83 -
Om Broen's Bimmer
- Bursdag 06/02/1995
Contact Methods
MSN
andreas.atv@hotmail.com
Kjønn:
Mann
Bosted:
Røros
Interesser:
BIL
Kjøretøy
2002 BMW E39 530D
Broen's Bimmer's Achievements
Newbie (1/14)
2
Nettsamfunnsomdømme
Broen's Bimmer reagerte på et innlegg i et emne:
Søker person med god peiling på diagnose og feilsøking av diesel elektronikk!
Det som er bytta er selve girkassa osv, clutch og bremsepedal. Også er d bare jumpa over 2 ledninger på kontakta til auto kassa, så bilen tror at den står i nøytral eller noe. Er vel rart om det har noe med "fuel injection system" feilkoden å gjøre? For den kom ikke opp før nå netopp. Men for all del, om du har noen tips til hva jeg burde sjekke, så mottas det med stor takk!
Trenger hjelp med 2 feilkoder bmw 530d 1999mod
emne svarte i Broen's Bimmer sin Klaudi i Koding og diagnose
Det er ikke uvanelig nei, det beste er å fjerne hele EGR'n bare, da slipper du at motoren fylles med dritt😊 -
Den første har hvertfall med EGR å gjøre. Jeg ville tatt av EGR ventilen som sitter på "enden" av innsuget, og rengjort den. Mest sansynelig er den grodd igjen -
Takk for inspill!! Vurderer å bare bestille ny gasspedal modul da... men er det ikke rart at det også kommer opp feilkode på LMM, turbo trykk sensor osv...? Har helt siden jeg kjøpte den (1,5 år siden) hatt problem med at den er vanskelig og kjøre jevn med på type 1-2. Gir på rundt 1500rpm, har en tendens til å begynne å rykke og nappe på turtallet... er det tenkelig at gasspedalen forårsaker det også? NB: denne er er ombygd fra automatgir til manuelt...
Søker hjelp fra en som har god peiling på feilsøking og diagnose av et relatert DDE problem på min 2002 E39 530d! I korte trekk er problemet at det på tilfeldige tidspunkt popper opp "fuel injection system", og da går den opp på 1500rpm og gasspedalen reagerer ikke! Trykker jeg på bremsa går den på tomgang igjen. Eneste måte å få den over 1500rpm er å bruke cruise controll men da fusker den veldig å lugger. Når denne feilkoden plutserlig forsvinner igjenn på tilfeldig tidspunkt går motoren fint, men drar litt ujevnt å høres ut som om turboen ikke blir regulert riktig... På diagnose får jeg opp disse feilkodene: 0100/DC - Air-mass flow sensor0235/DC - Charge-air-pressure sensor1E55/74 - Supply V f. PTS 2, CAP sensor, AMF sensor0220/74 - Pedal-travel sensor. potentiometer 2 PGS Trenger hjelp!!
Vurderer å putte en M57TUD30 motor fra E60 inn i min 2002 530D med manuell kasse. Så lurer på om disse motorene passer overens med tanke på oppkobling av ledningsnett, motorfester osv. Går det an å sette over motor styring fra E60'n bare, så er saken biff? Eller funker det med org motor styring og litt mapping? Jeg trodde disse motorene var fysisk like, men litt forskjellige forbedringer teknisk, men har lest litt forskjeller, så hadde vært fint å fått klarhet i det
Takker for svar! Får man sjekka det på en BMW forhandler eller? Kan dette ha noen sammenheng med at den er chippet/ mappet til 225hk?
530D drar ujevnt på kald motor
hmm, kan du utdype litt? Har ikke noe problem med gløding på bilen, starter lett i 20 blå som 10 + problemet er det samme om jeg starter den i +5 grader, og det slutter ikke før temperaturen går over det blå feltet ca...
Hei Har et litt merkelig problem på min 2002 530d manuell (ombygget fra automat, og mappet til 225hk). Da jeg kjører den på kald motor, like etter kaldstart, begynner motoren, dermed hele bilen å hakke og går ujevnt i det jeg ligger på ca. 1400rpm, på 1,2, og 3. gir spessielt. Ellers går motoren klokke reint da den blir varm, men KUN når den er kald å fusker den på akkurat dette turtallet. Prøvde å bytte lmm, men hjalp ikke. Noen som har peiling på dette?
Noen som har en WEBASTO til E39 å selge!?
emne svarte i Broen's Bimmer sin Broen's Bimmer i Ønskes kjøpt
Takker for tilbudet, men satser på at det blir suksess med den jeg har fått tak på? -
Gjorde et varp på Old Koed, på en brukt Webasto. Pris var i utgangspunktet ca 4500... Jeg la inn et bud på 1800 eks mva. Og nå er den på veg hjem til meg??? kom totalt på ca 2300 inkl frakt? -
