teppen92
teppen92's Achievements
  1. Hei har en 97 mod e39 525TDS og lurer på om denne kodingen fungerer på en så gammel modell som min?
  2. Har de siste ukene holdt bilen under 2000-2500 omdreininger og da har det gått fint hver tur, helt til i dag da jeg skulle opp enn bakk i ett kryss og dro den oppi 3000 omdreininger og da merket jeg nesten øyeblikkelig etterpå at bremsene begynte og gå på igenn... Har ingen anelse hva det kan være, har tenkt på om det kunne være enveisventilen som slipper igjennom trykk til bremsekraftforsterkern siden bremsene ikke går på før ca rundt 3000rpm. Men da skulle vel bremsepedalen bli hard også? Og det skal vel egentlig ikke teknisk sett være mulig? Kansje om det er dårlige pakninger i bremsekraftforsterkern? Noen meninger?
  3. Nei er nok bremsene. For når det går på må jeg gå ut og legge meg under bilen og skru opp lufte nipplene bak for og slippe opp trykket, og da løsner bremsene.
  4. Har nylig prøvd og bytta abs sentral, men funket ikke.. Har også prøvd og koble fra abs sentral men funker heller ikke... Lurer på om jeg skal ta en titt på enveisventilen til bremsekraftforsterkern og overhale kalipper bak bare for og ha gjort det. Om ingen har noen andre forslag?
  5. Motor effekten er normal. Har prøvd og deaktivere asc (viss du mente ved og trykke på asc knappen?) men ikke noe forskjell :/
  6. Hei har en bmw e39 525tds og sliter med at bremsene går på bak under gasspådrag, spesielt i oppoverbakker. Merker det ikke når jeg kjører etter vanlig landevei men viss jeg kjører i slak oppoverbakke lenge så går de på. Problemet bynte i sommer men da var gjikk det bare på venstre side bak når jeg kjørte bilen veldig hardt i bratt oppoverbakker. Og i ettertid så byttet de til høyre side bak virket det som og nå er det begge sider bak men har ingen anelse om hva det er. Har mistanke om at det er abs eller abs hjernen men lurer også på kallipere bak, men rart at bremsene går av i nedoverbakke viss det skulle være dårlige kalippere bak. Håper på at noen kan hjelpe meg På forhånd takk
  7. Hei. Skal bytte multireim på bmw'n min men har aldri gjort dette før så lurte på om noen har en enkel oppskrift på dette? Har hørt det er bedre plass om man fjerner vifta men hvordan tar man av vifta? Har ac også. På forhånd takk!
  8. Har problem med at vindus viskerne mine parkerer seg på midt på ruta på skrått. har hørt at det kan være et relee, vindusvisker motor eller en grunnmodul? noen som har peiling på dette?
  9. teppen92
    Har du grunnmodul eller parkeringsrelee til vindusvikerene? Vindusviskerene mine parkerer seg midt på ruta.
  10. Hei har du grunnmodul til vindusvikeren eller parkeringsrelee eller hva det heter? Skulle hatt det så fort som mulig.
  11. Ja beklager det men trodd ikke du hadde sett inlegget mitt siden du svarte han som spurte sist først...Så derfor postet jeg den en gang til
  12. Hei har sett på en e34 525td og den går på 2000rpm på tomgang og når du gjir litt gass så drar den av det dieselpumpa klarer. Mistanke om at det har vert montert chipp i den om det har noe og si? Noen som kan si meg va det kan være?
  13. Hei har sett på en e34 525td og den går på 2000rpm på tomgang og når du gjir litt gass så drar den av det dieselpumpa klarer. Mistanke om at det har vert montert chipp i den om det har noe og si? Noen som kan si meg va det kan være?
