ogis
Alt skrevet av ogis
  1. Skjult meny?, å den fikler du med mens du er ute å kjøre ller blir den permanent i displayet? får opp hele obd eg i en layout i idriven
  2. Ligger rundt 68 grader ved normal kjøring å ca 0 grader ute, har ikke partikkelfilter eller cat på mind 530d kan vel ikke ta skade av lav vanntemp? neste er ikke så mye varme fra varmeappartatet. Egr systemet bruker eg heller ikke, er ikke det mulig å bare plugge hele systemet? kommer opp mot 80 grader står den på tomgang en stund så virker vel rett dette? har koblet opp dynavin mediasenter så har temp i idrive sammen med alle info fra ecu. så 68 grader ved normal kjøring å kaldt ute er vel ikke unormalt? får tross alt massiv luft kjøling dere som utaler dere har vel ikke mulighetetn til å overvåke vanntemp ved kjøring siden dere teller streker?
  3. Dere snakker om høye tempraturer på 530d, min liggger no på rundt 68-74 grader det må no hvere normalt? edit Engine temp should be ~85 C. EGR cooler thermostat (Nr 8 ) is a common fault and easy to change. No point even considering anything else before this is done. så skifte egr ventilen då? men ser ikke noe problem med å ha kjølevann på 70 grader ?
  4. bolt on 450 med frakt billig som faen
  5. Stilig, leser på engelske sider att sitter du på denne bypassen så åpner du opp innløpet til innnsuget siden det orginalt sitter en ventil inni der. Ergo mer flow så merker du noe mer respons? noen sier 5 hk mer he he
  6. ogis
    BMW dieselmotorer
    Hvordan er det å fjerne diesel injectorene på m57, hørt att de sitter som faen? noen spesial verktøy å få fatt i her?
  7. STRØKENT RATT SELGES SOM NYTT NESTEN 700KR PLUSS FRAKT TLF 46749019
  8. BILLIG, BOLT ON 450 KR TLF 46749019
  9. 600 KR SEND SMS 46749019
  10. Nja er den sprekt mye hører du og ser det men er det små mikroskopiske sprekker er detvansklig å oppdage lure sjøl på om min kan ha en liten sprekk, er ikke unormalt bråk ingen røyk heller men har ikke sett etter sot heller?
  11. hvordan vet du att den er sprekt? mye sot eller bråk?
  12. Går for hybrid turbo, 28 psi ladetrykk og ca 350hk og ca 800nm då blir det ny film Ellers er det montert litt polyforinger på bilen så bilder kommer en dag eg gidder
  13. ogis
    BMW dieselmotorer
    Hei TRF, er dysene på 535d større enn de på 530d e60 series? har fått pris på ny hybrid turbo men lure på ka mer som kan opgraderes for ca 330-350hk og opp mot 800NM ? har seff større eksos,sportsfilter, fjernet cat,fjernet EGR og kjøre maxitune til ecotune dette er m57
  14. LØP Å KJØP+ noen med erfaringer? http://www.ebay.co.uk/itm/POWERFLEX-SUSPENSION-BUSHES-FRONT-REAR-BUSH-KIT-BMW-E60-5-ser-2003-10-Saloon-/230911154256?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item35c3609850
  15. Skjer lite her, men lure på dette settet http://www.ebay.co.uk/itm/POWERFLEX-SUSPENSION-BUSHES-FRONT-REAR-BUSH-KIT-BMW-E60-5-ser-2003-10-Saloon-/230911154256?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item35c3609850 Og siden turbo begynner å bli dårlig så blir det ny hybrid turbo og programvare, usikker på om eg trenger 535 injectorer? noen som vet?
  16. Gode dekk ja men blir vel i smaleste laget med den effekten ja blir nok regn å 4x4 show
  17. for smale dekk? satse på att det er tørt i det minste då
  18. Stiller du på eikås neste helg? er det på lørdag?
  19. ok kan måle de ge har
  20. har noen swirl flaps plugger liggende med o ringer liggende.. mener de er 22 mm ikke sikker kan måle vist du skal ha de? 300 kr pluss frakt å disse er helt nye sms 46749019
  21. er 530d zf kassene så gode att e brukes i drifting sammen med 2jz motorene ?
  22. Då har eg justert koni demperene bak på 3/4 hard å det ble en ny bil å kjøre Har og valset og dratt skjermene ut ca 10 mm og spacet dekkene ut 20mm bilder av resultatet kommer men dekkene kom satans langt ut uten å subbe Monterrt løftebukkk har eg og fått gjort og lastet opp med øl og energidrikk VALSING Skifter clutch på min laurel med skyline motor Nye bukken MOTIVASJON Bilder av breding med spacere kommer da jeg glemmte det ble rått resultat
