Nils Magnus
Alt skrevet av Nils Magnus
  1. Hva slags ting trenger jeg for å få dette opp å gå? Fått tips om delene 63120025497 63120025499 Regner med at jeg må ha 2 av hver
  2. Har du denne enda? Vil den passe på en 525d 2003 modell? delenr på converter skal være 24407515727 Type kasse A5S 390R - ZO
  3. Selger konebilen for en hyggelig pris på 21500. Kjøpte denne for 23000 i januar og har reparert mye på denne. Så her har du bil i lang tid. Selvkost på bilen er 33000. Men nå har det seg slik at frøkna vil ha firehjulstrekk og den nye bilen er funnet Det som har blitt fikset i mitt eie er: Toppdeksel pakning Pakning mellom blokk og oljefilterhus Vindusheiser foran begge sider Nytt dimmespeil innvendig Ettermontert Kjørecomputer Luftmengdemåler Har også tatt service på bilen med alle filter og olje. Airbaglampe lyser pga defekt sensor i passasjersete. Dette kan fikses i forbindelse med salg Utstyr er: Typekode AL31 Type 318I (EUR) E-serien E46 (4) Series 3 Type LIM Styring LL Dører 4 Motor M43/TU Displacement 1,90 Power 87(118hp) Drive REAR Transmission MANUAL 5 SPEED Farge ORIENTBLAU METALLIC (317) Møbeltapetsering STOFF FLOCK Raute / ANTHRAZIT (E3AT) Prod.date 11/20/1998 Alternativer Kode Beskrivelse (EPC) S279A LM Ræder / Sternspeiche 45 S320A Slettet, modell lette S403A Glasstak, elektrisk S423A Gulvmatter fløyelsmyke S428A Varseltrekant og førstehjelpsskrin S431A Innvendig speil med automatisk-dip S441A Røyker pakke S464A Ski bag S508A Park Distance Control (PDC) S534A Automatisk klimaanlegg S660A Radio BMW Reverse (C42) L801A Nasjonal versjon Tyskland / Østerrike S818A Batterihovedbryter S863A Selgere Europa S879A Innebygde litteratur, tysk Standard utstyr Kode Beskrivelse (grensesnitt) Beskrivelse (EPC) S305A Fjernkontroll for sentrallåsen S548A Kilometer speedo
  4. Fikk du til dette?
  5. Rail Pressure Sensor? Denne sitter på baksiden av railen, altså bak på motor. Hadde problem med denne på min bil, fikk heller ikke riktig trykk samt at den gikk som en dass. Tok av kontakten og renset den med elektrorens og vips så gikk bilen som en klokke igjen Dette er med utgangspunkt i at det er en e39 530d du har
  6. Du kan ringe meg på 47700477
  7. inpa og bmw scanner
  8. Da har jeg funnet ut av det Vakkel feil på rail pressure sensor. Tatt den av og renset kontakten. Nå er alt er i sin skjønneste orden Så kan man fortsette å nyte camping ferie
  9. Har kun feil på egr som skrevet over. Har prøvd å rense lmm. Men det hjalp ikke mye. Kobler jeg den av så nøkker bilen enda mer. Hadde feil på turbo boost sensor men den er ok etter en rens
  10. Hva er den som er makset ut der?
  11. Det har alltid hadd det nivået[http://img.tapatalk.com/d/14/07/28/8abe4ere.jpg
  12. *Løst* Har sjekket trykket på rail og dette er rundt 270 på tomgang og de andre pumpene har riktige trykk. Får opp feilmelding på egr actuator valve så egr er altid stengt. Hadde en feilmelding på boost pressure sensor men denne er nå ok. Var sotet ned. Når denne nøkkingen eller bankelyden kommer kommer det også svart røyk ut bak. Men ikke olje. Noen ganger har den også ustabil tomgang. Noen som har noen ideer til hva dette kan være? Har tilgang til inpa og bmw scanner hvis noen trenger noen verdier. Akkurat startet på ferien og står i skutvik med campingvogn. Så dette må jeg finne ut av.
  13. Ja. Vil gjerne se hvordan den passer på min. Sender deg en melding med kontaktinfo
  14. Trenger minimum 2 dekk til mine 18 tommere. noen som har? Bli vel 45 profil eller 40 hvis jeg ikke tar helt feil
  15. ring meg på 47700477Sent fra min GT-I9295 via Tapatalk
  16. Ja.De er i bodø på bertnes. Ring meg på 47700477 Sent fra min GT-I9295 via Tapatalk
