fillyg
Alt skrevet av fillyg
  1. Har du bilde av den runde kontakten? Finnes garantert en kabel på ebay, om du vet hva den kontakten heter!
  2. bump!
  3. Noen som har girstang til e46 rundt stavanger? Spiller ingen rolle om det er shortshift eller vanlig! Haster!!!
  4. Må nesten la bilen gå litt, for å finne ut om det lekker noen plass. De bruker ofte gul-brun/universalvæske på verksted, som kan blandes med både blå og rød. Men du har vel mest sannsynlig rød fra orginalt, så kan godt hende det er det de har brukt
  5. http://tyrestretch.com/ Der kan du se litt hva som ser greit ut
  6. Nankang bør du forresten holde deg langt vekke fra, ja! Totalt ubrukelig på våt vei, og et intenst bråk!
  7. Skal du ha 245/35 foran, bør du ha 275/30 eller 265/35 bak, for å få mest mulig lik rullediameter. Men det kommer jo selfølgelig også an på hvor breie felger, og hvor mye strekk du vil ha 245/35 = 85,27mm profil 275/35 = 96.25mm 275/30 = 82,5mm 265/35 = 92,75mm
  8. m54b20? mener du b22?
  9. De selger sett for både bak og fremme på ebay Men en BMW skal ha blått og hvitt emblem!
  10. Dioder.no
  11. Slakk i styrestag? Styreledd heter det. Du finner de under forstilling på GS
  12. Noen som har venstre siderute bak til Nissan 200sx S13? Knuste ruta til en kompis her en dag..
  13. Hører du noen slags suselyd bakfra når motoren går? Prøv og dra opp peilepinnen mens motoren går, og hør etter om det er undertrykk. Ellers kan du sjekke tomgangsmotoren. Skru den ut og smør den med wd-40, og sjekk om det hjelper
  14. Dørtrekket på innsiden av dørpanelet kan lekke, men er nok ikke det, visst det kommer ned fra dashbordet. Om det lekker i dørpakingen, så vil det nok bare renne ut igjen og. Men har du sjekket gjennomføringene til ledninger osv i torpedoveggen?
  15. Den står skrudd inn i manifolden. Om du får det til, kan du bore med en mindre bor, og slå inn en "grisepikk", for så å skru ut bolten som står igjen. Ellers tror jeg jeg ville boret opp, og laget nye gjenger Tviler på det holder tett lenge med sånn tetningsstoff
  16. Her er en link hvor du kan sjekke hvilke pærer som passer i din bil. http://am_application.osram.info/publish/index_en.html men tror nok du må ha pærer som er "error free", eventuelt sette på en motstand
  17. Ta av Dørtrekket og se nedi der om det er tett. Du kan også bore et ekstra hull i bunnen, men pass på å klin litt tectyl på, så det ikke ruster! Og husk på å få dørtrekket helt tett etterpå, slik at ikke vannet kommer inn i bilen!
  18. Dyrt blir det, ja! Men ta en telefon til dem, så får du vell kanskje en pakkepris
  19. Tror ikke de er like, nei. Men du kan jo sjekke delenr. på Gs?
  20. Er nok dekkonline som er billigst, vil jeg tro
  21. Noen som vet sånn ca. hvor mye tyngre 2 literen er? eller hva egenvekten på en e46 320 er? takker for svar!
  22. Noen som vet hvordan det er å få godkjent en m52b20 i en 98 mod e46 316 (m43tub19)? Koster det tusenvis i avgifter? Må jeg bytte bremser eller noe annet? Noen som har gjort noe lignende før, eller har noen anelse om hva det vil koste?
  23. Haha! stemmer!
  24. Qwt.no har billige senkesett til e36/e46
  25. Tror jeg ville gått for sorte, men det er nå min personlige mening
