Alpejohn
Alt skrevet av Alpejohn
  1. Hei igjen, Da har jeg fått en ny micro kontroller i posten fra eduard, alt montert og funker knas! Men rakk bare ei lita testrunde i sta, da jeg var overexposed av pollen og måtte hjem etter behandling Men skal ut en tur etterpå igjen! Føltes ganske annledes i forhold til slik det var før, litt rart på en måte.. Merket også at når jeg bremset for en bil som skulle av veien og så gassa på litt igjen så virka det som den ble litt forvirra og gira opp og ned og slura og låsete for så og opne og ta løst i god driv.. Så må ha meg ei runde etterpå og teste og se hvordan hele greia funker.. Merket ikke noen umiddelbar sluring i 50-70 km/h.. Virket vertfall veldig behagelig og skulle kjøre langt med, da turtallet var mye lavere og alt ble så mye "roligere" Kommer tilbake med mer! EDIT: Burde jeg kanskje nullstille adaptiv greine? Hvordan gjorde man det igjen, var det å holde full gass med kick down og slå på tenning i hakk 2, vente 12 sek og så starte?
  2. Da må du kode US1 eller US2 lys, oppe til høyre inn på Light coding. Tror ikke du får justert styrken med PA, men det får du gjøre med Navcoder, eller du kan bruke NCSexpert.
  3. Er jo bare og prøve det vel?
  4. Om det er samme som på E39 (går nesten ut i fra at det er det), så er det bare og dra av plast ramma som sitter rundt lykta, da sitter der en skrue, skru ut denne så tar du ut hele lykta. Fryktelig enkelt. Jeg bruker og ta tak på den delen av plasten som er inn mot midten av støtfangeren og dra der.. Som sagt så er jeg ikke sikker på om det er slik på E46, men mest sansynelig er det sånn
  5. Hei, Bare en liten tanke i det ukjente her, hva om en av kasterstag foringene var så dårlig at de holdt på og rivne, og når du jekka opp bilen så rauk den helt? Skal vel kanskje litt til, men prøv og sving hjulet litt sånn det kommer litt utafor støtfangeren, så sparker du i det så det går bakover.. Fjærer det mye er det et godt tegn på kasterstag foringer Fredrik
  6. Hei, Noen som vet hvilken verdier dysene på en 530d skal ligge innen for eller som sier at dysene er i god stand når man sjekker de med INPA og mengdekorrektur? Om de talla er fine, er det noe annet som kan sjekkes for og bekrefte at dem er i god stand? Fredrik Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
  7. Har dere sjekket diesel tråden? Jeg siterer TRF: Om dere ikke har sjekket noe av dette kan jo kanskje det vær noe og prøve? Gamlingen hadde også startproblemer på sin e39 tds 98, den måtte ofte glødes 2 ganger og kinne ei lita stund før den fyrte, og når den fyrte så fuska den og hosta i 1-2 sek før den gikk reint. Han hadde lekkasje på dyse nr 4, den med elektronikk på, etter han bytta denne ble bilen mye bedre, nå starter den relativt lett, hoster kanskje PITTELITT akkurat i det den fyrer men ikke i nærheten av slik det var før, den høres egentlig helt normal ut nå. Han sjekka alle dyser for indre lekkasje også, kobla på en blank slange på hver dyse og hengde opp i panseret og så om de fylte seg raskt.. Tror han hadde lekkasje rundt en dyse også, husker ikke helt, men kan jo være greit og kikke rundt alle dyser om der er noen lekkasje.. EDIT: Darn, der kom du før meg gitt
  8. Aaa.. Da blir det en annen sak, kjenner jeg er glad jeg har puter i steden for fjærer
  9. Nei det er skjelden! Er ikke ofte den kommer om vinteren heller med meg Kan være -10 og den kommer ikke, så en dag det er +3 da kommer den Men starter alltid like lett hver gang
  10. Det står "Pre Heating"
  11. Min ligger på ca 340-350 på tomgang
  12. Er jo ikke noe problem og bytte de, jeg fjerner verken støtdemper eller stabstag, eneste jeg gjør er og tappe lufta i luftputene så det ikke blir spenn bak Dette gjelder sef. bare touring Løsner bolten og tar ut integral foringen og vipper litt ut slik at jeg får på verktøyet.
  13. Bytta matepumpa under bilen, nå har jeg fint og stabilt trykk igjen!
  14. Jeg hadde og mye sporing med 235 45 17" dekk, var helt grusomt og kjøre med, tror de var litt gamle da, er ikke sikker, ble så fort utslitt at jeg rakk ikke gjøre noe med det. Med de hjula jeg kjører på nå, så har den spora litt og styrt seg selv før jeg merker noe i rattet, forbikjøringer føltes litt ubehagelige, da den kasta litt over gulestripa. Nå har jeg nettopp bytta alt i for og bakstilling, og tatt hjulstillings kontroll. Når jeg fikk igjen bilen var/er den en DRØM og kjøre!! Før kunne den styre seg selv i en retning før jeg merket det på ratte, nå merker jeg den drar litt i rattet før den drar til siden. Men sporingen har blitt MYE mindre nå, er så lite nå at den er rett og slett herlig og kjøre selv på litt slitt vei. Og jeg har 235/40-18" forran og 275/35-18" bak. Føles også mye seigere og fastere i rattet på en GOD måte. Men som sagt over, sjekk trykket, er det for lavt vil den spore en god del, jeg tror jeg kjørte på 2.8 bar fremme og 2.9 bak med 235 17".. Men det må du nesten bare prøve
  15. Hei i tråden! Bare for og avslutte denne tråden så bytta jeg endelig matepumpa i dag! Det resulterte i at fuskingen er borte. Jeg mistenkte vel pumpa helt fra start, men da jeg kjøpte en ny macoplex pumpe på ebay.de som ga litt høyere trykk på tomgang, men trykket forsvant like fort når jeg ga litt gass og den rykte og fuska fortsatt. Dessuten bråka denne pumpa noe jævlig! Da ble jeg usikker på om det kunne være noe annet, så da ble det mye om og men.. I dag har jeg altså bytta pumpa til en helt ny pierburg pumpe, den summer men på langt nær den dritt macoplex pumpa, og den høres mye "friskere" ut i hastigheten når den går i forhold til den gamle. Så noen tall: Før jeg bytta pumpa lå trykket på tomgang på ca 3.60 bar, ga jeg full gass (fra tomgang, kun rusing) til nåla passerte 2000 rpm så så jeg trykket falle helt ned i 2.6-2.7 bar for så og stige og stabilisere seg på 3.6 igjen. Om jeg holdt stabilt 2000 rpm datt trykket ned på 3.3 bar og ble stabilt der. Med den nye pumpa: Tomgang viser den 3.85 bar, ved full gass til turtallet passerte 2000 rpm datt trykket til kanskje 3.4-3.5 men det gikk fort opp til 3.8 igjen. Jevnt turtall på 2000 rpm lå trykket på 3,75 bar. Etter en prøvetur viser det seg at ved mye gass detter trykket ned på 3,0 men stiger veldig fort opp til 3,5-3,6 og ligger der ved full gass. Med gamle pumpa datt trykket lett under 3 bare ved lett gass på rett turtall. Så nå kan jeg endelig friskemelde kjelken min! Men for all del!!!! LIGG UNNA MACOPLEX PUMPER PÅ EBAY! DET ER NO FORBANNA DRITT PUMPER SOM IKKE ER VERD PAPPEN DEM KOMMER INNPAKKET I!!!
  16. Husk å tøm litt olje ned i hullet der oljen kommer inn i turboen før du monterer olje-røret, slik den har litt smøring før motoren får opp oljetrykket. Eller så starter den og spinne når den er helt tørr før olja kommer og det er ikke bra..
  17. Var på AC service på mandag, de renset gass og byttet tørkefilter, de hadde fylt på ca 250g med gass. Men vifta har vært slik hele tiden, før jeg fikk tatt service på anlegget også.. Men problemet er at jeg vet ikke hvordan denne skal virke når alt er slik det skal.. Så det er godt mulig det skal være slik?
  18. Virker den slik min gjør i videoen da eller?
  19. Mye spennende lesing der ja, men vi har litt forskjellig problem tror jeg Sviver vifta di hele tiden når du slår på AC? Vet du hvilket delenr vifta di har? Slik jeg har forstått så skal vifta gå sakte så lenge AC er på.. Men siden min driver og starter og stopper hele tiden virker det som at den girer seg opp for den blir ikke kjølt og når den kommer over den hastigeten som ikke virker så starter den og går fort, går så tilbake til "normal" hastighet som da ikke virker på min (?) men da stopper den siden den ikke vil gå i det området.. Vil først finne ut om vifta skal gå hele tiden, før jeg kjøper ny/brukt..
  20. Jeg ville vertfall hatt mer luft i, jeg har 235/40-18" forran på min, og jeg har 3 bar, da jeg prøvde med 2,8 syns jeg den spora fælt. Jeg prøvde med 2,8 bak også, der har jeg 275/35-18" men kjører på 3.2 der, ligger litt under maks trykk på dekket. Har ikke merket betydelig slitasje på midten av dekket heller, etter ca 5000 km med samme trykk. Du må nesten bare prøve litt og se, jeg har drevet og målt, og jeg tror jeg har funnet det idielle trykket, vertfall bak. Fremme må jeg prøve litt til
  21. Då må jeg dessverre melde pass. Har byttet motstander på min egen vifte, men det var gamle-typen med 3 steg. Ja det var det jeg trodde som feila min først også, men så fant jeg ut at den ikke har motstander. Men så vet jeg heller ikke hvordan dette skal fungere når alt virker skikkelig.. Har hørt at vifta skal gå konstant når AC er på, men det gjør jo ikke denne..
  22. Min er trinnløs ja Men virker som de laveste trinnene ikke virker
  23. Hei, Jeg lurer på om aux-vifta mi til AC anlegget er gåen da den starter og stopper hele tiden når AC er slått på. Virker som den bråker litt også når den går. Slik jeg har forstått skal vifta starte og gå konstant så lenge AC er på, men på laveste hastighet. Virker ikke som om vifta mi har laveste hastighet da den står bare og nykker før den starter igjen.. Jeg gjorde en test i DIS der vifta skulle gå fra 0 til 100%, da jeg trykte start sto den og nykket og rykte litt frem og tilbake i 5-6 sek før den starta og begynte og øke i turtall helt til den gikk på fult.. Så virker som laveste hastighet ikke virker.. Her er en video som viser vifta starte og stoppe og stå og nykke: http://youtu.be/d8oJAQINtBQ Hilsen Fredrik
  24. Kanskje denne hjelper deg på vei: http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/05/95/76
  25. Her kommer en liten oppdatering: Har montert TCM, bilen girer akkurat slik den altid har gjort.. Skulle nesten tro at jeg fortsatt bruker orginal TCM. Har koblet på INPA, og den kobler ikke inn lockup i det hele tatt, ikke før 80-90 km/t. Har sent mail til tyskeren så får håpe han har en løsning til meg! Jævla kipt
