Hpi
    5
Alt skrevet av Hpi
  1. Min fjusket heller ikke når matepumpen tok kveld. Men ta for all del en diagnose og ikke bytt deler før du vet hva som er galt.
  2. +1 på matepumpa under setet. Opplevde det samme på min e39 530D. Hos meg fikk jeg pumpa til å gå ved å ta strekke armen under bilen å slå i dekselet som ligger over pumpa. Nødløsning til jeg fikk fatt i ny pumpe. Hører godt når disse pumpene går ihvertfall på e39 så det blir mistenkelig stille når de feiler.
  3. Xs= Extreme sport er når du vipper spaken over i Manuell. Dette "Trikset" med å holde kickdown inne i 30 sek aktiverer sport. Det innebærer mer turtall før den girer bl.a. Dette vil uansett gå tilbake til normalen idet du stopper bilen og neste gang du skal ut å kjøre er den som før helt til du gjentar prosedyren med å holde kickdown i 30 sek.
  4. En automatkasse lærer seg og tilpasser seg din kjørestil men alle disse verdiene blir nullstilt når bilen blir parkert så du starter med blanke ark hver gang. Det er dog mulig å nullstille adapsjonsverdier med hjelp av diagnoseapparat. Dette skal normalt bare gjøres etter reperasjon av kassen og lignende. Det ble også gjort på min kasse etter flushing. Hva dette egentlig betyr i praksis er jeg litt i tvil om men tror bl.a at det har med trykket på clutchene å gjøre da dette justerer seg etterhvert som clutchene blir slitte.
  5. Det er en myte, du resetter ingenting men velger et program som heter "sport", det må ikke forveksles med å vippe girspaken mot deg, da velger du XS=extreme sport. Mange "føler" at noe er annerledes og tror derfor at kassen er resatt, det er den ikke men istedenfor å sette bilen i "Drive" og loffe avgårde i et economy program slik du pleier så kjører du altså i "sport" Dette er dog en forferdelig seiglivet myte her på Bimmers på linje med mange andre løgner og myter her inne som f.eks at E39 530D har en svak turbo eller at automatkassen knekker sammen med en gang du nevner ordet chipping og selv om jeg har dokumentert mine påstander så har jeg blitt beskyldt for å lyve av folk som ikke kan dokumentere sine påstander. Du kan lese om denne myten her: http://www.bimmerfest.com/forums/showpo ... tcount=162
  6. De har vel ingen intervall fra Bmw sitt ståsted, de har vel motvillig sagt 150.000-200.000km nå i de senere år, uansett de som driver profesjonelt med automatkasser sier vel stort sett ca 60.000km intervaller.
  7. Jeg har gjort dette 2 ganger på min E39. Følger intervaller på 60.000km. Har betalt ca 4000,- begge gangene og da snakker vi 2500-2600,- i olje og filter og da tar de altså 1400-1500,- for jobben.
  8. De fleste rendyrkede automatkasseverksteder anbefaler ca 60.000km intervall på automatkasser som har normal bruk. Snakket med en kar fra GIK turbo engang og han sa 10.000km på motorolje hvis du ville ha lang levetid på turboen.
  9. +1 på Mobil 1 olje. Har selv kjørt 5w 30 Esp de siste årene på min 2000 530D men har gått over til Mobil 1 Peak life 5w 50 nå.
  10. Om det går bra er det vel ingen som kan spå men det er vel sikkert lurt å ha frisk olje på kassen og så anbefales det såvidt jeg lest litt rundtomkring å kjøre i manuell modus eller sport for å kunne ligge på noe mer turtall og unngå en kasse som ligger på lavt turtall og masse moment og som i tillegg ved uheldige hastigheter/belastninger vil ligge å pendle inn og ut av lockup.
  11. Jeg har en 530D touring og den drar 2000kg. Vogntogvekt er 4320kg.
  12. Det er et problem at de genererer endel rare feilmeldinger når batteriet er svakt/flatt så med din beskrivelse om svilukt etc så ville jeg begynt å nøste bak med batteriet.
  13. Hpi
    BMW dieselmotorer
    Hehe, god reklame dette ja Jeg vet at min neste bil også skal ha en M57 eller N57 eller hva de nå måtte hete Hva vil steg 3 bety i tillegg til ny software?
  14. Havner fra tid til annen bak dieselbiler som forpester så jæ... at jeg har svingt inn til siden eller kjørt forbi. Ikke at det ryker så veldig men den stinker så sinnsykt at en blir kvalm. Om dette kommer av katalysatorer som er fjernet eller andre ting vet jeg ikke.
  15. Havarerer en turbo normalt med "et smell" eller begynner den normalt gradvis å lage ulyd og å ryke og bruke olje?
  16. Gratulera, godt jobba!
  17. Ta deg en tur til et automatkasseverksted hvis du har et i rimelig nærhet av der du bor å få tatt en diagnose på kassen. Som du sier så er det tull å bruke mange tusen på en flush hvis det er noe mekanisk feil med kassen. Østfold har www.rats.no Bergen har jo http://www.automatgear.no/ Stavanger/Bryne har http://www.transtec.no/hjem
  18. Jeg kjørte med defekt viscosekobling og defekt elektrisk vifte. Når jeg stod på tomgang steg det til over 100 grader men nåla stod fremdeles rett opp. Etter at jeg bytte begge disse så holder den seg under 90 grader på tomgang og nåla står som før rett opp. Nåla på disse står rett opp fra ca 75 grader til godt over 100 så hvis du henter frem den "hemmelige" OBD menyen så kan du jo se digitalt om den stiger svært mye på tomgang.
  19. Bruk skikkelig olje som f.eks Valvoline eller Mobil 1 og la intervallene være 10.000-15000km og ikke 20.000-30.000km. I tillegg som nevnt over her la turboen kjøle seg ned før du stopper bilen og kjør fint til du har oppnådd driftstemperatur.
  20. De er faktisk helt jevnt slitt så langt, nå er bakstilling helt iorden og justert. Har kjørt med 3.0 bar i trykk siden de var nye. Nokian anbefaler 38-45 psi så 3 bar blir vel ca 44psi. De bruker litt bakdekk disse bilene ja hehe, de forrige dekkene jeg hadde var Yokohama Advan Sport og de var totalt utslitte (flekkvis helt blanke i midten) etter ca 16.000km men de hang godt på veien så lenge de varte
  21. +1 på Nokian. Kjøpte Nokian Z G2 265/35-18 bakdekk i fjor og de er helt konge på min bil både på våt og tørr vei. Ser også veldig bra ut med tanke på levetid, har kjørt 9000km nå og slitt ca 2mm av de så hvis det holder videre så kan de kanskje holde 20.000-25.000km og det er rekord på min bil. Kjøpte også Nokian Hakka Z 235/30-18 framdekk og de er veldig fine å kjøre med uten sporing og gode til å drenere bort vann. Jeg kommer definitivt til å holde meg til Nokian fremover. Har til opplysning en E39 530Dat som tradisjonelt har brukt endel dekk.
  22. Nei det er vel tysk, ZF. Ser ut som det er litt knask med disse nyere ZF kassene hvis en Googler litt rundt.
  23. Få tak i 1 liter av den samme typen som er på kassen fra før. Du bør ikke mikse 2 forskjellige typer olje på disse kassene.
  24. Ja disse såkalte powerboksene som kødder med railtrykksignal er det det advares mot pga sot svartrøyk og det faktum at girkasse kan få for høyt moment å jobbe med pga falske signaler. Når det er sagt så har jeg også en omprogramert bil og har også mest tro på dette men så vidt jeg har skjønt så er disse Boksene fra bl.a BSR noe annet og inneholder software som kan legges inn og ut etter ønske. Tror til og med Hartge leverer boks til nye F10/F11 men hvilken "teknologi" dette er aner jeg ikke.
  25. Det er ikke slik at det finnes 1 type boks. En type lurer bilen til å pøse på mer diesel og mer ladetrykk ved å jukse med signalene fra rail. Resultatet er masse sot og svartrøyk og mulig overbelastning av girkasse. En annen type boks type BSR o.l inneholder software som du selv kan laste inn i bilens hjerne. Dette blir jo som ei omprogrammering. Så dere må spesifisere hva dere faktisk spør om her ellers er det umulig å svare og ikke minst hvilke biler det gjelder. E60, hvilken? 520 bensin eller 530 diesel?
