2964 -
Dager vunnet
5
Alt skrevet av Hpi
Takk for svar. Ja det er nok den rette. Jeg bestilte først nr 10 fra det første bildet etter fri hukommelse men tok heldigvis en dobbeltsjekk idag
Hei, sliter med å finne et delenummer i realoem. Dette er en kjølevannslange som går på returrøret. Det kan virke som det ligger under varmeapparatseksjon og ikke motor selv om returrør er felles. Her er bilde av røret. Jeg har satt en rød ring rundt der den aktuelle slangen kommer innpå. Her er siden i realoem: http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP81&mospid=47559&btnr=11_2331&hg=11&fg=35 Der står det følgende: Heater water hose see main section 64 WATER HOSE 64 18 er her: http://realoem.com/bmw/partgrp.do?model=DP81&mospid=47559&hg=64&fg=18 Noen som kan hjelpe en stakkar her?
http://www.tv2.no/2015/04/06/broom/oljeservice/service/olje/6736969 135.000km uten oljeskift. Mye tullinger som ikke skulle fått lov å eie en bil.
Hei. takk for svar, da får jeg begynne å lete i drivverket ja. Har aldri bytta noe deler der før så regner med at alt er originalt.
Hei, Har fått en durelyd i bilen jeg ikke finner ut av. Det virker som det kommer forfra. Har hatt den på verksted for sjekk av hjullager og de bytta 1 foran som var litt slitt men sa at det egentlig ikke var nødvendig å bytte det. De andre 3 var fine. Hørte lyden best med vinterdekk pga de er så lydløse i seg selv men hører den fremdeles med sommerdekk men noe svakere pga mer dekkstøy. Lyden følger farten på bilen og ikke turtallet på motor. Om jeg kjører i f.eks 50km/t og setter bilen i N som er lyden akkurat lik. Så på et annet forum at opplagring til mellomaksling kunne lage slike lyder. Bilen er kjørt 315.000km så det er vel ikke utenkelig men hvor mye i drivverk snurrer rundt når bilen renner i N? Jeg kjører for tiden uten plastinnerskjermer og deksler under motor, skal få på plass plastinnerskjermer idag.
Samme erfaring her også. Endte opp med en som heter OBDLink MX som jeg betalte over 1000,- for og den er dønn stabil. Men som Alpejohn sier så er det begrenset med info en før før en må over på skikkelig software og laptop men jeg bruker den iblant til å lese av forskjellige livedata på telefonen mens jeg kjører.
Ja det var imponerende effektøkning, faktisk 70%. Regner med eieren gliste når han kjørte avgårde
Da er det pån igjen m/ sommerdekk valgets kval..
emne svarte i Hpi sin johnkanon i Annet BMW og motorprat
Jeg har kjørt Yokohama, Nokian og Good Year og Pirelli de siste årene og jeg synes alle dekk begynner å nappe og er ubehagelige å kjøre med når de er utslitt så jeg tror ikke jeg ville lagt for mye vekt på hvordan de er når de er utslitt. Tviler også på at det finnes dekkmerker som overhodet ikke sporer, det kommer ann på hvilken bil du har, hvor mye luft du har, hvor slitte dekkene er, at hjulstillinga de er iorden og ikke minst hvordan kvaliteten på veien er. Hver gang noen spør om råd på dekk så blir stort sett alle de kjente merkene ramset opp så du finner noen som er fornøyd uansett merke. -
Har ikke så mye å bidra med jeg heller utenom at jeg lurt på det samme. Har også M sport fjærer på min E39. Kjøpte nye på Bavaria Haugesund og synes også at bilen var noe høy etterpå men de må sikkert sige ei stund før de blir lave for min bil ser ut som Alpejohn sin i høyde. Når jeg søker opp delenummer Koed og GS så står det ingenting om at det er ei M-sport fjær. Finner en og annen artikkel på Google men det er litt vagt synes jeg. Har ikke lagt merke til noe prikker på mine men skal se etter ved neste anledning. Her er ei side hvor delenummeret viser at dette er M-Technik http://www.car-parts24.com/Feder-Vorderachse-BMW-e39-Limo-Diesel-Automatik-mit-M-Technik Delenummer på mine M-Technik framfjærer er 31331093087. Dette er da til Pre face E39 530Dat
Har dessverre ingen filmklipp av min. Så lenge bilen går så er det bare damp så olja kondenserer ikke før den blir kald. Det hender det ligger en dråpe på garasjegulvet men det meste samler seg på veggene inni slangen så jeg tar den av innimellom og spyler gjennom den med varmt vann og tørker den. Men tror jeg ikke vi skal bli altfor OT inni Dieseltråden
Jepp, husk også å blende på innsugsrøret slik at du får den ekstra luftmassen. Med steg 4 trenger du all lufta du kan få
Ja det stemmer, det ryker godt med oljedamp under bilen min når jeg har kjørt hardt. Om huset inneholder filter eller ikke betyr sikkert ingenting men ventilen synes ihvertfall jeg er tryggest å beholde slik at en ikke får trykk eller sug feil vei inn til veivhus. Jeg Kjører pr idag med vortexfilter inni huset.
Ja de er slangene på filteret var bare en test for å se om luftmasse økte mer men det gjorde den ikke så nå er jeg tilbake med et standard vortex fra E60. Jeg har plugga på innsugslangen og så leder jeg veivhusdampen i en 30mm slange fra det originale utløpet i toppdeksel og ut under bilen. veldig enkelt. De slangene på filteret kom opprinnelig fra banebilen til TRF. Det var litt misforståelser ute å gikk der men de er der for å få trykket fortest mulig ut av veivhus og har ingen effekt på luftmasse så lenge åndinga fra veivhus allerede går i friluft etter filteret.
Jeg har samme motor i en 530 og leder veivhusdampen ut i friluft under bilen. Har blokkert på innsugdslangen. Henter endel luftmasse på dette Og ikke minst rent innsug turbo og IC. Har dog beholdt veivhusfilter av type vortex men har også tenkt om det hadde fungert uten. Nyere Bmw'er har et tomt veivhusfilter men tror bare det er filteret som er fjerna og at ventilen fremdeles er der så det kan virke som den bør være der uten at jeg kan forklare hvorfor. Kanskje det er for å unngå at det blir sagt inn luft/gass den veien ved vacum i innsuget. Ligger bilder og forklaring av min bil under prosjekter, også en TRF steg 4 bil der har jeg også målt luftmasse før og etter. kult at du har dette i en Opel
En ser det også her inne ganske ofte synes jeg når enkelte har kjøpt seg "ny" brukt bil. Under "planer" er det gjerne masse bling bling men ingenting av stag og foringer og bremserør. Stakkars den som overtar slike skrothauger etterpå. Det skumle er hvis de også også ser bra ut ved første øyekast med nylakka M-fangere etc etc. Da er det nok lettere å lure nestemann.
Ifølge reaoem.com så sitter det GA6HP19Z i E60 525D LCI. http://realoem.com/bmw/partgrp.do?model=NX51&mospid=50104&hg=24&fg=05 Om den er oppgradert til GA6HP21Z som du sier så tåler den ifølge ZF 450Nm i forhold til GA6HP19Z som ifølge ZF tåler 400Nm. Uansett en mye svakere kasse enn 26 eller 28 kassene som ifølge ZF tåler henholdsvis 600Nm og 700Nm
Disse er vel levert med 2 forskjelllige girkasser i forhold til om det er en pre-facelift eller en LCI. Går vel et skille rundt 2007 et sted. De eldste har GA6HP26Z men LCI har GA6HP19Z. Dette er vel den samme som står i 520Da. Du finner på realoem hvilken kasse din bil har GA6HP26Z er vel oppgitt til 600nm mens GA6HP19Z som det her er snakk om er oppgitt til 400nm.
Jeg skiftet mine når jeg skiftet olja, kunne sikkert brukt de gamle om igjen uten problem men jeg kjøpte nye for å få nye tetninger og fordi de kosta nesten ingenting. http://bimmers.no/topic/792511-diy-oljeskift-bakaksel-e39-530dat/
En jeg jobber med opplevde det samme med sin F10 520D. Måtte tappe av en del. Enten må det jo ha blitt fylt på for mye eller så må den være spedd ut med diesel og kondens. 30.000km er veeeeldig langt på et oljeskift.
Jeg har en gammel 3.0l diesel M57 og har hatt eksoslekkaskje på følgende steder under panser: EGR rør som går fra eksosmanifold til innsug Løs eksosmanifold Sprekk i eksosmanifold Lekkasje mellom turbo og eksosmanifold pga løse bolter.
Nivåføler til xenon byttet, må denne hvordan resette denne ?
emne svarte i Hpi sin kossmaster i Teknisk
