e34skillz
  • Kjønn:
    Mann
  • Kjøretøy
    E34 535i,92mod.
e34skillz's Achievements
  1. Sound rohr ifra Eisenmann?
  2. Hei. Har du komplett eksos til salgs?
  3. Hei. Det drar seg mot EU godkjenning for den gamle traveren, og i den sammenheng trenger jeg 1x komplett eksos, tom katalysator celle med alle feste tilbehør. Rustfritt helst. Bremser hadde også vært fint å fått byttet ut, håndbrekk sko også. Mvh.
  4. Hei Rydder opp litt i felgsamlingen denne høsten: Tenkte å starte med ett Rondell D58 sett a` 4x,18", 8.5" breie foran, 10" breie bak. Nye sommer dekk kjøpt for 2uker siden. Str/Bak: 255/35-18/94W, Sunny Budget. Str/Foran:225/40-18/92W, Kaiser Budget. Nylig balansert og kjøpte sentrerings ringer i samme omgang. Brukt i 2uker sommer 2014. God stand, men trenger en høyglans polering i felgbane for å bli 100%. Senter og deksler er i meget god stand. Rette og fine felger som passer bra på E34, passer vel også på E39 men dog med spacer overgang til 74.1mm hub center. Se link for bilder: http://www.finn.no/finn/torget/annonse?finnkode=51248588&editAd=true Ved interresse send PM eller SMS 91 99 41 42. Kan også være interrisert i bytte mot 535 girkasse og clutch i god stand. Mvh.
  5. Hei. jeg kjøpte en e34 535i 92mod i god tro, men det var litt mer enn øyet kunne avdekke, slik pleier det som regel å være. Men ikke alltid så ille at man vurderer å handle delebil, men skit au. Vil sette den i god stand igjen. Så hvis noen har en mer eller mindre komplett 535i delebil til salgs , helst på østlandet da det er enklest mtp henting/frakt. Bor på Kongsberg btw. Skrik ut hvis du vet om noen som har en slik delebil stående. Deler som må være i god stand for at jeg skal handle er følgende: 1* Original bunnpanne, pakning blir byttet uansett. 2* Progressiv styresnekke i god stand, uten merkbar dødgang eller lignede. 3* Høyre Bakskjerm i god stand, eller er dette mulig å handle ifra Veng.no kanskje? 4* Lås system i god stand. Mvh. Amund.T.
  6. Hei! Interrisert i bytte? E39 520i-97mod, kan sende bilder+mer info på pm. Mvh
  7. Jeg var og så på denne i sommer, den var langt ifra fin...
  8. Hei alle Teknisk kyndige Jeg fikk et problem med min e39 520i 97mod etter jeg kom hjem igjen fra Hemsedal forrige helg, den startet og gikk greit forsåvidt. Det som var problemet var at den ikke vil gi fullt pådrag under visse turtall, virker som den får for lite bensin fram til dysene eln.. Jeg tror og håper det er prat om ett tett bensinfilter, er i alle fall dette jeg skal prøve først før jeg får kjørt diagnose test eller lignede via verksted. Det jeg lurer på er om noen inne her har opplevd det samme før, og hva de evt har gjort for å fikse det. Og viktigs av alt, er det enkelt å bytte dette bensinfilteret selv. Takk på forhånd Mvh Amund.
  9. Hei. Interrisert i det siste settet, hvor holder du til? Kan hente de i helga for eks.
  10. Hei! Interrisert i bytte med mellomlegg fra deg: http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=44961068&editAd=true
  11. Hei. Interrisert i bytte med denne bilen med 15k i mellomlegg fra din side? http://www.finn.no/finn/car/used/viewimage?finnkode=44961068
  12. Hei. Interrisert i bytte? http://www.finn.no/finn/car/used/object ... ditAd=true Bilder av din m-tech e46. Status ellers, eu godkjent+++?
  13. Det som er kjipt er at jeg prøvde å bruke en cd-r her om dagen på min originale cd spiller, men da "slukte" cd spilleren selve cd`en. Enten er det mekanikken som har låst seg, eller er det en digital feil i prosessoren for eks... Gudene vet, men er det noen her inne som har hatt samme problem? Og vet evt hvordan den kan fjernes fra midt konsollen, og evt srues i fra hverandre så man kan lure ut cd skiven. Takk på forhånd Alle tekniske kyndige der ute
  14. Har ikke E34 nå, men E39. Så nav åpningen er på 74.1mm kontra 72.6mm. Boltsirkel passer overens. Har du fått målt noen størrelser?
  15. Hei. Har Alley Cat 7jx13, 205/60/13. Med Gull senter. Sjekk annonse link:http://www.finn.no/finn/torget/annonse?finnkode=42656491&searchQuery=alley%20cat 4x100 boltsirkel, Et20. Innbytte?
