Yahoo
Alt skrevet av Yahoo
  1. Heisann. Etter jeg har byttet topp på bilen, så har jeg da en liggende til overs, det er sprekk i toppen, men alt av vippere, kamaksler, kjeder, ventiler er i fin stand. Er singel vanos. Noen som trenger noe så bare rop ut
  2. Ønsker å kjøpe felger til min bil. Trenger ikke å være noe fænsyfænsy, men pene Tenkte meg 17-18", med "brukbare" sommerdekk... Noen som har noe billig i nærheten av Steinkjer/Levanger?
  3. Hei, Får opp to feilkoder på min bimmer (Den har brukt mye bensin i det siste..) Noen som kan fortelle litt mer utifra bildet ?
  4. Støtdemperen? Foringer av noe slag?
  5. 4000,- ink frakt til Steinkjer
  6. Har lakkert ferdig m3 fanger og prøvemontert
  7. Har du egen inngang på forsterkeren da? Har du det (noe du har garantert) så er det bare å legge opp en ledning derifra og inn til spilleren din ja EDIT: Du kan også lage en bryter som sender en tolvvolts spenning inn på ledningen når du vil slå på forsterkeren
  8. Lager du en tegning/skisse kan jeg dreie
  9. Varm opp ett lite flatjern til det blir glødende og så press det sakte nedover inn i skruen. Hold den der til den kjøler seg ned, og deretter er det bare å skru den ut Gjort det tuusen ganger ^^
  10. M43? Effektanlegg, fjerne katalysator? K&N filter, kvasskammer?
  11. Da slipper du det sidenbremseveskebeholderen har vert full
  12. bilen er sånn og laget sånn. står den på 0 så er det 0 lys. men hvis du setter den helt til høyere. samma som når du kan bruke fjern og nær lys. så har du automatiske lys. bmw er laget sånn. samma om du har import eller ny norsk kjøpt bmw. du skrur av lysa helt når du skrur av motoren og tar ut nøklene. "Waarp Waarp Waarp Waarp Waarp"
  13. M42B18 (dynamo, servo, blokk/topp, startmotor, lmm, hjerne ++) ønskes kjøpt ! Altså komplett motor Holder til i Levanger/Steinkjer
  14. Antageligvis innslaget på starter som er defekt. (Starteren går rundt, men kobler ikke inn) Noen verksted kan fortsatt bytte div deler på starter, men regner med det blir billigst å kjøpe ny
  15. begynner abs'en å funke igjen også da? Ja det skal den gjøre
  16. Slette feilkoder?
  17. Slå på bryteren? Er ikke noe automatisk kjørelys på de bilene.
  18. Hva med turbomanifold?
  19. Tusen takk Er på ferie nå og skal lage meg nye speedometerskiver til bimmern som står hjemme.
  20. Har du komplett motor? Uten modifikasjonene..
  21. Falskluft? Innsugsmanifoldpakning ? Ett ord.. Startgass !
  22. Den justerer kamakselen i forhold veiv og resten. Enkel vanos kan justere opp til 6 grader tidlig åpningstid, og 6 grader forsinket åpningstid på innsuget.
  23. Bare å titte i motorommet så ser du om du har vanos eller ikke
  24. Er det virkelig INGEN som orker å ta å måle diameteren på speedometeret sitt??
  25. For å låse bimmern min må jeg låse to ganger (Kjent fenomen..) Hvordan fungerer fjernkontrollen på noe slikt?
