hao
Alt skrevet av hao
  1. http://www.statoil.no/FrontServlet?s=sd ... id=2064443 http://www.mobil.no/Norway-English-LCW/oilselector.aspx http://www.castrol.com/castrol/iframe.d ... Id=7066588 http://shelllubematch.earlweb.com/searc ... 2&sector=1
  2. Her ser du både deler og tegninger http://nettbutikk.gsbildeler.no/
  3. http://am_application.osram.info/publish/index_en.html http://www.philips.no/c/car-lamps/10935/cat/
  4. Mange linker her viewtopic.php?f=1&t=186725
  5. M40 har oljepåfylling bak http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... rt_engine/ M43 har oljepåfylling fram http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... rt_engine/ Forøvrig er 94 modell levert med begge disse motorene.
  6. Legg inn regnr. hos Mekonomen og du får opplysninger om motor karosseri ol.
  7. http://am_application.osram.info/publish/index_en.html http://www.philips.no/c/car-lamps/10935/cat/
  8. Det er ikke vann i bensintanken som gjør dette. Det er helt normalt at det danner seg damp av eksosen ved lav temperatur. Det at det ser ut som det er forskjell fra bil til bil er bare at det har dannet seg fukt i selve eksosanlegget. Dette avtar ved mye kjøring av varm bil. Helst litt pådrag også. Alternativet er gåen topp/pakning, men det ville du merke på andre vis også. Slik som at varmapparat streiker, motoren går varm, vann i oljen (denn blir grå).
  9. Ikke mange kronene for ny. http://www.schmiedmann.no/
  10. Dette er en kjekk link for å sammenligne deler. http://bmwfans.info/
  11. hao
    varmeaperat
    Gjør rein varmeventil nr 15. Det er den som styrer varme mellom høyre og venstre side. http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... ater_hose/ Kan også sjekke at kontakten er god. Ut fra problemet regner jeg med at du har type som kan regulere varme mellom høyre og venstre side.
  12. Her er også noen meninger. viewtopic.php?f=1&t=211523
  13. http://www.statoil.no/FrontServlet?s=sd ... id=2064443 http://www.mobil.no/Norway-English-LCW/oilselector.aspx http://www.castrol.com/castrol/iframe.d ... Id=7066588 http://shelllubematch.earlweb.com/searc ... 2&sector=1 Mulig det står noen anbefalinger i disse?
  14. Ligger en drøss med tråder av nevnte spørsmål her inne. Prøv å søk litt. Her en tråd som gikk for ikke lenge siden viewtopic.php?f=1&t=210738
  15. Sjekk alt som har med gasspjeld å gjøre. Wire, elektrisk kontakt og gjerne åpne for å se at spjeldet tetter skikkelig. http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... _assembly/
  16. Bensinfilter Del 1 http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... el_filter/ Alternativt Utåndingsfilter Del 1 http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... er_tubing/ Det er av plastikk da
  17. Som du forklarer det så tenker jeg på for lite bensin. Skift filter eller sjekk trykk. http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilre ... LT-523003/
  18. Kanskje jeg var litt for kjapp her. Tenker for mye på E36 Har ikke kjennskap til E34 men kan sammenligne hvis jeg vet årsmodeller. http://bmwfans.info/
  19. Diff fra manuell har ikke samme utveksling som automat da. Men betyr kanskje lite
  20. Skal lakkere noen deler og på lakken står det 18-20 sec på boksen Hvordan kan jeg tynne lakken slik at den blir noenlunde passe, eller hvor kan jeg få kjøpt et viskosimeter. Hvordan gjør dere det. Prøv og feil ?
  21. http://am_application.osram.info/publish/index_en.html http://www.philips.no/c/car-lamps/10935/cat/
  22. Huff da. Beklager men det ble for sent. Sendte mail til verkstedet om at de kunne beholde den og bruke de deler de kunne gjøre seg nytte av.
  23. Greier bare ikke å la vær http://www.arkeliet.net/cannons/images/muskedunder.jpg Usikker på diameter her da.?
  24. Prøvde H1 LED på en E34. For det første før du ikke pæren inn i reflektoren uten å bore opp hullet litt. For det andre så ble det alt for lite lys til å bruke som erstatning for orginale (hovedlys).
