Otis
    12
Alt skrevet av Otis
  1. Hvorfor er den blitt svidd da? Det er jo greit å finne ut av først. Ellers så kan du jo bare kjøpe en ny kabel bit med ferdig krympe kontakt på for så å lodde og bruke krympe strømpe.
  2. Her er enda billigere og veldig enkelt. http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... S-for-free
  3. På generelt grunnlag så kan det nok skiftes/monteres og de andre delene som denne plata skal monteres på har samme delenummer, vil jeg tro.
  4. Noen ettermarkeds nakkestøtter vil ikke la seg vinkles skikkelig, det er for lite justering på de, ergo kommer de for langt bak unna nakken.
  5. Et ekstremt løst spørsmål. Har du skiftet motor selv? Isåfall har du nok peiling på dette og da er det rimelig enkelt å utelukke feks om den får diesel.
  6. Nei, jeg tenkte på at de kan vinkles. Ser nå at jeg glemte hele ordet i forrige innlegg.
  7. Er disse justerbare slik at man kan ha de forholdsvis tilnærmet originale på e39? Aner du noe om det?
  8. Bridgestone får lett høydekast ja, samme problem som jeg hadde på mine Brigestone Potenza.
  9. Ja, det som TRF sier stemmer. Med feks DIS kan man veldig lett se om LMM er defekt.
  10. Det er mulig å justere feil, selvom det er rett. I TIS er det spesifisert hvordan man skal justere vinkler avhengig av hva kunden klager på, om det ikke blir bra med standrad verdier. I tillegg så kan caster stagene være skeive, men ikke synlig skeive, da skal man frem med en jigg for å sjekke de.
  11. Dieselpumpe igjen da.
  12. Må skaffe det da vettu
  13. Er det ikke bedre med en kommpjuter da? Med sånn programvare på da?
  14. Om du kjøper nytt svinghjul og clutch fra utlandet, men av en kjent produsent, som feks sachs, så er du godt berget allerede. Å skifte clutch å svinghjul er heller ikke den store operasjonen som kanskje mange tror, man er nok mest avhengig av løftebukk eller svært god tålmodighet og noen jekker og bukker. Men skruingen i seg selv er ganske rett fram.
  15. Nå skjønte ihvertfall jeg enda mindre.
  16. GS har jo Eibach så du finner vel linken selv. Ellers er jo M fjærer ifra BMW selv og de kostet vel ca 2500,- for de foran. M sport er kun andre fjærer foran og ingen forandring bak.
  17. Tror nok det bare ble glemt et lite ? i setningen til TS.
  18. Jeg ser for meg at den har gått på typisk troll-kjøring-lavt-turtall og da har svinghjulet blitt dårlig, men du tok knekken på det ved å holde deg på lavt turtall med henger på. Må ikke finne på å kjøre med lavt turtall når det er litt belastning på motor.
  19. Han leste nok ikke innlegget ditt, Mr. Goodisland. Nuvel, delenummer er nr 11 på dette bildet. http://bmwfans.info/parts/catalog/E60/S ... ead_cover/
  20. Ser rimelig greit ut det der. En kompis sin sedan er nok like høy foran vil jeg tro. Ang. senking så har jeg montert M sport fjærer og sachs supersport dempere, og dette er virkelig et bra oppsett om du vil ha lavere bil, uten å miste noe særlig komfort. Litt komfort mister man, men sånn er det med all senking. Den duver mindre og blir litt mer kontant, samt at høyde synes jeg er best mtp bakkeklaring og kjørbarhet ellers. Har også hatt Eibach 30mm senking med Bilstein B8 og det var hardt som stål i forhold.
  21. Otis
    DYNAMO
    Tror jeg de har spøket med deg, eller så spøker du med oss. Ny dynamo koster 6300,- eller 7106,- avhengig av modell.
  22. Otis
    DYNAMO
    Børstene så ikke gå gærne ut egentlig, men avhengig av hvor langt ut de egentlig må gå da. Dog kan jo regulatoren være defekt.
  23. Otis
    Batteri Lys
    Bra! Der ser du hvor fint det er med forum
  24. ABS lyset slukker av seg selv når feilen er borte.
  25. At den kommer og går kan tyde på begynnende dårlige børster i dynamo.
