1018 -
Dager vunnet
3
Alt skrevet av Espen Aass
Da har du ett problem ja. Men, hvis du da er så uheldig og blir innblandet i en ulykke, kan det få fatele konsekvenser, i beste fall avkortning på forsikring! Noe jeg personlig ikke hadde tatt kjansen på.
http://www.vegvesen.no/Kjoretoy/Eie+og+vedlikeholde/Ombygging Hadde jeg vært deg, hadde jeg tatt kontakt med biltilsynet, for og være på den sikkre siden
Sorry, jeg som husket feil.Det kan være feil med ABS, men da burde ABS lampa lyse. Lyser denne når du setter på tenning?
Det kan det være, eller om det er lastventil (regulerer bremsetrykket til bakhjulene) montert på bilen (touring) som er defekt eller stanget til denne.
Her er en oversikt over feilkoder for M62 1997-98 mod. (BMW-FC): I Bentley Publishers Service Manual er det kun 740 og 750 som er tatt med, da denne boka vel er ment for USA. Mulig derfor jeg ikke fant dette med kun 2 lambder samt husket feil.
- 17 svar
- 735 koder skanner
- error
(og 1 andre)
Merket med:
Nei, ingen olje i plugghullene. Det var det første jeg sjekket. Nye plugger også.Har byttet coilen på syl. 1 til 4. Hadde noen liggende med samme dele nr. De skal være i orden.
- 17 svar
- 735 koder skanner
- error
(og 1 andre)
Merket med:
Ble plutselig veldig usikker, så tok en titt under bilen, og du har helt rett D. Toft.En lambda før Cat på hver sylinderrekke. Det var den på sylinderrekke 5 6 7 og 8 jeg byttet i sommer. Så da husket jeg feil gitt.........
- 17 svar
- 735 koder skanner
- error
(og 1 andre)
Merket med:
På V8 også?Nå skal ikke jeg være skråsikker, men mener det kun er 2 lambda på 735 V8. På venstre side. Men, mulig jeg husker feil. Får ikke sjekket får på nyåret.
- 17 svar
- 735 koder skanner
- error
(og 1 andre)
Merket med:
Det var etter Cat. så da er det vel Bank 2?Den gang så hadde jeg bare iCarsoft, men jeg målte begge, og da var det brudd i lambda etter Cat.
- 17 svar
- 735 koder skanner
- error
(og 1 andre)
Merket med:
Men det som er litt rart her er at etter sanning og sletting av feilkoder, så kom ikke de feilkodene etter oppstart og ny scanning.Og feilkoder 0A byttet jeg til ny lambda i sommer. Og når motor blir driftsvarm går den helt normalt. Men har bestilt ny lambda, så får vi se.
- 17 svar
- 735 koder skanner
- error
(og 1 andre)
Merket med:
Da har jeg "søm-fart" Service manual til Bentley Publishers og funnet ut at 4B [075] er PCode P0300 (Random/Multiple Cylinder Misfire Detected) er muligens O2 sensor som er defekt. De andre kodene er feiltenning på sylinder 1, 2, 3 og 4. Er jeg på rett spor tro?
- 17 svar
- 735 koder skanner
- error
(og 1 andre)
Merket med:
Ok. Takk for det! Tenkte ikke på den tråden "i kampens hete" Får håpe jeg får svar her etterhvert da. Hvis ikke flytter jeg tråden ditt.
- 17 svar
- 735 koder skanner
- error
(og 1 andre)
Merket med:
Mulig jeg har oversett noe, men kunne du være litt mer presis? Mye og lese igjennom der......
- 17 svar
- 735 koder skanner
- error
(og 1 andre)
Merket med:
Håper noen kan hjelpe meg med noen koder til DME etter scanner av E38 735iA. 1997 mod. Nå som det har vært kalt, -10, så har motor ved oppstart gått og jaget (fusket litt) til motor ble driftsvarm. Så har den gått normalt. Men i dag så begynte motor og fuske, 1 eller 2 sylindre kutter. Tok og skannet (BMW Scanner v1.40.7) den og slettet feilkoder (errors). Startet opp og motor går på alle 8 sylindere igjen. Hadde samme problem i sommer, og byttet da lamda sonde. Etter første scanning skiftet jeg coiler på syl. 1, 2, 3 og 4. Så oppstart av motor (gikk på tomgang ca 2 min. Så ny scanning) Nå 5 errors. Bilde før sletting av coder og bytte av coiler(30 errors): Har prøvd og google disse kodene, men finner ikke årsaken, eller hva som er feil. Noen som har formening om hva feilene kan være?
- 17 svar
- 735 koder skanner
- error
(og 1 andre)
Merket med:
Sjekket med brukt skjerm hos koed med delenr. 8385454 http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=8385454&showeur=on
- 3 svar
- e34
- kjørecomputer
(og 3 andre)
Merket med:
Sist jeg gjorde dette i våres betalte jeg 1500,-kr hos Svensen eksos. Det var en av de billigste når jeg sjekket. Skiftet kupefilter selv.
Har du litt hobby erfaring eller ikke? Hvis du ikke har "skrudd" før, få noen andre til og gjøre det! Selv bruker jeg denne:
Hvis du tar ett søk på nettet. "buyers guide bmw x5" Så får du svar.
Diagnose verktøy på pc eller IPad
emne svarte i Espen Aass sin Arve Kristiansand i Koding og diagnose
Spurte om nesten det samme som deg Arve, og det kan være lurt og søke litt her på Bimmers først. Masse nyttige tråder om nesten alt her. Hjelp får mann. Selv brukte jeg ICarsoft, men etter tips jeg fikk her på Bimmers, kan jeg ikke få fullrost BMW Scanner 1.4 som er PC basert. Har to E38'er, og etter scanning og sletting av masse feilkoder, ble bilene mine "nesten som nye" Krever litt av bruker, men det finnes masse "manualer" på nettet. Anbefales om man ikke har 12 tommeltotter. -
Kan det være så enkelt som at den har frosset? Kansje sette bilen et varmt sted? Har hatt problem med dørene på E38 etter vask i bøsteløs vask (kuldegrader ute) men stått inne i varm garasje et par timer så var problemet mitt løst. + smøring av dørlåser.
DAB radio for E38 m/navi og TV?
emne svarte i Espen Aass sin Espen Aass i Bilstereo, multimedia og navigasjon
Nytt spørsmål nå med denne: (Bilde lånt på nett, men samme radio) BMW business radio med cd. Hva skal jeg gjøre for og få Dab+ i denne? Ny radio? I så fall noen anbefalinger? Det har vært CD-veksler i bagasjen, men ledningen er klippet. Fjernet før jeg fikk bilen. Dette er i en 728 E38 Shadowline 1996 mod. Var så "dum" og koplet fra kontakten til venstre baklys for og fikse dårlig kontakt, og etter det så står "code" i displayet på radioen! Og code har jeg ikke til denne radioen........... Så da ble Dab+ radio plutselig tema. -
192,- kr for Shadowline hos koed Medlemspris for BMW CCN
Det var det jeg "fryktet". Da får jeg bestille hele grillen da.
Noen som vet om man får i løse fester til grillen på panseret til E38? Og har dele nr. til denne? Har letet både i delekatalog og på Ebye, men finner kun grillen, og ikke feste bak. Denne: Dele nr på grillen er 51138125811 venstre og 51138125812 høyre.
