tore_tj
tore_tj's Achievements
  1. Eller bare klipp bort kondensatorene..
  2. Jeg lagde meg et verktøy for å åpne luka manuelt.. man kan bruke noe på størrelse med et middels flatskrujern på venstre side av låsen til glasset der det er en manuell åpning.. klarer akkurat å bøye dekslet på innsida av luka nok ned.. Alternativt så kan luka åpnes med software hvis det ikke er kabelbrudd. Evt plukk av toppen på bryteten og se om du klarer å kortslutte den..
  3. http://www.m5board.com/vbulletin/e60-m5-e61-m5-touring-discussion/69156-improved-aux-input-sound-quality-volume.html#/forumsite/20552/topics/69156
  4. Helt normalt.. ligger et filter i ledningene for å dempe støy ved fra/til kobling og det bidrar så vidt jeg vet til å dempe lyden som en bieffekt.. min er helt lik..
  5. Uansett om du får ombygd din til euro6 så skal det fremdeles registreres/godkjennes hos norske myndigheter og det er som regel der en evt utfordring ligger..
  6. Sjelden å se at selger uoppfordret dekker frakten
  7. Godt oppmøte tross dritværet! Håper det arrangeres flere ganger.
  8. Høres helt på bærtur ut..Min ligger på 0.68 på langkjøring.. chippet og med 19" felger med 255..
  9. Nåh.. når man kan få i pose og sekk så kan man leve med at man kanskje må skru litt på en trimma bil.. større sjans for å smelte et stempel enn trøbbel med vanos..
  10. Du har nok ikke missforstått. Greia er at det er ikke mange som er gode på å mappe vanos så de fleste foretrekker non vanos for enkelhets skyld. Man får jo selvfølgelig gode resultater uten og.. Nå snakket jeg selvfølgelig om oppgraderte bunndeler og ikke hvilke originalstempler som fungerer best..
  11. Turbobyggere som bruker Vanos og kan mappe det får de bredeste kurvene. Absolutt en enorm fordel og bygge på en vanosmotor hvis man skal gjøre det skikkelig. Alle som har eksperimentert litt med kamtiming vet effekten det har å legge mer advance på lavere turtall. Bakdelen er at den da blir dau på topp og derfor er vanos ypperlig på turbobil. Skulle jeg bygd bmw turbo hadde det absolutt blitt vanos..
  12. Jeg har ikke erfaring med den turboen på den motoren. Men jeg er fan av å velge rett turbo til rett oppsett..
  13. Bakruta er muligens brytern som er gåen. Vanlig feil..Viskeren kan være den pinnen som går inn i motoren som har rusta fast. Du ser den når du får åpna glassluka.
  14. Noe overkill for 300hk..
  15. Noe som passer ypperlig når man skal handle bil. Lyst interiør generelt er et hlvette å holde pent.. upraktisk på en bruksbil.
