Benjiin1
Benjiin1's Achievements
  1. Jeg har ringt og snakket med en del bmw verksted. Og de mener at det er 90% sannsynlig at det er rådelagrene , hvertfall.
  2. Takk for tips:)
  3. Ja okey. Noen som kan se for seg hva prisen er på å få byttet rådelager samt skifte kjede og strammere hvis jeg leverer/tar ut motor? Mange takk:)
  4. Heisann Har funnet metallspon i oljefilteret på min 2012 X5M litt usikker på hva det kan være. Men mistenker at det kan være fra registerkjedet(?) Noen her inne som vet hvordan man kan feilsøke for å avdekke hvor metallet kommer fra, eller er det like greit å ta ut motor med en gangs å sjekke når den er ute?:) Setter stor pris på tips, forslag oginnvendinger! (Enn så lenge mimrer jeg tilbake til tider da BMW lagde motorer som holdt lengre enn 7-8 år) Takker for svar
  5. Ok. Takk for infoen folkens!
  6. Ja ikke selve girskiftet, men den drar lenger på girene før den girer når den er kald. Istedet for å gire på 1500rpm, girer den på 2000-2500rpm. Etter et par min, girer den på "normale" turtall.
  7. Sjekket serviceheftet, girkassen fikk ny olje for 3000km siden. Så kan ikke se for meg at det er problemet da?
  8. Herlig, takk for tips folkens!
  9. Okey. Så girkassen trenger mest sannsynlig ny olje og en flush. Men det er rart at det ikke skjer når jeg starter opp i garasjen, men kun når den er kald.
  10. Heisann Når jeg starter å kjøre(og det er kaldt) bruker girkassen lenger tid på å gire, altså den drar lenger på turtall før den girer. etter 2 min girer den normalt. Hvis jeg girer "manuelt" girer den uten problemer. Noen som har vært borti det og vet om det finnes en løsning. Takker!
  11. Takk for infoen. Haha ja det er sant!
  12. Okey, man kan finne det ved diagnose! takker!
  13. Heisann Opplever at klimanlegget kun blåser (veldig) varmt. Virker som det blåser maks varme uavhengig hvilke temperatur jeg stiller den til. Blir helt badstue!:P Noen som har peiling på hva problemet kan være? Mange takk
  14. Hei Da har bilen vært på kontroll hos SVV og fikk følgende mangel: "Mangler bakre ekspotte: må dok. støy eller montere godkjent eksopotte." Vet dere hva som regnes med "godkjent" eksospotte/lyddemper? Takker for svar
  15. Jupp. Hører rundt overalt, håper på finne noen etterhvert!:) takk for tipset
