hanskr
Alt skrevet av hanskr
  1. Her dinna tråden e komt no da følger me !!
  2. Då var følarane skifta og motoren går fin til den når 90 grader no, da begynner elendigheten igjen !!
  3. hei sliter me att min v8 ikkje vil gå, eller er veldig ujavn gang ( høg og lav turtal) so den nesten stopper på tomgang, om eg gir gass og holder den, blir den like variert i turtal der også. Motoren går fin og jamt når den er kal og når den er 90 ikkje noko problem i de heile tatt da. Pygger er nye men kolane svarte etter 1 times bruk avgass ligger lambda på 1,05 som e litt magert Har målt div følarar og funne att motortemp ikkej stemmer når eg ohmer den, når eg kjører ER- verdier på datan viser den -48 ved drifts varm motor. altså feil Skal skifte i morogn og skjekke om de blir annleis, har også prøvd anna tomgang regulator uten hell å plombert bensin dam tilførselen. Nokon som har vert ute for de same ? har i dere om kva som er årsaken ? veldig takknemelig for svar
  4. Den må jo komunisere me pumpa, så blir forskjell + att de finst mein enn 1 serienummer på pumpene til td/ tds - når folk bytter pumpene so pleier ein å bruke nummere som står på pumpa i bilen for å skaffe ny
  5. Er vell de som er grunnen til att den e treigstarta'? att fødepumpa ikkje går. Sjekka om rele får straum når tenninga er på? ( før start) er vell ei sperre som skal kutte pumpa om bilen ikkje blir starta innen ei vis tid 5-15 sec.?
  6. lenge siden denne har vert i bruk ?
  7. Kom over tråden å har lest alt no ser ut som du har hatt ein bra påliteleg motor Korleis er ståa her no? vart den solgt ?
  8. min bråka no mykje
  9. no blir de bråk, om du ikkje skal ha ein god lyddempar på flotte stoler
  10. De enklaste du gjer er å sku av lednignene, ta ein leding fra + på batterie og legge bort på ein plygg - om de gnistrer da so er sannsynleg vis plyggen i orden. Noko anna du kan gjere er om du har eit ampermeter å kople inn på ledninga som gir straum ( uten å kople fra plyggane) når de gløder skal kvar glødeplygg trekke ca 20 amp = 80amp Kommer de straum fram til plyggane er nåkk releet ditt i orden, signale om glødetida kan eventuelt være feil? slik att den gløder for kort tid?
  11. På tide å oppdatere no Bilen er no start klar, mangler berre bensintanken Men får jo ikkej lasta opp bilder .................soeeee Har også halde på me eine e30'en min - var ein 2l m20 - har blitt 2,5 turbo me haltech sput Ellers alt for mykje jobbing
  12. takker for innspel kansje vi skal prøve biltema da ? tengtools har eg knekt å ja eg veit korleis eg ska gjenge trudde de var stor forskjell på stålkvalitet men men
  13. Hei veit ikkej om dete spm passer i denne tråden... De eg lurte på er kor folk handler Gjenge tapp/ bakker eventuelt koplette sett. Biltema er ikkje aktuelt Teng tools har eg knekt Wurth har eit sett til 7-8k som eg vurderer, men da litt dyrt?? andre som har idere til kvaliets verktøy ? takker for svar
  14. Eit bra råd Pedi Eg og vil sei som eit par andre her - ikkje bruk ms - greit de e billig i forholdt til sm4 osv men de vill vel skape mykje problem for deg som for so mange andre - Har eit døme på ein i nærområde som kjøpte eit for 3k so kopla dei eit par mnd, svidde eit par sensorer osv ( berre der har du eit par k) so når de endeleg fekk start gjikk bilen bare på 3 syl. Sente bilen på mapping å han som sku mappe måtte gjere alt på nytt - å rekninga kom på 15k for de + mapping, å div komponenter som stod i stil til kvar andre som coiler, bensin pumpe, dyse ..... (sjølv om akkuratt de siste gjelder alle bygg) Då blir eit ms dyrt til slutt :S
  15. om du skal få noko fornuftig ut av hjelpa som andre her inne gir så må du skjekke alt som blir sakt, enkelt å greit - er ikkej hjelp i å "tru" att ting er i orden fordi de var de osv. Ting går sund eller slutter å virke heilt uten videre ... Mål plygger å ledninger, ohm følarar å mål bensin trykk, mengd, retur osv så kan du sei att dei er i orden
  16. Hatt nåkken motorer i den grønne e28'en din du
  17. Ja berre å få vekk alt sammen blir den like strøken under som utapå ?
  18. han har mange planer på lur :=)
  19. Bra ratt utslag me dei brankettane der du lager alt med veldig bra utforing, å de ser veldig bra ut :=) Blir veldig bra de her !! stå på
  20. pokker funka ikkje på windos 7 må ha gamlare data!!
  21. takker
