527 -
Dager vunnet
2
Alt skrevet av Zymh
Fant ut problemet! Når de tok 4hjulskontrollet, fant de ut at det var gåen hjullager i mitt tilfelle. Nå har jeg bytta hjullaget og tok 4hjulskontroll ble det mye bedre, men har fortsatt subbing. Felgene er for stor, men må jeg "fender-pull" eller bytte felgene.
Tusen takk for detaljert svar Da har jeg noe jeg kan gå ut ifra også sjekke ut de du har nevnt! Da skal jeg prøve å justere litt (tusje først) også håper jeg virkelig det bare noe så simpelt
Hei takk for svar Jeg kan ikke se noe tegn til at det noe som er bytta, men absolutt som du sier, om øvre bærearm er/var bytta og er av ræva kvalitet kan jo det ha mye å si. Når du sier "vippearmen", tenker du på nr 10 i delekatalogen her? Jeg skal prøve å ta en camber justering (5) på rent øyemål bare for å se hvor mye den klarer å ta inn også justere tilbake sånn ca hvor den var, også ta 4-hjulskontrollen senere rett etterpå. Tror du noe annet kan være gåen?
Hei! Jeg har nylig kjøpt meg en 2012 F06 640d! Flott bil og skulle til å bytte til sommerhjula som er breie og fine, men da stikker venstre bakhjul mer ut enn høyre. sikkert med ca 7-10mm (øyemål). Tenkte hva i alle dager, står dessverre ikke ET på hjula (sikkert noe replica felger). Tenkte i hode med engang og switche bakhjula fra høyre til venstre for å se om problemet flytta på seg, og det gjorde den ikke! Fortsatt stikker venstre bakhjul mer ut en høyre. Ingen synlig at det har vært noe skader og reparasjoner i chassi. Jeg pussa navet der hjulet sitter på. Hva kan dette skyldes? Tenkte først om å ta en 4 hjuls kontroll, men klarer den å ta så mye "poke"? se bilder. Hvor mye camber justering kan man gjøre liksom. Er det Subframeforinger som er gåen? Toplager som er satt inn feil på disse? help?!😅 Tar i mot alt tips Bakhjul:10.5x21" | 295-25-21 dekk. Ingen spacers (100% sikker) Er på 30mm Eibach fjærer
Hei, finnes det noen snille sjeler som kan gi meg ISTA+ Standalone installasjonsfila som funker? Trenger å sjekke feilkoder og sånt på en F06 😅 Tar installasjonen mye plass? Har en gammal Dell laptop som har relativ liten HDD. Takk på forhånd
Hei dere! Er det noen av dere her inne som lager plastikk delen som magneten skal være i og den foringen? Plast eller messing. Send meg gjerne en PM om dere kan 😇
- 38 svar
- hsraktuator
- activesteering
(og 1 andre)
Merket med:
Helt fantastisk JR! Tenker det er på tide med noe photoshoots med meg i nærmeste framtid!
Blir artig å se hva motor du går for! grattz med ny E34!
Da er det en kjapp oppdatering! Vintern er rett rundt hjørnet og det er EU-kontrollen er også, gruer litt, håper jeg kommer meg igjennom utenom noe store problemer. Har oppdaget at ene bakhjulet lekker luft fra innsiden av felgen (SE BILDE). Tok en sprayflaske med såpevann og spray'a på hjulet og fant lekkasjen, bobla som bare det. Har hørt det er mest sannsynlig dritt/sand/groms imellom felgen og dekket som har "gnagd" seg sånn at den slepper luft. Har hørt dette skjer for folk som kjører med dekkstrekk. Har kjørt 10x18 med 235/35 dekk i 4år uten noe som helst problemer, og det jeg har er ikke noe alvorlig strekk, sikkert bare bad luck. Skal dra ned til dekksjappa og ta av dekket, rense flaten der dekket sitter og sette dekket tilbake på plass igjen. Skal ikke være noe problem forhåpentligvis. EUkontroll prep! Har justert coilovers'a foran og bak opp 2cm sånn at jeg kommer på bukken enkelt og greit uten planker, som at jeg ikke får noe merknader på EU-lappen. Har ikke justert coilovers'a på 2år, men fikk de ganske greit løse de justerings-ringene. Spraya bremserens, tok en klut og tørka alt av samt spraya en gang til. pirka av noe med flatrekker mellomfjæra, deretter WD40 og vips, så var de løse. Jeg satt like så godt vinter-stålfelgene på. JA, DET SER HELT FORJÆVLIG . Skal også fjerne xenon i nærlysa straks før eu. Ellers så burde jeg komme meg ganske greit igjennom. Har også fiksa airbag-lampe problemet. Måtte bytte belte-strammern til setet, kjekt at jeg hadde fungere strammer fra gamle comfortsetene. (tekst under hver av bildene): Må kjøre bakdekka på noe planker/beleggsteiner for å få under jekken Masse sand, dritt og groms på coilovers'a Spraya masse bremserens Etter jeg har tørka vekk det meste av sand og groms og deretter WD40. Her måler jeg. Justerer fra 19.5cm til 21.5cm (2cm totalt opp^). Da var BAK ferdig. Stålfelgene på med lite luft hehe. Foran har jeg kjørt på planker som at jeg for klaring til jekken DER VAR JEG FERDIG MED ALLE FIRE. ser helt forjævlig. Rideheight og felger har MYE å si! MAN SER FORSKJELL FOR Å SI DET SÅNN Er ikke så farlig egentlig hvordan det ser ut nå. Skal vinterlagre så behøver ikke å stå på Rondell felgene i 5mnd og gjøre dekka firkanta/flate. Skal oppdatere her igjen når har vært på EU Gjerne sjekk videoene mine på youtube. Trykk her -> Youtube/zymh
Send bilde på fb da
Gjorde seg det med de listene
De vil du sikkert aldri bytte Hvilke felger er det?
De er ikke fine dessverre, er flasset. må fikses snart. vil ha polert kant men vanlig senter
Im jeebus, came back from the dead. Ja mangler vell det nå, eller annet og mindre oppbrukte felger
emne svarte i Zymh sin morteym i Bilder og filmer / Show-off
Bilder jeg tok idag etter jeg har montert Shadowlinelister. Litt mange bilder, men håper det er greit Poster mye på instagram, følg meg der! @Zymh 1996 BMW E39 528i -
Deal
Hahaha huff ja, sier hver gang at jeg skal skjerpe meg, men ja hahah. stopper vell der XD Ja, sykt fornøyd nå
oisann, ikke vært her på lenge (IGJEN)..... Bytta shadowline lister på bimmern (endelig) som jeg har utsettet i 3-4 år. Har bare postet bilder på instagram @Zymh Vell, tok disse bildene idag, sjekk de ut
Tusen takk Nei, ønsker å beholde de svarte, syntes det ser mer barskt ut. Blir shadowline lister (sorte) rundt vinduene
Har hatt problemer med høyre hovedlykt. Kunne ikke justere linsa, sånn at det linsa pekte ned, og var helt forjævlig om kveldene. Tok de fra hverandre, og dette er en av de værste jobbene jeg vet. Hater det høy-temperatur silikon Hella bruker. Etter litt bryting med lykta, fikk jeg fra hverandre og prøvde å se hva som hadde skjedd. Så ut som den pinnen hadde poppa ut, og hadde en liten sprekk i pinnholderen. Poppa den inn og smurte med litt silikon sånn at den ikke popper ut i igjen. Håper det holder. P.S dårlige mobiltelefon bilder. Glemte å lade speilrefleks'n Bare å montere på bimmern igjen
Ja ikkesant. Gleder meg så mye til å kjøre igjen og få ting på stell
Er det som er kjipt. Han kunne bare vært ærlig og sagt alt. E39 skal jeg passe godt på hvertfall Det må vi absolutt gjøre! Enten i Skien eller i Sandefjord. Blir artig det.
Takk Ja, må gjøre det. Skal oppdatere når jeg tar bilen ut og innkjøper flere deler. Blir masse bilder, når jeg bytter knirkeforingene osv. Holder på å kjøpe inn noen deler nå Savner E34 som bare det. Han eier før meg sa at han hadde bytta kanaler på den 2 år før jeg kjøpte det. etter 2 år med eie (altså 4 årsiden ved kanalbytte), så var kanalene helt rusta. Ble lurt av forrige eier
Tusen takk! Meget hyggelig å høre. BMW er min lidenskap! Ja må det. Det ordner seg med nye knirkeforinger da jeg tar ut i Mars engang, da slipper jeg at de blir skjevslitt. Det er kun på høyre side. Men når jeg bytter, bytter jeg begge sider
Ja, trolig trist Sikkert ganske råe de active hybrid v8erne ja. Den 730D til fattern er også ganske god power output. Kjenner jeg blir dratt godt i setet, men v8ern er sikkert en klasse over .
