TRF
    43
Alt skrevet av TRF
  1. Se der ja, takker edit; kan ikke se at jeg mener at forumet/moderatorer skal ta på seg ansvar for at folk er ærlige? :s
  2. Bra skrevet, og gjennomtenkte momenter! Vil si en kjapp ting først, når det gjelder "seriøse/useriøse kjøpere/selgere", og det er at jeg ikke er interessert i å lese gjennom 162 sider for kanskje å finne ut noe :S Forøvrig, et system som krever mer enn en random epost adresse, men navn, telefonnummer osv vil hjelpe. Som mange forum, en deling mellom betalende registerte medlemmer, og de som er innom for å svindle noen (eller å skrike HJEEEEEEELP om noe hvor mange liter olje som skal på motoren) ville vært fordelsaktig (og ja, jeg vet at dette har vært debatert flere ganger før, men det er klare fordeler ved det, som ville løst mange av problemene regelmessige brukere opplever) Når det gjelder forskuddsbetaling eller ei, jeg er old school, og forventer at det er slik man handler. Synd å bli svindlet ja, men da får man vurdere hvem man handler med. En annen ting er at regelmessige burere, eller jeg, har _litt_ mer å "tape" på å svindle noen her, enn knotpung1 som registrerte seg i går, og selger noe veldig billig og bra.
  3. hehe, det tviler jeg ikke på mye styr å få på klokka?
  4. ligger fuel cut på ca 1,2bar mener jeg. Enkleste (og som jeg og ofte gjør) er å bruke en "boost controller" før map sensor (fjærbelastet, slik at den er helt stengt før den åpner), slik at denne aldri leser mer enn ca 1,1-1,2.
  5. er fult klar over det du linker til. Skulle gjerne likt å høre den "sanne" definisjonen av z akselsen, ettersom det brukes om så mye rart. Men, uansett hva som heter hva, så kommer man ikke utenom at e39 bakstillinga ikke har noe slektskap til e36/46++. Det er brukt to helt forskjellige metoder.
  6. styr med trykk, bruk altså trykk klokke istedetfor vakum. Dette vil gjøre at "uten trykk" så står bladene helt stengt, og etterhvert som trykket stiger, så åpner de.
  7. Fredrik, jeg vet at ymse journalister sier at e39 har z aksel, men da ønsker jeg en ny definisjon ar z aksel. Den gamle, som jeg lært, var nettop slik e36/46/z1/rover osv ser ut, med en svingarmsløsning (dermed i lengderetning). Dette er et slags kompromiss mellom svingarmer/bærearmer som det var på e30/34/32/28 +++ og ymse varianter av dobbel A arm (som jeg tør påstå at e39/38 ++ bygger på, som egentlig er en kryssning av dobbel A, og multilink). Dette gir naturligvis en gitt "oppførsel". E39 har som nevnt, noe jeg ikk husker hva dem selv kaller det, men det fungerer som en krysning mellom dobbel A, og mulitlink. Dette designet er fundamentalt annerledes. Det finnes nemlig ingen svingarm, og hele z'en er borte, hele teorien og hensikten bak e36/46/z1++ er borte. Det er grunnleggende forskjellig, og kan ikke sies å slekte på hverandre på noe vis. Det jeg har hørt om "Z"snakk på e39, gjelder måten spindelen er festet til bærearmene. (og her får en da velge hvilken journalist som har rett når det beskriver hva "Z" er, men det er kun en av disse, da det ikke har noe med hverandre å gjøre). Dette gjør at e39 passivt kan styre bakhjulene ørlite grann i riktig retning når du legger bilen inn i sving, hvilket gjør den mye "greiere" under press, ettersom du ikke setter så mye masse i "sving" under turn in. Så, man kan prate om z aksel så mye en bare vil, faktum er at e36/46/z1/rover bakstilling er TOTALT annerledes i design, teori, og virkemåte, enn e39/38/60 bakstilling. Hva en biljournalist plaprer om, eller hvem som har brukt et uttrykk feil, eller forstått det feil, betyr egentlig ikke så mye, fordi det er to helt forskjellige design, uten videre slektskap. edit: vil knapt kalle e46 en evolusjon av e36, den er isåfall på mikro nivå. Det er nøyaktig samme design (om enn med litt andre dimmensjoner).
  8. antagelig rimelig var det også
  9. Av og til så hjelper det å skru litt bil også, evt legge seg under og se hvordan et oppheng fungerer. Dette opphenget (rover, z1, e36,e46) har jo absolutt ingenting med opphenget på e39 å gjøre. De bygger på helt forskjellige konsept. At den ikke kan bygge på e46 grunnet årstall blir jo også litt feil, da e46 nesten er blåkopi av e36 på understellssida.
  10. på 530d m sport så har du allerede luftinntak her, som går i sjakter til kjøling av bremsene. Skal ikke se bortifra at alle diesel med org m sport har dette. Dersom det gjelder kopifanger, så mangler du nok disse ja. Men beste ville vel vært å kjøpt på kanalene og muligens gitteret originalt? er mye større inntak originalt.
  11. tror du skal holde deg på lavtrykksida ja. og ventilen på cp1 pumpa regulerer høytrykksiden (i motsetning til cp3 som reguleres på en annen måte). Men det er noe ventilstyr på lavtrykksida også, men har aldri plukka i det. Forøvrig er det uten tvil for lavt matetrykk under belastning.
  12. 1500bar, da er det noe galt. Originalt skal ikke denne kunne gi mer enn 1350. Sensoren leser ikke mer enn 1500, alt over dette fører til trøbbel (om motoren umiddelbart stopper eller bare går i nød husker jeg ikke).
  13. solgt
  14. det vil nok gå en stund, det drøyer vanvittig med å få rulla på plass
  15. huff, trist. forsikring?
  16. tror bilen din enkelt og greit går i erstatningsprogram fra tid til annen, dette vil gi noe redusert effekt. Brått "kutting" av effekt kan komme av flere ting, som lmm som gir feil signaler (vil gjøre at ecu treffer røyk begrenseren), høyt map, ++ nå snakka jeg om tds, pedro sin bil har jeg sett på en søndags ettermiddag, men må nok mer tid til for å finne utav den der. motorene fungerer akkurat som før (begrenserene også), det styres bare elektrisk, og med mulgiheten for mange flere parametere, slik at det blir finere kontroll. ("lda" ventilen sitter ikke lengre på ei dieselpumpe, men inni styreenheten, innsp styres ikke lengre av ei kamplate eller kam, men av ecu osv).
  17. "presset opp av eksostrykket", det er dette som er problemet når man får effekt/røyk feil. Prøv å montere en slik by pass jeg viste deg. skal ikke si jeg nødvnedigvis har så veldig tro (for mottrykket er høyere på høyere turtall). Si ifra om du skal ha fra meg.
  18. ikke spesielt bra i forhold til hva? forøvrig helt enig i at de ligger unødvendig høyt i pris. vi greier 330++ uten videre problemer på denne(204hk), ikke er det så dyrt heller.
  19. står en del om motorene i dieseltråden. Skal bilene gå så bra som mulig? eller betyr effekt heller lite? Har jo vært en periode med flere meget rimelige m-sport 320d.. 330d er jo ganske høyt priset i forhold.
  20. Nei, alle kasser har ikke vært inne og blitt forsterka, men girkassetypen finnes ikke lengre slik den gjorde når den først ble produsert. Slik at, kjøper du "ny" kassa i dag (eller de siste år), så har den denne "forsterkinga".
  21. det finnes ikke nyere gm kasse som ikke er forsterket, dette ble gjort på alle.
  22. knut_olestad, dritbra!
  23. "hiver ned tre gir" haha.. det er faktisk AKKURAT det den gjør.. sitter man der da, mister hele pådraget.. Ivecoen er forsåvidt sensasjonelt god å kjøre, enhver idiot kan jo plutselig terrengkjøring... sinnsykt lettkjørt.. den er rent kjøredynamisk fantastisk... det meste annet dog.. sender en pm om resten
  24. takk godt å se at noen har fornuften i behold. Samfunnet har blitt latterlig komfortable med å glemme hva krig (og dermed soldaters jobb) innebærer. marius, morsomt
  25. Fredrik, greit. Forsvaret trener på krig, på å DREPE mennesker. Det er ikke aktuelt at sikkerheten (det være seg direkte eller indirekte) skal skades fordi kvinner føler et kall til å tjene i forsvaret, men ikke synes det er greit å ha det like ukomfortabelt som alle andre. Det skal godt gjøres å tilpasse krigen, slik at den tar hensyn til kvinners (eller muslimsers, eller kristnes) innfallende personlige behov. Eller er vrikelig denne saken så viktig for deg at du lar "din sønn" ha mindre sjanse for å overleve krig slik at "din datter" kan få oppleve "eventyret" forsvaret? Det høres mer ut som du prater om siviltjeneste, eller verneplikten sådan, ikke førstegangtjeneste. Om kvinner vil ligge sitte bak i stormpanservogn så skal dem få lov til det, men vogna stopper like lite om det er en mann eller kvinne som må drite. Og kan garantere deg at dette nok er like ubehagelig for en del gutter. det du indirekte foreslår, er å ha "jentetropper" "guttetropper", evt, som usa, INGEN kvinner i kampavdelinger, problem løst. Men det er ikke det som diskuteres her, det er hvorvidt det innenfor dagnes system har skjedd noe galt (hvilket politiet konkluderte med at det ikke gjorde). Krig tar ikke hensyn til intimsoner, eller privatliv. Denne tåpelige (og ja den er tåpelig, i trygge norge kan hun vaske seg hvor hun vil, inne i dusjen for den saks skyld, følgene for "gruppa" later det til at folk ikke helt skjønner) vaskeepisoden er bare et eksempel på hvor slikt forsvinner. vasspass, i stridsrom, på op, eksemplene er mange hvor akkurat den samme problemstillingen oppstår. Hva samfunnet måtte synes, er på den ene siden veldig viktig (forsvaret er der for samfunnet), på den andre siden til dels likegyldig. Samfunnet som helhet er forhåpentligivis imot krig, imot det å utdanne folk i drap, allikevel bruker ansatte i forsvaret dag inn og dag ut på å perfeksjonere sine ferdigheter innenfor nettopp det å ta livet av andre mennesker. Det er to litt forksjellige verdener (jeg vil påpeket at forsvaret naturligvis ikke har noen funksjon uten støtte fra folket, men det går en grense på hvor mye noen som ikke har fagfeltet krigføring skal få blande seg inn i nettopp dette) Og at man har en ide hvor det kun er spesialsoldater som skal kunne krysse elver, og leve lenge i skogen, ja da er det ikke rart at "alt" kalles spesialsoldater. GSU kalles det, grunnleggende soldat utdanning, og dette er noe en har på alle soldater i norge (heldigvis). Jeg var også veldig i mindretall når jeg mente at utsagnene fra afgh var helt forståelige. Den gang var den politiske stormen enda større. Det var bare så mye enklere for folk å forstå hvilke forhold det er snakk om. Og slutt med klipp og lim greiene dine, les gjerne hva jeg sier (også før du deltok), så vil du se at det nok ikke er så ille. Nå har vi brukt masse tid på å diskutere frem og tilbake på egentlig tomt innhold. Nakenbading er ikke spesielt tilpasset menn, nei, jeg er ikke videre glad i å strippe, ihverfall ikke foran jenter (er nok ikke ur menneske nok til det), så dette er like mye et overgrep mot guttene som mot jenta, i alt utenom antall). Hvorvidt de andre i gruppa er nakne, brune, hvite, muslimer, menn, damer, spiller ingen rolle bare de gjør jobben sin. Forsvaret som organisasjon er nok mannsdominert, men felttjeneste er tilpasset overlevelse og stridsdyktighet. Dette lærer menn seg å tilpasse, det samme burde kvinner. edit: og for å gjøre det klart, ikke tenk på å spørre om det er viktig for stridsdyktigheten at jenter kler seg nakne foran menn. Jeg har sagt helt klart at denne enkelt episoden nok ikke var sinnsykt nødvendig, men at problemstillingen blir den samme i så mange andre situasjoner.
