mege34
Alt skrevet av mege34
  1. Men mandsjettene på den jeg har (de som stikkakslingene er festet i ) er fra en7 serie så den hadde nok passet . Sent fra min T18+ via Tapatalk
  2. Går for 1500 Sent fra min T18+ via Tapatalk
  3. Har fra530ia tror den ligger på rundt3 i utveksling, men du må sveise da:-P Sent fra min T18+ via Tapatalk
  4. Opp Sent fra min T18+ via Tapatalk
  5. Drit på jordingen? .. Har du målt på ledningene som går i jord og i pæren eller i kontakten? Test på ledningene hvis du ikke har gjort d. Sent fra min T18+ via Tapatalk
  6. Har2 differ i bergen Ene er fra525tds og den andre er fra530 1500kr. Stykket:) Sent fra min T18+ via Tapatalk
  7. Flott med oransje blink på ellers mørk bil, blir nydelig kombo Byttet selv til oransje for nokken månder siden Sent fra min T18+ via Tapatalk
  8. Pm sent Sent fra min T18+ via Tapatalk
  9. Har en i bergen Sent fra min T18+ via Tapatalk
  10. Opp Sent fra min T18+ via Tapatalk
  11. eg og er fra bergen! alltid greit og være obs på useriøse folk? det er en nydelig bil du har forresten! tror eg må inn på finn og se litt no
  12. Baksetene er solgt . Sent fra min T18+ via Tapatalk
  13. Prøv på noen sommerfelger du vet er rett og med avbalanserte dekk og puss lett over alle kontaktflatene så der ikke e noe drit. Så må det være rett str. På navet så de får styring. Hvis d då fortsatt rister er d ihvertfall ikke felgene, men har liten tro på at det er bremsene for då rister det i99% av tilfellene mest/kun ved nedbremsing og du vil kjenne om det er de ved å bruke litt forskjellig trykk på bremsepedalen. Vil høre og kjenne om den bare tar i litt av bremseskiven hvis du så vidt er på pedalen. Sent fra min T18+ via Tapatalk
  14. Dette funket jo ikke .. Prøver å legge ut bildene på nytt (no går snart telefonen gjennom veggen her! ). Sent fra min T18+ via Tapatalk
  15. Her er noen bilder av tingene eg har liggende. Store diffen kommer fra m60b30 og mellom (den som står i bakstilling) fra 525tds. insiden av ene sjermen..har til begge sider er litt overflaterust i bunn på begge men e isje så gale. Har krok til hengerfeste og. 80liters tank fra e34touring. M51d25 Radiator + intercooler fra 525tds Smalpanser fra e34, har komplett smalfront liggende. Sent fra min T18+ via Tapatalk
  16. Ikke nødvendigvis nei . Ligger ikke noe drit mellom felger og nav regner eg med. Så då er det bare å gyve løs me kubein og kjenne kor det svikter. Sent fra min T18+ via Tapatalk
  17. Som bmwmaxi sier må den jumpes til å tro den står enten i P eller N for å starte , det kan du enkelt gjøre med en ledningsstump på girvelgerstikket mellom1 og8 tror jeg det var .. Kan også være noe startspærre som tuller seg hvis det er det på den? Sent fra min T18+ via Tapatalk
  18. Du mangler ikke sentrering på felgene? Sent fra min T18+ via Tapatalk
  19. Hadde samme på min m50b25 då var det en liten sprekk i ene slangen til tomgangsregulatoren. Min lå også litt høyt (ca1300-1400) på tomgang før det ble så ille som din er . Sent from my T18+ using Tapatalk
  20. Abs og speedo har forsovit ingenting med hverandre og gjøre . Det va først på e39 Sent from my T18+ using Tapatalk
  21. Abs tullet kan være så enkelt som drit på sensorene (vært utsatt for det flere ganger sjøl) Angående speedoen vil jeg tippe dårlig kontakt enten bak dash eller på diff. (Kansje ødelagt teller på diffen) eller slitasje/brudd på ledningen en plass . Selve kontakten på diffen på gamle bilen min ble dårlig og takket til slutt for seg så kan jo være der og. Med kontakten mener jeg det støpselet som de to ledningen går inn i som igjen blir festet på diffen. Sikkert mye rot i skrivingen men er trøtt i trynet:) Sent from my T18+ using Tapatalk
  22. Prøv å flush motoren med ny olje og fyll på litt tjokkere olje etterpå. Billig iførhold til byttemotor og styr og kansje det er nok;) Sent from my T18+ using Tapatalk
  23. Hvis det er tilfelle som tidligere eier sier så burde den starte tvert om du bare venter i on posisjon før du vrir for start. Pumpen begynner og gå på hakk to i tenningen allså on. Ihvertfall sånn på m51 Men skal ikke banne på at det er samme på m50 Sent from my T18+ using Tapatalk
  24. Si ihvertfall ifra her når du finner ut av det . Tror det er et par som sliter litt med dette;) Sent from my T18+ using Tapatalk
  25. Hvor i landet? Sent from my T18+ using Tapatalk
