Alt skrevet av juniormathisen
Kobling av automatiske kjørelys e36
Ta en titt på KOED.no Der går du på E36. Onlinekatalog ® E36 ® Nye deler ® Diverse innvendig utstyr Litt ned på siden der finner du ettermonterings kitt for automatiske kjørelys. Har ikke prøvd det selv men vurderer sterkt da jeg også har en tysk import og er irriterende å glemme å slå på lysa etter å ha kjørt den andre doningen med autolys enstund. hehe
hvordan koble for 2 ohm
Beklager. Min feil. Satt med telefonen igår, og den viste av en eller annen grunn ikke noen link. så etter linken så stemmer det. Gikk beklageligvis ut fra bildet han hadde øverst. Beklagelig og sløvt fra min side. he he. Legger skylden på feberen og forkjølelsen som herjer i meg for tiden. hehehe.
Vil ikke dette elementet bli 1 ohm paralell og 4 ohm serie da????? Om det ikke blir det så har det vært noe seriøst galt med multimeteret mitt de siste åra.
bygge kasse til kicker solo baric L7 i e36
mener jeg fikk inn en sånn kasse i E36`n ved å fjerne gummi lista og den plastlista i nedkant ved bagasjeromslokk låsen. Men skal ikke si noe sikkert. Har E36 sedan da.
En feil ikke en gang bilradiospes klarer å finne ut av?
Har dere kontroll ohmet begge subbene? kan gå hardt ut over forsterker om ett av elementene har en produksjonsfeil som gjør att det får unormalt høye svingninger i ohm når det er i bevegelse. Ett 4 ohm element vil ligge på ca 4 ohm stillestående, men variere fra 0,3 til 12(bare ett eksempel) når det er i bruk. noen elementer har skader som gjør denne svingningen ekstrem.
Ingen tomgang. Dør så fort gassen slippes opp.
Ja for min del så var det jo att bilen startet og gikk så lenge jeg passet GODT på gassen. Ville liksom ikke forverre det. he he. Men er jo såpass gammel bil og ingen garantier eller noe som gjelder lengre, så kommer garantert til å bli litt tøffere nå og prøve meg mere før den blir sendt bort for pleie. Takker alle for gode råd og hjelp.
Må bare takke for gode råd. Satte igang idag for å ta ut og rense denne tomgangs ventil saken, og da åpenbarte feilen seg med engang. Så til min store overraskelse når innsugs belgen ble tatt av att denne hadde ett 6 cm * 1 cm stor sprekk i undersiden. Så ny er bestilt og blir byttet på fredag. Og skulle ikke forundre meg om alle mine problemer forsvinner da. Enn burde kanskje tøre å driste seg til å skru sjøl litt oftere. Kanskje mange små feil som kan bli oppdaget og fikset på egenhånd.
Har hørt noe om det. Hvor sitter den? hvordan ser den ut? Sånn så jeg vet hva jeg ser etter. hehe
Noen som har noen gode tips til hvor jeg skal lete etter feilen? Det er en -96 E36 318i. Motoren vil ikke gå på tomgang i det heletatt. Bare dør ut og stopper med en gang jeg frieer ut og slipper opp gassen. Håper det er noen der ute som kan hjelpe meg å løse dette problemet. Takker på forhånd.
koed.no
Har ingenting å klage på de for. en bestilling jeg gjorde en gang manglet en av delene bare, men når jeg tok kontakt med de ang. det så skulle de sende den med en gang. dette var mandags ettermiddag. påfølgende onsdag datt delen ned i postkassa mi gitt. sendt som ekspress med nesten 100kr i frimerker på. he he.
bmw e36 4 dørs selges i deler . noen bilder.
Lyktene mottatt og alt som beskrevet og handel gikk knirkefritt helt etter avtale. Takker masse for en hyggelig handel. Inget negativt å melde om her.
E36 316i 1998mod stort delesalg! NEDSATT PRIS!
Skal man bygge om fra manuel til automatisk, må mann ha klimaboksen og kontrollpanelet. Må altså ut med hele dashèn og bytte hele kassa som vifte og det sitter i. dette forde automatisk har motorstyrte spjel og litt andre ting. Men kontaktene skal vistnok bare være plug an play.
Seriøse Selgere/brukere
Har igjen handlet med "echopro" og denne gangen med forhåndbetaling. Handelen gikk knirkefritt, rask sending, godt pakket og delene som avtalt. To tommler opp igjen
E36, ledningsrot jeg ikke vet av. Hjelp?
Den skal sitte i en kontakt som stikker ut under den vifta du kan se igjennom grillen i fronten. skal henge under mot høyre side når du står forren bilen og ser bakover. men du må titte bak under fangeren.
den med tre hull ser ut som kontakten til AC vifta. brun for jord, blå med svar strek for lav hastighet og blå for høy hastighet. ser ihvertfall farlig likt ut som den jeg akkurat hadde i hendene igår.
Har akkurat handlet av "echopro". Pakken ble levert med postopkrav og alt som avtalt. Rask sending var det også da pakken ble sendt dagen etter vi gjorde avtalen. To tomler opp
Heisann. Har du brytere for elvinduer forran + kontaktene som skal trykkes på bak. Trenger kontaktene med ledningstumper på. Hvor mye for kjørekomputer? og har du kontaktene som skal på bak med noen gode cm med ledningstumper der og?? Hilsen Bjørnar
E36 A\C deler
Ønsker å kjøpe: A\C pumpe til M43 motor (dele nr. 64528385714 ) A\C rør fra torpedovegg til pumpe for 4 syl motor (dele nr. 64538391775 ) A\C rør fra register til pumpe for 4 syl motor ( dele nr. 64536902230 ) A\C rem drivhjul ( dele nr. 64551739429 ) Håper noen kan hjelpe her.
Plassering av xenon ballast E36
Har mine liggende bak blinklyshusene. akkurat plass til de der, og de blir liggende beskyttet og i ro.
LMM til 318i M43 - B18 ønskes kjøpt snarest!
Hør med ALXz her på forumet. Han pleier å ha masse småsaker liggende. Kjempe grei å handle med er han å.
Bmw e36 gass pedal problemer !
den er grei. lykke til.
det veit jeg ikke, men vil tro det blir veldig spøtt. evt. noe bra tokomp. lim kanskje hadde fungert. men når du finner den lille låsen nede på baksiden så er det ikke noe problem å få av. bare vipper den ut så kan du løfte pedalen rett opp av den metallskinna. slet i 4 timer får jeg fant den låsen sjøl. når jeg fant den så kom pedalen på 3 sekunder. var passe irritert da. hehe. men får du problemer så kan jeg sikkert gå ned i morra og plukke av pedalen min og ta bilde og sende deg så du ser hvor den er. bare send meg en PM og det trengs.
den metalldelen sitter fast i gulvet. er bare plasten som skal av. kan hende du må dytte litt på gulvteppet for å se og komme til den vippe saken. litt vanskelig å forklare. hadde av min for en mnd siden og sleit noe inn i hampen sjøl. he he
Sitter vel en låsering på toppen. vippe av denne så kan du dra den pinnen ut av pedalen. da er den lettere å bøye bakover mot gulvet. nede så sitter te en liten metalskinne sak som den er festet til. nederst på pedalen er de en liten plast kant ca. 1 cm bred tror jeg det var. denne må vippes ut i retning torpedoveggen. da skal pedalen løfte seg opp fra gulvet og den kan dras av. men kan hende det må noe makt til.
15" i seteryggen
Har sjekket litt. DLS Performance OA10D og OA12D (OA - Open Air) skal vist funke bra. Eller så virker det som om Kicker sin Komp serie også hånterer det. Komp serien har jo 15" , men DLS Performance OA bare har 10" og 12". Håper noe av dette var til hjelp.
