104 -
Om Joakim2104
- Bursdag 04/21/1993
Kjønn:
Mann
Bosted:
Svelvik
Kjøretøy
Bmw E61 523IA 06
Joakim2104's Achievements
Newbie (1/14)
1
Nettsamfunnsomdømme
Fant ikke så mye om dette så da spør jeg, er det noen som har tips/triks å få opp pansere? Wiren har gått av spore ved føresiden, har tatt av ene grillen og fått opp høyre siden, men føresiden sliter jeg med. Håper noen har trils å få opp den uten å ødelegge for mye
Hvordan koble ryggekamera til Dynavin?
emne svarte i Joakim2104 sin madinhoz i Bilstereo, multimedia og navigasjon
De to røde ledningene så er på den lange kablen er ikke noe vits å bry seg om, +/- på rygge lyse, andre strømledningen tar man fra skiltlyse og koble den gule kontakten inn i vd spillern. Det er det hele. -
Joakim2104 reagerte på et innlegg i et emne:
Bmw e39 aux 2000mod
Bare lurer litt på om det er mulig å montere aux til e39 2000mod, cd spillern er fra nov/2000 og om dere har no sider som kan bestilles osv. Det er flate sticks på adapten
Ok, takk for svar så langt
Ok, fant noen ledninger, når jeg kom fram til ledningene, så var det litt home made, den til el, knappen( lukker seg) så var 3 ledninger kobla til og en ikke, og ser at det kommer 4 fra ledningene fra el systeme, og den andre som er løs, er det til knappen utenfor, ligna veldig på den på bilde men bare med 3 ledninger.
Så er ingen av dem på bilde jeg trenger?
Bagasjeromme vil kun åpne/lukke med å trykke og holde på bakluke knappen på nøkkelen, så lurer litt på hvem del jeg skal bytte for at den knappen man trykke på for å lukke seg i bagasjeromme skal funke og selve håndtake utenfor at den funker ?
Bare lurer på hvor mange lambdasonder det er på bilen, er 2 foran og to bak? Skal bestille fra mister- auto.no hva slags merke er safe å kjøpe?
- 1 svar
- lambdasonde
- bmw
(og 1 andre)
Merket med:
Hvordan bytter jeg bare dobbel ventil på luftkompressorn? Og hvordan bytter jeg jeg slangen med filter? Finner ikke hvor luftfilter sitter. Tips?
Skjekk nivåreguleringens boksen som fordeler luften til luftbelgene, når metalle som regulerer luften blir slitt så får du feilmeldingen. Så lenge kompressorn funker så er det ventilen som er et vanelig problem, ikke kompressorn
Kom tilbake igjen, alle slanger er hele, kompressorn slapp lift og luft som den skal, kan det være den reguleringsboksen der de 3 slangene går for å sleppe og gi luft som kan være en kødd?
- 6 svar
- nivåreguleringe61
- 2005
(og 2 andre)
Merket med:
Då har jeg fått sett på det, nivåreguleringen hadde dratt slangen litt slik at den ikke fikk sleppet no luft ut men bare kun inn, løsna slangen og fikk ut lufta og satte alt tilbake og sletta koden, alt funker, knirkinga kom fra tørr foring bare
- 6 svar
- nivåreguleringe61
- 2005
(og 2 andre)
Merket med:
BRIO reagerte på et innlegg i et emne:
Luftbelg knirker på ene siden tips?
Dem ligger på en måte på det svarte som er nærme plastglasset
