janfc
Alt skrevet av janfc
  1. Hei, vet ikke om dette passer her i teknisk men prøver, er ute etter en liten meningspoll eller noe i den duren, har en cabriolet med brunt (cinnamon) forsetene må trekkes om, men er litt i tvil om jeg skal kjøpe ett pent brukt i sort, vil det passe bilen bedre? Med tanke på salg senere eller sånn generelt? Legger ut ett dårlig bilde sånn som den er i dag,, Svar gjerne i kommentarfeltet med ett ord: brunt eller svart.. Men hvis noen har noe utfyllende å komme med, kjør på😊
  2. janfc
    Bmw f10 diesel
    En liten tilbakemelding til forumet;-) Det var ei dyse som har tatt kvelden..
  3. janfc
    Bmw f10 diesel
    Stemmer "drivetrain" nei ingen raslelyd.. kun banking fra motor og veeeldig urytmisk gange..spesielt på tomgang... den ryker noe inni..he.. sot overalt bak.. står utenfor ett verksted nå... tenker injektor?..sensor?..eller noe fysisk mekanisk..krysser fingre for noe enkelt,men frykter det værste
  4. janfc
    Bmw f10 diesel
    Har ikke bestilt verkstedtime enda.. fikk kjørt den inn i garasjen i går kveld.. sota,rista og halta.. fikk opp orange lampe "drivechain" eller noe i den duren..(fritt etter hukommelsen).. Tenkte først på frysen diesel..men det er utelukka nå.. håper på en enkel sensorfeil..og ikke noe mekanisk.. likte ikke den tenningsbanken,men den var ikke konstant..kun når jeg pressa motoren litt.. Bestiller time i dag...
  5. janfc
    Bmw f10 diesel
    Har en bmw f10 diesel 163 hk.. som plutslig begynte å riste og fjuske..stoppa nesten på tomgang.. den har også en tikke/bankelyd.. nesten som en god gmmeldags tenningsbank.. noen forslag?
  6. Hei,fant du ut av problemet? har en f10 som av og til ikke virker..med nytt batteri i nøkkelen.. må også bruke nødstartprosedyre
  7. Fått opp ei orange trekant varsellampe at batteriet er dårlig.."changes battery" eller noe i den duren..det er ikke batteriet til nøkkelen men sjølvaste batteriet:-) Merker ikke noe spes... på at det er dårlig,men er vel bare å skifte?..eventuelt er det noen tips på hva slags batteri?.Eller kan dette være en litt "overnervøs" sensor?..tips og rettledning mottas med takk.
  8. Skal sette en lader på den med en gang...så prøver jeg igjen opp ett par timer
  9. Ser ut som bilen starter helt forfra kommer opp i navien...absolutt alt lyser..i dashbordet...så kommer liksom en prosedyre opp i navien..,reine juletreet...har også calibrert og fått kvittering med ett lite grønt "v" tegn.....men bilen går i nødmodus....bare å stoppe..så er alt ok..ingen feilmeldinger..ingenting!..men bilen går i nømodus..kort tid etterpå Ca 1km.....frustrerende...Noe jeg har oversett?..takknemlig for alle ideer?..
  10. Har en 2011 mod 520 da ...Lav km stand..Bytta om til sommerdekka ..kjørte 1km så kommer alle varsellampene å¨for så å gå i nødmodus...stopper bilen og alt ok!..kjører ca 1 km igjen..og sånn gjentar det seg...har calibrert dekktrykk..osv...er garanti vet det....men er det noen som har en ide?..vært koselig å hatt bil resten av påska:-) Mvh Jan
  11. Hadde en e90 06 mod...knakk ei fjør foran på ca 100k...fikk hør at det var ikke ukjent problem.
  12. janfc
    Bmw f10
    Ok,ja er nok det tryggeste å holde seg til 200...Er det noen med erfaring for;eks box.og høyt utak av hk..som har fått havari?..
  13. janfc
    Bmw f10
    Innspill ble kanskje feil...meninger kanskje..synes bare 200hk på orginal 184 var lite..men kanskje disse hestene er nok.?.ser noen får 220 hk..utav denne maskinen,men da går kanskje motoren til helv...?..jeg spør bare fordi jeg ikke vet..dette kan være barnelærdom for noen her inne..noen sier kanskje..ring BMW men de snakker forstålig vis lite om å forandre på motoren..Leste litt om disse boxene http://www.scandinaviachiptuning.no/index.php?menuid=21&noarticles=1&productid=183 ser greit ut med tanke på at en kan montere og avmontere selv..Noen som har prøvd dette? God jul .-)
  14. janfc
    Bmw f10
    Kikka litt på denne siden om Bmw performance kit....står ikke noe om 163hk...kun 184..og der oppnår jeg "puslete" 16hk opp..og bare 40nm opp...Mener Bmw at disse motoren ikke tåler mer effekt?..betale en stor sum penger for noe som er nesten lik..ja den sitter langt inne:-)..men kom med innspill? http://www.bmw.no/no/no/owners/accessories/performance/phase_4/bmw_performance_highlight_power_kit_diesel.html
  15. janfc
    Bmw f10
    Takker,ja så at "koden" var knekt på disse motorene..nedtrimminga fra 184 til 163 sitter i ecu..en..fikk jeg greie på..så for eks..en powerbox løser ikke det,en må inn i ecu.en..uten at jeg har så mye "peil" på dette..men pc.via ecu..oppnår en mest?....bakdelen er ved softwareprogram oppdatering osv..kan en miste det en har bet. for?..Noen tanker om dette?
  16. janfc
    Bmw f10
    Hei,jeg har en bmw f10 2011 mod med 163 hk..opgitt ,den er orginalt 184hk,men "nedtrimma" til 163..for å imøtekomme norske særavgifter..Det jeg lurer på hvis jeg velger å tune/trimme den opp,..stiller denne på lik linje som med de som har 184hk..her i landet?..vil 163.hk. og 184 hk..komme ut med samme resultatet etter tuning?...rotete skrivd men bær over med meg.-)
  17. janfc
    Trimme opp F10
    Ok,ja ser ut som en bra løsning...takk for svar
  18. janfc
    Trimme opp F10
    Hei,noen anbefaling/råd/info om å tune opp 520 da -11 mod?..dette er 163hk...prøvde å søke litt her inne..men fant noe fra Feb. i år og da var ikke koden knekt,eller noe? .. http://www.biltuning.no/ ser disse har noen "boxer" som skal være bra?..noe å satse på eller hva sier dere?
  19. Hei,har en bmw e90 320da...vinduspusseren tok brått kvelden her en kveld..de bare la seg fint ned uten noen form for støy eller ståk.-(..alle sikringer er ok...er det en svakhet?..bilen har gått 120....Men ett spm..hva slags diagnose verktøy funker til bilen(gjerne flere merker)..noe rimelig amatørgreier som en kan lese feilkoder osv..? Mvh Jan
  20. Hvis den er i nødmodus,er det noe som varsler dette`?
  21. Nei,ikke noe svart røyk..
  22. Hei,har en Bmw 320 da -06mod 163hk...har hatt bilen i 4 år uten ett feilslag,så plutslig mister jeg all trekkraft ,den orker nesten ikke å dra seg selv..ingen lys eller koder på dashbordet..bare kom etter jeg skulle akselrere ut på motorveien,hørte (ikke sikker)en liten lyd..akkurat som det er noe med automatkassa,eller antispinn eller noe..men lyden var så kortvarig å lav at jeg er ikke sikker...uansett jeg har fått time på verksted,men det er ikke før i slutten av neste uke.....noen som har vært borti noe lignende?..noen der ute?? Mvh Jan
  23. Hei,noen som vet hvordan jeg får nullstilt bremsefeil koden på 2006 mod 320da?..har bytta bremseklosser foran + sensor..har trykt å holdt trippertellerknappen inne..kommet inn i menyen(tror jeg)..men finner ingen feilkode,kjøpte sågar ett instrument til nesten 500,-på Biltema til å søke feilkoder..men heller ikke den fant noe..noen ideer?? Mvh .Jan
  24. Er redd jeg ender opp med masse jobb og like stort oljeforbruk da,kan vel like gjerne være selve blokka som er prob.? så passat er samme motor..hmm..er golf også det?
  25. Har en gammel audi a4..i tilegg til bmw.en....motoren bruker en del olje..lurer på hvilke motorer i andre biler som passer??..motoren er en audi 1,6..b5....Passer golf,passat..osv?
