trygdenissen
65 -
Alt skrevet av trygdenissen
bmw e36 m3 s50b32 carbon innsug ønskes kjøpt
emne svarte i trygdenissen sin trygdenissen i Ønskes kjøpt
link???? -
bmw e36 m3 s50b32 carbon innsug ønskes kjøpt tlf 97173091
orginal eller rieger kopi?
noen som vil selge bærbar data med Bmw INPA, DIS og SSS/Progman installert og fungerende, med tilbehørende kabler og ads interface??
Noen her som e intresert i å installere dis inpa og progman på en data å få det til å funke? Har kabler å allt av cd. Datan kan sendes om noen er intresert i å tjene litt penger:)? Pm eller meld på 97173091
Bytte i ferdig grunna mtech 2 til touring/sedan med mellomlegg fra meg?
compomotive mo6 18 8.5 9.5 e36 felger
emne svarte i trygdenissen sin trygdenissen i Felger & dekk selges
Neitakk:) -
fortsatt ikke solgt. ingen med noen gode bytteforslag?? -
1500 uten dekk??
Bump -
stoptech bremser til salgs. 355 mm calipper.
emne svarte i trygdenissen sin trygdenissen i BMW-deler selges
Ja? -
Ser du har carbon innsug t e36 m3, kan bytte i et slikt;) -
yellow stuff e orntli klosser. ikke 4 vertfall -
fortsatt tilsalgs. 2000 u dekk
StopTech Front & Rear Big Brake Kit (355mm) - E36 M3 Part #: 83.131.4746 Position: Matching Front and Rear Caliper: 4-piston ST40 (front and rear) Colors: black, red, silver, blue, yellow, custom (call) Front Rotors: 355x32mm, cross-drilled or slotted Rear Rotors: 332x32mm, cross-drilled or slotted Also Included: stainless steel brake lines, StopTech Street Performance pads, hardware StopTech Brakes puts championship-winning race technology and state-of-the-art engineering under your feet. StopTech's Front and Rear Big Brake Kit for the E36 M3 is a model-specific brake upgrade engineered to work with the stock brake hydraulics and ABS/DSC system. StopTech builds each kit around the specific vehicle, engineering the system to achieve the correct brake balance. This brake upgrade gives better stopping performance in everyday driving, aggressive street driving, or all-out track days. By increasing the rotor size, using a larger pad, and a fixed forged aluminum caliper, you can improve your braking performance substantially for any condition! StopTech Brakes have been used on Turner Motorsport racecars since 2003, winning 5 sports car championships and recording numerous race wins since. Safety Improvements from A Big Brake Kit: + Caliper design improves brake application and increases torque - braking is stronger meaning shorter stopping distances and faster response + Vehicle-specific design - improves brake feel with a firmer pedal + Larger and thicker rotors - less fade and longer pad and rotor life Advantages of a StopTech Big Brake Kit: + extremely strong caliper and mounting system - reduces flex and deflection, improving torque application to the disc + Several color options available + Vehicle-specific calipers that maintain correct brake proportioning and balance + AeroRotor patented vaning for superior air flow + Cross-Drilled for street use or Gas-Slotted for street or track use + Billet aluminum mounting hats for superior strength over steel + DOT-compliant stainless steel brake lines + Street Performance brake pads that work on both street and light track use Maximizing brake efficiency by braking with all four wheels... Sounds obvious right? Many bolt-on caliper upgrades and other big brake kits are not built with the specific vehicle's dynamics in mind. With too much braking force on the front, rear traction is compromised. And vice-versa. Brake traction is better when all four tires are doing the work. Most BMWs have 50-50 weight distribution so the correct braking proportioning is crucial! StopTech engineers each kit around that vehicle's dynamics by altering the size and number of pistons in the caliper to match the rotor size used in the kit. Bigger is not always better... Brake FAQs Brake Pad Buying Guide Brake Rotor Buying Guide Wheel Fitment Guides: Wheel spoke-to-brake caliper clearance is critical since the new caliper is physically larger and the in a different position. StopTech has produced these cutaway diagrams for you to print and place on the backside of your wheel to check for clearance. Wheels that do not clear will need a wheel spacer. The minimum recommended clearance between the wheel and caliper is 3mm. E36 M3 - front 4-piston/355mm rotor E36 M3 - rear 4-piston/332mm rotor StopTech E36 M3 Brake Kit Applications: 1995-1999 E36 M3, including coupe, sedan, and cabrio models We will meet or beat any advertised price for StopTech Big Brake Kits! Call or e-mail us with the published pricing that you found and we will do our best to not only match that price but actually beat it! -------------------------------------------------------------------------------- Select Product Options: *Select your Brake Kit options: Black calipers, slotted rotors (83.131.4746.51)Black calipers, drilled rotors (83.131.4746.52), Add $200.00 (USD)Red calipers, slotted rotors (83.131.4746.71)Red calipers, drilled rotors (83.131.4746.72), Add $200.00 (USD)Silver calipers, slotted rotors (83.131.4746.61)Silver calipers, drilled rotors (83.131.4746.62), Add $200.00 (USD)Any other color (you will be contacted), Add $400.00 (USD) *Choose brake pads: StopTech Street Performance (standard)Hawk HPS street (HB141F.650), Add $243.90 (USD)Hawk Ceramic street (HB141Z.650), Add $283.20 (USD)Pagid Dark Blue Sport street ( U1204(S) ), Add $395.90 (USD)Hawk HP Plus track (HB141N.650), Add $329.90 (USD)Pagid Orange race (U1204/RS4-4), Add $453.90 (USD)Pagid Black race (U1204/RS14), Add $478.00 (USD)Pagid Yellow race (U1204/RS29), Add $619.90 (USD)Hawk HT10 race (HB141S.650), Add $351.90 (USD)Hawk 9012 Blue race (HB141E.650), Add $162.95 (USD) Base Price: $4,899.95 (USD) Customized Price: $4,899.95 (USD) Please select the available options below, then click show customized price to enable the Add to Cart / Add to Altså 28000 + frakt og moms fra usa, men du kan jo bare fortsette å drømme at du får samme sette for 10-11 XD -
10-11? de koster over 25 nye. men da får du bare kjøpe de du sie du har fått tilbud på -
bud notert, men gidde ikke skru de av for 4 tusen, da kan de bare stå på -
Bare å komme m bud:) -
Fortsatt til salgs -
2 nye dekk forran nå, å greie dekk bak, bare å komme m bud, har bud på 6, men går ikke så lavt. Interesse så send evt meld:97173091 -
Et 45. Ikke noe interesse? Bare å komme m bud -
Ja, men har et sett bbs rc på hånd for 4, så vil heller ha penge for disse -
Ingen som e intresert?
