Bjornhbjelland
    1
Alt skrevet av Bjornhbjelland
  1. Tok nett diagnose og fikk opp følgende: A/C -> 06/42 - Latent heat storage system Temperature sensor 0F/42 - Relay Auxiliary fan 18/41 - Park heating Locking valve, Latent heat storage system Cut off valve 29/42 - Additional heater Hadde litt andre feil på Digital motor electronics også. 2 errors og 8 i shadow minne. Utdrag fra logg: DME -> E0/B8 - Jump time, ox.sensor after cat.conv., bank 2 7B/B2 - Activation, map cooling Shadow-memory: E0/B8 - Jump time, ox.sensor after cat.conv., bank 2 7B/B2 - Activation, map cooling 32/14 - Activation, solenoid valve, fuel-circuit changeover 85/08 - Signal, CAN ASC 3 23/12 - Activation, relay, secondary-air pump 3E/12 - Activation, solenoid valve, secondary air 7E/12 - Activation, solenoid valve, tank-leak diagnosis pump 7F/02 - Activation, solenoid valve, suction-jet pump
  2. Link? Skal det ver 12V konstant når A/C er trykt på i kupe? Elektriske kjølevifta heilt fremst i motorrommet? Er ingenting spesielt som skjer der. Ingenting så skjer når eg trykker på AC. Da var ein hinsides stor fil eg ikkje kunne åpna. .mdx format. Ka er da? Skal pumpa har 12v konstant når AC er satt på i kupe? Eller bare en impuls spenning? Hvor sitter AUX vifte stikket? Skal se om eg får tatt ein diagnose i dag, sjå om da kommer noken feil meldinga.
  3. Hallo. Kort å greit: Bilen er en 1999 dobbel vanon 528IA. Blåste kun lunkent/varmt når eg tok den på 16 grader og hadde A/C på, så hadde den inne på A/C service. Fikk beskjed der at A/C pumpa/kompressor/clutch ikke slo inn og tok ikkje imot gass. Fekk ikkje veta mer der og har prøvd å søkt litt rundt om noken har hatt samme problem med finner ikkje lignende. Eg høre at A/C pumpe clutchen ikkje slår inn når eg trykker den på og ser det på turtallet også. Det eg lurer på er: Er det noken tips og triks for å finne ut ka som er gale enten om det er elektrisk eller selve A/C kompressoren? Noken kjente feil eg er oversitt? Skal komme tilbake med ein diagnose, kanskje noken kjenner igjen vist da er feil. Alle tilbakemeldinga er satt pirs på!
  4. Spennande og kult prosjekt! Følger med her! Legg gjerne ved litt ka du detaljer du tenker deg, om du har tenkt å importere bil fra tyskland osv osv osv.
  5. Lenge siden har skreve noke her, men litt har skjedd vertfall! Kontroll timen hos Statens Vegvesen Haugesund var en katastrofe. Bilen ble ikkje godkjent med senkesett pga TÜV papir kluss og det samme med felger. Har fått feil papirer med senkesettet så ingenting stemte og TÜV papirer på felger var det noke ikkje stemte heller. Ble masse at og frem. Var på stasjonen i 4 timer men det endte opp med ikkje godkjent, ny mangellapp og ny time helt i slutten av august. Men alle rett papirer er på plass så, så blir det originale 17" E39 felger som "fail-safe" på neste kontroll! Slik kan det gå! Pytt pytt! Bilen er vertfall i sommermodus nå! Dagen etter katastrofe kontrollen fekk bilen skikkelig stor polering jobb over ei helg med bare grom produkter. Var ekstremt med hologrammer og ekle ting i lakken etter våtslipping, men nå er den strøken med gromme magiuers og swiss wax produkter gnikka inn! Deilig å få det endelig gjort! Etter det fikk eg bilen nede på bakke nivå og dulla litt med. Sota side blinklysa sånn at dei ikkje stikker ut i den mørke lakken og tenker å ta baklyktene en av nærmaste dagene! Fin liten detalj. Skal få ut bilder av dette snarest. Har også senka den 60mm fremme og 20mm bak. Så nå står den 155mm fremme og 280mm bak! Veldig fornøyd med denne høyden kombinert med breie hjul og god spacing. Fekk mine nye eibach pro skrudde spacer set så det ble montert samme med alt som ble tatt av før kontroll. Dei er 4 x 25mm skrudde! Da blei heilt perfekt uten subbing! Slenger med noken bilde er bare har tatt av den i farten. Skal få tatt noken skikkelig bilder snart håper eg! Litt random bilder:
  6. Svakeste LaminX. Den heter "tint". Takker! Har du denne bak også? Flotte bilder fra E30Meet! Skikkelig sleeper! Satser på det bare er bagateller som ordnest fort.
  7. Du er ikkje aleina med detta problem Har ein kompis som har ganske likt på ein E39 528 1997. Blinklyset virker ikkje når han prøve å blinke til venstre, kommer ikkje opp i dashbord og lager ikkje lyd. Men alt virker, blinker og lager lyd når den har på nødblinken. Me har ikkje heilt klart å funne ut av problemet, veldig irriterande. Noken seier at da kan ver sjølve hendelen uten at eg kan bekrefta eller avkrefta detta!
  8. Fine biler! Eg er litt nysgjerrig på kossen du har gjort med hjulbrønnen/endestussen bak på høgra side. Tok du et skikkelig manne kapp utav den og vinkla det rundt M5 stussen?
  9. Misunner deg heilt grønt dei PC felgane!
  10. Rå familie vogn! Gratulerer med unik M5!
  11. BMW E39. Så er viktig at navet er 74.1mm m/sentreringsring.
  12. Rått bygg! Blir denna å sjå på Gatebil rudskogen sidelengs? Håper det, vurderer sterkt å reise bort i år og! Kas type lamin-x kjøpte du? evt %? Absolutt veldig kledelig! Diskre!
  13. Sendt deg ein pm. Sender deg en sms imåro.
  14. Eg LOVER deg, detta er meg når du satt kamera mot motorrommet og ga på litt:
  15. Gratulerer med konge bil! Insane blank svart! Gleder meg til å sjå den lavere og med felgene du har bestilt! Blir veldig bra! Spent på fargen du skal foliere! Eg er vertfall interessert i bakstussene dine når den tid kommer at du skal bytta!
  16. Rein pornografi! VIDEO VIDEO!
  17. Disse Varrstoen ES6 felgene ligna fælt mykje på Schmidt PC-Line! Har sikla etter disse ei stund, men er jo umulig å finne! Ka måtte du ut med for akkurat den dimmen? Ser dei har bare 72.6 nav men.. Gjerne PMen meg!
  18. Eg har det på min E39 og er veldig fornøyd. Hatt da i 3-4 veker no. Hadde tidlege supersport serien på andre E39en min og var veldig fornøyd med det og. Folk har selvfølgelig forskjellige meininga og erfaringa, men da kan ein ta med ei klypa salt. Kanskje ikkje alle som har prøvd det heller. Men eg hadde ingen problemer med mitt forrige sett. Med black evolution mister bilen ikkje komforten og er ikkje altfor stiv. Sitte veldig godt på veien. Det kan hende det er litt stivere enn Mtech understellet ditt da eg ikkje har vert så masse borti det. Eg synst da er perfekt og akkurat da eg var ute etter. Men da er min meining.
  19. Bilen er funnen og søppelet som stjal vil bli håndtert av politiet!
  20. Sleng ut et par bilder av pressa når du har fått bilen tilbakers! Rå bil som er blitt enda råere!
  21. Kjenning på øya som fekk bil interesserte sit verste mareritt:¨ http://www.h-avis.no/nyheter/stjal-bil- ... -1.7930528 Svart Audi S4 Stv stjålet fra Stord/Fitjar fra egen verkstad. Natt til mandag 10/6-13. Gi beskjed om nåken ser eller hørre nåke!! Spre ordet! Edit: 12.06: Bilen er funnet!
  22. Mulig denne tråden er død og det blir en forferdelig bump, men ser en og to side bak du hadde bakpottene. Har du dem enda? Evt kun selge venstre?
  23. Gratulerer med grom bil RS! Flott E39 M5! Må sei at når eg såg finn annonsen for noken måneder siden, så traff ikkje interiøret meg i da heila tatt. Forferdelig var første tanke... Men no har eg fått vant meg litt til da, og da er bare gromt som satan! Pøs på med bilder og kanskje et lite klipp med X-Pipe? PS: Gi meg en lyd når du skal bytte ut med Eisenmann. Er veldig interessert i ene bakstussen din
