104 -
Alt skrevet av Joakim2104
Fant ikke så mye om dette så da spør jeg, er det noen som har tips/triks å få opp pansere? Wiren har gått av spore ved føresiden, har tatt av ene grillen og fått opp høyre siden, men føresiden sliter jeg med. Håper noen har trils å få opp den uten å ødelegge for mye
Hvordan koble ryggekamera til Dynavin?
emne svarte i Joakim2104 sin madinhoz i Bilstereo, multimedia og navigasjon
De to røde ledningene så er på den lange kablen er ikke noe vits å bry seg om, +/- på rygge lyse, andre strømledningen tar man fra skiltlyse og koble den gule kontakten inn i vd spillern. Det er det hele. -
Bare lurer litt på om det er mulig å montere aux til e39 2000mod, cd spillern er fra nov/2000 og om dere har no sider som kan bestilles osv. Det er flate sticks på adapten
Ok, takk for svar så langt
Ok, fant noen ledninger, når jeg kom fram til ledningene, så var det litt home made, den til el, knappen( lukker seg) så var 3 ledninger kobla til og en ikke, og ser at det kommer 4 fra ledningene fra el systeme, og den andre som er løs, er det til knappen utenfor, ligna veldig på den på bilde men bare med 3 ledninger.
Så er ingen av dem på bilde jeg trenger?
Bagasjeromme vil kun åpne/lukke med å trykke og holde på bakluke knappen på nøkkelen, så lurer litt på hvem del jeg skal bytte for at den knappen man trykke på for å lukke seg i bagasjeromme skal funke og selve håndtake utenfor at den funker ?
Bare lurer på hvor mange lambdasonder det er på bilen, er 2 foran og to bak? Skal bestille fra mister- auto.no hva slags merke er safe å kjøpe?
- 1 svar
- lambdasonde
- bmw
(og 1 andre)
Merket med:
Hvordan bytter jeg bare dobbel ventil på luftkompressorn? Og hvordan bytter jeg jeg slangen med filter? Finner ikke hvor luftfilter sitter. Tips?
Skjekk nivåreguleringens boksen som fordeler luften til luftbelgene, når metalle som regulerer luften blir slitt så får du feilmeldingen. Så lenge kompressorn funker så er det ventilen som er et vanelig problem, ikke kompressorn
Kom tilbake igjen, alle slanger er hele, kompressorn slapp lift og luft som den skal, kan det være den reguleringsboksen der de 3 slangene går for å sleppe og gi luft som kan være en kødd?
- 6 svar
- nivåreguleringe61
- 2005
(og 2 andre)
Merket med:
Då har jeg fått sett på det, nivåreguleringen hadde dratt slangen litt slik at den ikke fikk sleppet no luft ut men bare kun inn, løsna slangen og fikk ut lufta og satte alt tilbake og sletta koden, alt funker, knirkinga kom fra tørr foring bare
- 6 svar
- nivåreguleringe61
- 2005
(og 2 andre)
Merket med:
Dem ligger på en måte på det svarte som er nærme plastglasset
Takk, skal se på det
- 6 svar
- nivåreguleringe61
- 2005
(og 2 andre)
Merket med:
Er noe som går an å rense i stede for å kjøpe nytt?
- 6 svar
- nivåreguleringe61
- 2005
(og 2 andre)
Merket med:
Har den såkalte nivåregulerings feilen? Men kompressorn funker og løfter på H.side men ikke på V.side og derfor slutter. På V.side så knirker det hele tiden, kan det være at den er tett? E61 2005
- 6 svar
- nivåreguleringe61
- 2005
(og 2 andre)
Merket med:
Skjerm og lyd forsvant e61
emne svarte i Joakim2104 sin Joakim2104 i Bilstereo, multimedia og navigasjon
kjøpte alt for 3 tusen kroner, har også fått vite at man kan legge antennen i centerhøytallern, for dem som ikke har det. kode osv har jeg fult tilgang til. -
ok, tenkte å bytte til navi pakken siden det skjedde, vil det passe å sette det inn? er fra en sen 03 mod. -
Skjermen og lyden plutselig forsvant, den skrudde seg av på flere gangen før plutselig ble blankt, har skjekket sikkringer i hanskerommet og bak. Er det sikkringen bak cd spilleren eller hva kan ha skjedd? Trenger råd og tips til dette. E61-523ia-06
Koblet opp original aux og fikk kodet det inn på spiller'n, men syns lyden ble veldig mye lavere, enn det er på radio/cd, er det bare sånn det er eller er det noe som skjedd? har byttet plass på ledningene etter skjema. e61 2006
