X5_Power
X5_Power's Achievements
  1. kunne du sendt meg linken?
  2. ja fant en link på forumet her. men får ikke lastet det ned pga. ingen som deler den lenger på x
  3. Hei Noen som har en link hvor jeg kan laste ned ista som fungere på G30 530E 2018 modell?
  4. Tenkte bare og oppdatere her etter lengre tid med feil søking så fant jeg ut at det var ULF modulen (DSP bluetooth modul) som er defekte og siden den går på i-bus så fikk jeg ikke kontakt med andre moduler på i-bus som så Lcm. Og etter å ha sjekket litt så er visst det en svakhet med den første generasjonen av ulf modulen som sitter i min bil.
  5. Tenkte bare og oppdatere her etter lengre tid med feil søking så fant jeg ut at det var ULF modulen (DSP bluetooth modul) som er defekte og siden den går på i-bus så fikk jeg ikke kontakt med andre moduler på i-bus som så Lcm. Og etter å ha sjekket litt så er visst det en svakhet med den første generasjonen av ulf modulen som sitter i min bil.
  6. Tenkte bare og oppdatere her feilen i instrumentet oppstod igjenn etter kort tid og etter lengre tid med feil søking så fant jeg ut at det var ULF modulen (DSP bluetooth modul) som er defekte og siden den går på i-bus så fikk jeg ikke kontakt med andre moduler på i-bus som så Lcm. Og etter å ha sjekket litt så er visst det en svakhet med den første generasjonen av ulf modulen som sitter i min bil.
  7. sende deg en pm
  8. Befinner meg i Sandnes/Stavanger området
  9. Har du lyst å hjelpa meg med å prøva min
  10. Tror du LCM min passer i din bil?
  11. Åå? Trodde de fleste E39 modelen hadde LCM 2 eller 3?? Hva slags LCM har du i bilen din?
  12. Er det muligt å få lånt/teste en LCM 4 i 5 min? Sko ha funnet ut om det er LCM som er defekt i bilen min før jeg bestiller nye til bilen min som er en X5 E 53
  13. Ja det er sant det men probleme er å finne en bil som bruker lcm 4 og vil prøve å gjør det med bilen sin :/
  14. Da er batteri byttet, bilradiospesialisten har gått over stereo anlegget uten å finne noen feil. De koblet og vekk alt uten at det hadde noe betydning. Etter batteri bytte så få jeg desse feikodene: ZKE: 94 (148) DWA-LED: open circuit or cable DWAL KL30 lyser gult IKE: BD (189) Electronic braking-force distribution lyser rødt IKE: 88 (136) Instrumentation bus (I-bus) lyser rødt IKE: BE (190) Data-filling difference to central light module (LCM) lyser rødt SRS: 50 (080) Power supply undervoltage lyser gult Blir ikke klokere av dette har lyst å prøva å bytte lcm men den koster 5500kr nye Men klarer ikke heilt å finne ut av den der ZKE feilen og den den I-bus feilen Men feilkoden IKE: BE (190) kom etter jeg koblet av og på batteriet i bilen
  15. Ja det blir handlet nytt batteri i dag. Også skal jeg innom bilradiospesialisten slik at de for sjekket om de har koblet rett. Gir en oppdatering senere i kveld
