577 -
Alt skrevet av RS4
Har visst kjøpt feil ryggelys pærer, for dem jeg kjøpte er for store. Slik går det når trigger happy eBay kjøper sitter offshore og har det travelt med å få bedre ryggelys.... Dem jeg har på bilen er De jeg har kjøpt er 2x 10W 7440 T20 CREE R5 & 12 5050 SMD LED Turn Reverse Tail Signal Light Bulbs http://m.ebay.com/itm/171123797308?nav=SEARCH&sbk=1
Vinterklar bil med vinterskonå på
Takker:-) Enklere når en vet hva en skal søke etter. Men den du linket til så jo bra ut. Skal nok se om den ikke kommer i min postkassa
Et par "dumme" spørsmål; -sjekket pæra fungere? -kommer det spenning til pæra? -testet gamle pæra? -sjekket bryter?
Er det en brille holder der håndtak i taket er? Og ser bra ut i tillegg til min bil? Hvor kjøpe den? Plagsomt å ikke ha brillene på en god og enkel plass.
Hva må til å få til automatisk knapp start på min bil? Hadde og lyst på comfort access til bilen min og, men det er for dyrt og mye arbeid. Så bare den trykk start knappen, det vil hjelpe litt. Så hva må til og ca pris? Bytte enhet og kode. Men hvor kjøper man den? På ebay? Hva heter den da?
Link? Høres kanon bra ut:-)
Er det mulighet for å få til å velge hvilken side en vil på, evt knapp til siste innlegg i Mine Innlegg på mobil versjon websiden?
- 1379 svar
- ny plattform
- tilbakemeldinger
(og 1 andre)
Merket med:
Jeg er nå ikke bil mekaniker, men... Er ikke "blå & hvit røyk" vann i olja da? Hadde turboene røket, så hadde det vel vært sort røyk, da olja kommer inn i forbrennings kammeret? Etter min mening så kan det være toppen / topp pakning(om du er heldig) som kan være gåen. BMW liker vel ikke stå for lenge på tomgang heller? MEN 2min skal den fint klare, så det var jo merkelig, men det var kanskje det som skulle til, og at det var rett før uhellet var ute??? Se i intercooler slangene om det er olje der, og se om det er vann / lys olje i motor påfyllings lokket på motoren.
Har levet bilen inn på ny runde på oppgradering/service, da det tok litt lang tid med rust(rust på bakluke, ca 4mm i diameter) og garanti, sist jeg hadde bilen inne hos Kvål Auto. Levert til Kvål Auto - Som kan anbefales til alle Denne gangen blir det fiks på bilen: 1 .Reparer eksos anlegget. 2. Monterer inn rele for styring av strøm til klaffer på eksos så den ikke trekker strøm. 3. Monterer nytt bmw emblem på panser (stygt) 4. Bytter demper i hanskerom+klips(mangler) 5. Lister i dører byttes.(stygt) 6. Bytte vindu med grå stripe i toppen.(steinsprut) 7. Monterer defa varmepakke, med batteri lader, kupe & varmeelement / teppe. - http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=13047&katid=72&mid=m436&id=&vn=736 +tilhørende varmeelement/teppe. 8. Skal sjekke at bilen ikke trenger noen oppdateringer siden en skal montere CIC RETROFIT CIT i bilen. 9. Montere nye CIC Har da gått vekk ifra Webasto, og går heller for Defa med kupe, varmeteppe og batteri lader.
Sendte en mail til Bimmer retrofit, og spurte hva dem mente om det, og fikk til svar at dem ikke kunne gjøre noe. Det var brukte deler, og kunne være mindre feil på delene... Da svarte jeg hva hva det kostet med å kjøpe en ny, og fikk til svar 175$, men han abnefalte meg å kjøpe ifra forhandler... Ser i ettertid at 2/4 festene er og ødelagt til iDrive hjulet. Resten av det ene feste ligger igjen i posen det ble pakket i(dårlig pakket?), mens resten av andre feste manglet. Jeg er usikker på hvor viktige dem er, og om det er andre fester rundt iDrive enheten? Hadde jeg kjøpt av dem igjen, så hadde jeg nok forsikret med at alle deler er 100% iorden før jeg kjøpte ifra dem igjen. Får bare håpe at resten virker, og at dem gjør resten av kode jobben skikkeligt [-o<
Dette så jo bra ut. Men hvordan er holdbarheten?
Takker, tror og det går bra Det var bare en liten ting som irriterte med, nest siste bilde, der er det et lite hakk ved pila på hjulet Sikker flisespikkeri, men skal det være så skal det være. Så får se om det går vekk(ikke ser det lenger), eller jeg bytter ut hjulet... @///Magnus, som Walkabout & awt sier
Da var CIC oppgraderings delene ankommet, venter med montering(ca 3uker)
Jeg synes 19" blir for lite på en E60/61. Jeg mener 20" er finest
Hva er kjekt å kode inn i bilen min? -kode innfellingen av speil -regn sensor / vindu visker går automatisk på når det regner -Sette viskerene til å returnere til hvileposisjon når man slår av tenningen. -nattvisning på iDrive (Litt mye lys når mørket faller på) Hva mer er kjekt å ha, som ikke er orginalt?
Ok, har knappen, men er ikke kodet inn i nøkkelen. Det må opp på lista mi Ikke problem
Det er min konklusjon og, uten spacer = mer konkave og mindre kluss med ekstra spacer/deler
Prøvet å logge ut og så inn igjen?
- 1379 svar
- ny plattform
- tilbakemeldinger
(og 1 andre)
Merket med:
