366 -
Alt skrevet av Johannes1993
jo de er det det ser jeg jo, men hadde jo håpet at det gikk ann å fikse till noe. Vist ikke får jeg vell skaffe en seterygg
Har alt av deler, men noen som vet om det er mye styr før jeg gidder å gjøre det? =) må ha kablene til knappene bak, men må jeg bytte noe bokser en vei under dashbordet eller er det bare den i døra på førersiden ? =)
Trenger ikke å kunne legge ned setene egentli må vell gå ann å få mekka det fast på et vis så det ser normalt ut, men ikke kan legges ned
tenkte bytte setene i bilen min og har en delebil stående, men i denne er det nedfellbare seter, det er det ikke i min i min er det en hel metallplate bak, hvordan er det da å få montert over disse setene som kan legges ned bak ?=)
Innmaten i katalysatoren min løsnet og tettet seg, fikk ikke bilen opp i 60 engang, så måtte kutte den opp med vinkelsliper, og ta ut innmaten, og sveiste igjen. Kom nettopp igjennom EU Kontrollen, men lurer på om de bare ga F i avgassen siden alt annet var fint for det sto at avgassene var målt til 0,22 =) så kan jo hende man har flask eller at det faktisk var lavt (noe jeg tviler på)
noen som har hatt lignende problem? :S
Har et problem med en 316i E46, er en 99 mod tror jeg, M43B19 Probleme er at den har vertkresjet en gang så får noen feilmeldingen i aircon, tankmåler ++ Det største problemet er at den tapper strøm når den er av.. MED Mindre, Aircon står på 3.. så noe er vertfall galt der, EWS -> 0F/3F - Power on reset 03/01 - Toleration of changing code increased, key 0 ABS -> 21/FB - Wheel speed sensor front right trigger signal 11/00 - Wheel speed sensor front left trigger signal 22/01 - Wheel speed sensor front right continuity A/C -> 11/42 - Relay Rear window defogger SRS -> 12/8A - Fault lamp (AWL) 1A/A2 - Seat occupancy recognition 1 (SBE1) 11/20 - Power supply 0B/20 - Battery, positive terminal isolation 1 0B/10 - Battery, positive terminal isolation 1 01/C0 - Airbag, driver 1B/04 - Crash telegram memory 06/42 - Side airbag, front right 0A/42 - Head airbag (ITS), front right IKE -> 8C/C4 - Voltage supply, terminal R, faulty 87/81 - Body bus (K-bus) D7/E1 - Tank sensor 2 F4/88 - No CAN message C7/E1 - Tank sensor 1 LCM -> 1F/01 - Activation, motor for HVAC 1 20/01 - Activation, motor for HVAC 2 22/21 - HVAC, front load sensor, short circuit to ground ZKE -> 3A/21 - Wiper: Relay Pump or Wire for Headlight cleaning system 3D/04 - Central locking system: Short circuit or Open circuit at Motor Tailgate 01/01 - Wiper: Fuse for Pump, Interior light, Customer cut-off Shadow-memory: 90/3F - Battery Voltage: Open circuit 91/01 - Crash: was activated SZM -> 09/01 - Heating surface Seat heating right, Open circuit 02/02 - Seat heating left, Short circuit or Open circuit Shadow-memory: 05/3F - Seat heating Lower voltage recognised GR2 -> 21/01 - Error Togglebit
Ville testet litt rundt alle slanger etc med startgass, går turtalle opp et sted har du en lekasje
akuratt slik min var også, og siden det var den som jeg linket som var gåen så var det falsk luft, skjekk alt av slanger og luftbelg etc =)
vist bilen dauer når du står på tomgang etc så er det mest sansynligvis falsk luft. Hadde lignende problem på min bil for 4 måner siden. Da var det Oljeseperatoren som hadde tatt kvelden. http://gsbildeler.no/nettbutikk/vare/motordeler_ventilveivhus/1045766 det var denne som hadde sprekt rundt hele, men du vil ikke se det noe greit heller, men jeg så at forgje eier hadde jallamekka med pakningssement rundt da, så når jeg byttet det funket den som en perle =)
Bilen er jo da en 520i E39 som har rullet litt over 260000 nå =) hadde rullet 224000 når jeg kjøpte den i Mai 2011 =) Ting som er gjort: Byttet: - Clutch - Baklykter - Frontfanger - Sideblink - Vannpumpe, viskosekobling, vifteblad, ekspansjonstank, termostat og termostathus - Bremser bak Senket bilen: 40/30 skulle det være men syns ikke det ser så veldig anderledes ut en det den var forran men det er nå så og sotet siderutene med 4% lysgjennomstrømning =) Ting som må gjøres: - Fjerne rust(selvfølgelig^^) - Lakke Frontfangeren - Bytte frontlykter - Sote bakrute Slik så da bilen ut da jeg fikk den for nesten 2 år siden =) Ikke så veldig bra bilde da men =) Deretter fikk jeg skaffet noen nye felger for 1,5 år siden som man fort blei lei av og byttet igjen: Slik ser da bilen ut nå (desverre vinterfelger på =( ) Har festet på skilt nå med bavaria skiltfester
m52 kan nok gå over 500 km vist de bare tas greit vare på, men det kan nok de fleste motorer også da med gjevnlig vedlikehold
Trenger IKE kode for BMWscanner E39
emne svarte i Johannes1993 sin Johannes1993 i Koding og diagnose
da fikk jeg fikset det meste, er bare TRipteller som ikke funker nå: bilen begynte plutselig å koke da mens jeg var ute å kjørte :S kan dette være pga jeg fylte i til max med vann ? :S hadde fylt skikkelig, så når bilen ble kald igjen åpnet jeg og bare fylte den helt full :S -
Nesten suksess nå!! har kodet litt på IKE'n og funne ut litt mere, har fått fikset speedometer, forbruksmåler temp på bil, turteller og tankmåler og total milage Mangler: Tripteller, Utetempratur. 00x00 46 96 16 18 ff 5f ff ff 7e fa f6 34 ff ff ff ff 00x10 ff 00 00 0f 02 bf 48 28 be 48 28 00 00 00 00 00 00x20 00 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ef ff e0 00 e0 00 00x30 e0 00 f8 00 f8 00 f8 00 ff f8 ff fe 3f ff ff ff 00x40 4d 29 00 48 c2 5b 15 a9 40 58 d6 5b ff ff ff ff 00x50 ff ff ff ff ff ff f3 ff 80 e2 0a 9a 28 ec 00 10 00x60 4c 2a 78 44 a7 5e ff 7c ff ff ff ff ff ff ff ff 00x70 ff ff ff ff ff ff 00 06 8f ff 80 5e 81 2c ac 3c 00x80 f8 37 59 00 42 4e 22 02 04 10 07 31 53 11 00 00 00x90 4e 00 00 08 00 00 01 00 d4 49 00 00 03 a7 e4 48 00xa0 18 11 96 ff ff ff 01 10 00 00 00 00 00 42 00 00 00xb0 61 f4 04 7f ee 8b 2b f0 11 33 12 cc e2 fc fd 03 00xc0 00 46 20 96 3c dc 65 40 7d 90 00 46 1c 8c 3c dc 00xd0 65 40 89 90 0f f0 05 07 04 02 1f ff 62 10 b2 a0 00xe0 61 a5 bd ff 1c 1a 0b 74 75 b0 1a cc ff ff ff 00 00xf0 0a e8 15 e8 27 0f 5e 3c c9 4b c9 6e 36 75 69 7d dette er koden så langt. Noen som vet hva som går på tripteller og utetemp? -
Prøvde å fikse instrumentpanelet etter at jeg kukket det til. No success so far
Får prøve har bestilly kabel for INPA så må vente til den kommer =) -
opp! =) -
Trunk lock actuator switch.
ok nå funker noe igjen fant noe koder på nette å testet, 2 forskjellige Den ene fikk turtelleren til å funke igjen men speedometret funket ikke. tankmåler funket ikke, utetemp viste -40 Den andre funker speedometer men ikke turteller, eller temp måler forbruk etc, funket [bilen er på på bilde men står iro, men speedometer reagerer mer eller mindre normalt der funker speedometer, er ikke sikker på om det er riktig men det funket vertfall halveis og turtelleren tror jeg funket med andre kodingen. men på bilde er bilen på. Og hva er den gule lampa son plutselig kom (avbildet bil med oil opp.ned) -
nei, tror ikke det, men jeg ville byttet begge samtidig så vet du at det er gjort =)
Har 97 modell E39, bruker bare en overgang fra OBD2 Til OBD, funker helt fint det =) kan igrunn se det meste
bytt begge stabstaga, og regner med du har nye klosser også? =)
har bilen på lader når jeg holder på selvfølgelig =) men er vell lurt det, kanskje greit å ha et nytt instrumentpanel xD
