57 -
Alt skrevet av torcar
@Frank Hvilken kode har du brukt for å få ambient til å lyse uavhengig av bryteren? Og fungerte den koden i det minste selv om max lysstyrke ikke lar seg justere? Takk
Grå striper i instrumentpanelet: https://drive.google.com/file/d/0B-l40sDtuNJXSEt5WjVWeEk5ZGM/view?usp=sharing Merk at de grå stripene kun er der når du har hvit belysning. Når resten av belysningen er rød så er også stripene røde. Ang ambient lightning så har heller ikke jeg fått til å øke intensiteten dessverre.
Her er noen av kodene... Ikke veldig oversiktelig når jeg limer inn alt på en linje, men du forstår det nok når du ser verdiene på bilen og verdiene jeg oppgir her. Ny verdi står først og gammel verdi står sist. Beklager at jeg ikke har dokumentert det bedre * Slå av Setebelte varsel ACSM 3001 GWF_SBR_WARNDAUER Werte = 01 (for 1 second) wert_01 / Werte=5A Comment = duration of the SBR (Seatbelt Reminder) warnings (typically 90s) - 5A HEX = 90 Decimal * Auto start/stop disabled by default. CAS 3000 TC TC_MSA_DEFAULT_OFF aktiv / Werte=01 nicht_aktiv / Werte=00 * Blinkende bremselys ved kraftig nedbremsing istedenfor bare ekstra bremselys som tennes som standard. FRM->3050 FRM_AUSSENLICHT_PARAMETER, 30->ESS_ERSCHEINUNGSBILD->bremslicht blinkend (brake light flashing). The default (at least in NA) is flaechenvergroesserung (area enlargement) * Tente baklys hele tiden, også i DRL modus. (Husker ikke hvilken verdi jeg til slutt brukte, men jeg tror det var "3". FRM => DRL_MODUS = tfl_s_ohne_sl (Europe Front and Rear DRL's) Setting 3 gives Angel eyes + Taillights. (No licenseplate lights) * Fjernet advarsler på ryggekamera. HU_CIC 3001 EXBOX LEGAL_DISCLAIMER_TIME kein_ld ld_mit_timeout Disables iDrive legal disclaimer during iDrive startup. Change the value: ld_mit_timeout --> kein_ld HU_CIC 3001 EXBOX MACRO_CAM_LEGALDISCLAIMER kein_ld ld_mit_timeout Disables camera legal disclaimer shown on PDC and Sideview * Åpne/lukke bagasjerom både med nøkkel og knapp i kupeen. Close Trunk/ Tailgate through button on FOB HKFM 3010 SCH_FBD aktiv / Werte=01 HKFM 3010 TASTER_FBD aktiv / Werte=01 Close Trunk/ Tailgate through button on driver side HKFM 3010 SCH_TOEHKI aktiv / Werte=01 HKFM 3010 TASTER_FBD aktiv / Werte=01 * Fullstyrke angel eyes selv med xenon tent. FRM U_EFF_POL 3060 FRM_U_EFFEKTIV, 20 wert_02__100% Werte=32 * Lagt til hastighetsvisning i info-panelet. KOMBI 3000 Anzeige_Konfiguration BC_DIGITAL_V aktiv nicht_aktiv Add current speed (mph/kph) to the BC cycle list * Grå striper i infodisplayet istedenfor røde som er standard KOMBI->3001 Anzeige_Konfiguration->HINTERGRUND_FARBE_NACHT->Orange or Grau KOMBI->3000 Anzeige_Konfiguration->HINTERGRUND_FARBE_TAG->Grau
@Frank Fikk du all kodingen til å fungere? Hvis ikke har jeg de kodene du lurte på dokumentert fra jeg gjorde det selv.
@Walkabout Hvis du har sett de nye F10/F11 med LED lyktene på kvelden så ser det tilnærmet slik ut. Jeg har testet både til fots og ved å la en kompis kjøre min bil i møte med meg på natten og lyset blender ikke. Du ser lyktene "skarpere", men det er ikke blendende. Hvis jeg får til noe bilde som er beskrivende nok skal jeg legge det ut, men å illustrere hvordan xenon/led lys ser ut i virkeligheten på natten med et kamera er ikke enkelt Jeg har forsøkt noen koder for å øke ambient belysningen, men de har ikke virket. Spent på om kodene til Makky virker på F10. Selv har jeg aldri forsøkt å koble til en annen bil enn min egen, men jeg kunne sikkert hjulpet til en gang hvis det fungerer og det er for eiers fulle ansvar
Jeg tror ingen har funnet noen måte å beholde sport når du slår av DSC, eller ennå mer ettertraktet, å få bilen til å starte opp i sport-modus som default. Eco-Pro som default går, men ikke sport. Alternativet er å sette bilen i Sport+ modus (Hvis den har det) og sette den tilbake til Sport når du vil ha DSC aktivert igjen. Eneste forskjell såvidt jeg vet mellom Sport og Sport+ er at DSC er redusert i Sport+. Det blir like mange knappetrykk og bør oppnå hensikten du er ute etter.
Kan du legge ut kodene for M-oppstart på skjermen og Ambient belysningen? Er det NBT eller CiC du har? Takk
Hva kodet du?
@AHJ Jeg har ikke kodet Exx serien før... Kun Fxx. Kodet bort sidemarkeringslysene i går og det ble meget bra. Deilig å slippe å se oransje lys på siden av bilen
Jeg har en F10 2012 med webasto. (5Kw tror jeg den er på). Det er ekstrautstyr. Får de ikke kontakt med delen så kan det jo være greit å gå over sikringer. De fleste F11 har vel garanti ennå hvis de er norske, men vet ikke om din er det. Om mulig, prøv evt å kjøp en ny modul med bytterett og se om det hjelper å bytte den. Hjelper det så vet du hvor problemet ligger iallefall. Lykke til
Jeg endrer gjerne tittelen Jeg ser bare ikke hvordan jeg får redigert den? Anyone?
///Frank: Usikker på hva det kan være. Er installasjonsguiden fulgt 100% og din "token" er i orden så burde det fungere. Jeg bruker v.54.1 av PSDZdata filene, men du skulle fått koblet til bilen uansett... Sjekk om noen kan hjelpe til her: http://www.bimmerfest.com/forums/forumdisplay.php?f=175 Jeg kodet bort lyktespylerene i dag slik at de ikke går nesten hver gang vinduene spyles. Slutt på vått panser
Du skal kunne åpne dørene med bare nøkkelen på E34 mener jeg? Løft dørhåndtaket, vri nøkkelen nesten 180 grader (Forbi det vanlige punktet). Det skal gjøre det mulig og nød-åpne døren uten strøm.
Det er utvilsomt en garantisak om ikke du har mishandlet det på noe vis Billia fikser det nok uten spørsmål...
Ahh, selvsagt. Jeg har CiC så jeg tenkte ikke på at det var ute til NBT.
Jeg lader jevnlig batteriet på bilen fullt, så med bra batteritid på laptop'en og nyladet bilbatteri så har jeg gjort det uten ekstra strøm. Skal man utforske og bruke mye tid stiller det seg selvsagt annerledes. Jeg har vært rimelig sikker på hva jeg skal gjøre hver gang så det har ikke blitt mer enn kanskje 20 min med tenningen på. Vil forøvrig anbefale å ha lader tilkoblet både bil og laptop for å være på sikre siden uansett. Forresten... jeg trodde ikke 2015 Europakartet var ute ennå? Er du sikker på det ikke er 2014-2 du har oppdatert til?
Du trenger i korte trekk, en kabel, en laptop og e-sys software. Alt fås kjøpt via ebay/andre forum og koster til sammen noen få hundrelapper og noen timer til å sette seg inn i hvordan det gjøres. Det kan leses mer her: http://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=696777
Tenkte å starte en tråd hvor vi kan poste tips til hva man kan kode på F10/F11 modellene. Mange av valgene vil også gjelde andre Fxx modeller. Jeg har kodet følgende og mer til på min F10 så langt: * Setebelte advarsel senket til 1 sec. * Auto start/stop disabled by default. * Blinkende bremselys ved kraftig nedbremsing istedenfor bare ekstra bremselys som tennes som standard. * Sport display i infoskjermen så det kan vises effekt/dreiemoment i real-time. * Tente baklys hele tiden, også i DRL modus. * Blinklys i HUD displayet. * Fjernet advarsler på ryggekamera. * Mulig å auto-lukke vinduer selv om døren er åpen. * Redusert tid før speilene legger seg inn år bilen låses. * Åpne/lukke bagasjerom både med nøkkel og knapp i kupeen. * Senket sensitiviteten før xenon pærene tennes pga lite lys. * Fullstyrke angel eyes selv med xenon tent. * Lagt til hastighetsvisning i info-panelet. * Grå striper i infodisplayet istedenfor røde som er standard
BMW originale Power Performance Kit er vel det eneste reelle alternativet i dag såvidt jeg vet.
Nei, men BMW's eget kit er kun til manuelle girkasser og de finnes praktisk talt ikke i norge. Samtidig vil trolig BSR og de andre gjøre en god nok jobb slik de gjør på andre bilmerker... til en tredjedel av prisen for BMW's eget kit.
Har noen testet denne boksen ennå da? Ser jo lovende ut, men ikke godt å vite http://www.biltuning.no/chiptuning/bmw/bmw-520d-163hk
Såvidt med bekjent er dette ikke mulig. Har ikke funnet noe på utenlandske kode forum heller...
En vanlig radio med DAB i samme område gir ikke de samme feilene. Jeg har kontaktet BMW og de mente at det bare var slik det var... de opplevde det samme selv sier de. Samtidig kan jeg ikke huske å ha opplevd dette i andre biler jeg har hatt med DAB...
Jeg har en 2012 F10 med Hifi Professional med DAB. Når jeg hører på DAB sendinger så kommer det rett som det er korte brudd på 0,5 - 1,0 sekunder. Typisk ca 10-20 ganger i timen. Dette skjer uansett hvilken kanal jeg hører på. Har andre erfaring med det samme?
