre.
  9. Takker for alle innspill, nå skal jeg ned i garasjen og prøve meg på en Clas Ohlson dobbelthoder. Kommer tilbake med erfaringen fra dette Disse svindyre maskinene, har de bøyelig hode eller aksling slik at man slipper å være så nøye med å holde den rett?
  10. Hehe Glenno, lenge siden sist. Jeg skal rubbe panseret og polere etterpå, ser for meg at rubbing dreper armer og skuldrer så det er derfor det skal maskin til I det tyske programmet illustrerte han hvor fort man måtte gjøre det (med vanlig vinkelsliper) for at ikke det skulle gå varmgang, jeg får teste dette ut på alle mulige måter Ser for meg at oscilering er viktig med finsliping av lakk (Rubbing).
  11. Ser ettermontert ut de kontaktene der, den orgianle er vel en stor plugg.
  12. Ja, men er litt usikker. Det var vel noen forskjellige løsning på disse på 80 tallet.
  13. Ligner på bilstereo kontakter.
  14. Det tenker jeg at jeg ikke tør prøve, i så fall en gammal bil der det ikke er så farlig
  15. Så et tysk bilprogram der en med god gammeldags vinkelsliper demostrerte hvor for man skulle går over flatene, det gikk rimelig fort. Hvilket turtall ligger du på @Saltkjelen?
  16. Hei Jeg skal på Clasern å handle meg en maskin for å få polert vogna men hva skal jeg velge? De har tre typer og lurer på om noen har erfaring, behøver akkurat ikke være dette merket men lignende. 1: Dobbelt polerhode Ø2X95mm oscilerende 3200-7000 O/Min 2: To handtak Ø240 Oscilernde 3400-6400 O/Min 3: Vinkelslipertypen Ø180 Går bare rundt? 1500-3800 O/Min http://www.clasohlson.no/product/catego ... 9;88165253 Hva er mest gunstig, kom erfaringene deres
  17. Der ja, da er disse til resirkuleringen. Sikkert ikke så nøye å bytte de da. Skal sjekke under om de ser bra ut. Tusen takk for at du fant ut av det.
  18. Så jeg finner ikke ut hvor det andre paret skal stå, ser det ikke på noen tegninger.
  19. Mulig denne linken funker https://www.koed.no/2.1.asp?anker=boksa ... anker_5367
  20. Får ikke ut linken på siden men det er tre filter på den siden jeg ser, to er like bare det er aktiv kull og ikke. Så er det et mindre filter nederst(mindre bilde) Alle modeller står det også der. Dette filter sidde inde på det automatiske klimaanlæg. Derfor trodde jeg det var flere filtere på E38. www17211 og www15463(Alt.www15464)
  21. Ser at Koed sier at det er fire, men da er det de to i panseret som jeg må kjøpe. Takker for svar
  22. Takker. Jeg får handle de fire filtrene, så får jeg se om jeg får plasert de en plass
  23. Hei Er det to sett med filter på denne modellen? Evt hvor sitter det andre settet med filter, finner ut av dette i verkstedhåndboka. Har sjekket her men han viser ikke det andre settet. http://www.meeknet.co.uk/E38/
  24. Aha, ser man det. MøMø
