Gebe
Gebe's Achievements
  1. Feilsøker med ista. Gikk også over alt som er av sikringer.
  2. Feilsøkte på nytt i går, og nå får jeg feil på: TCU, ULF-SBX-H og JUNCTION BOX😂 Gleder meg til fortsettelsen i dag kjenner jeg😑😂
  3. Får sjekke ut den også da🤔😅
  4. Joystick og takluke sluttet å virke samtidig, sos telefonen kom litt etterpå🤔
  5. Normalt att disse tar kvelden sånn helt plutselig da? 😳 Blir nok til å få den på ett verksted for å feilsøke ja..
  6. Nei, menyvelgeren til cic. Har sjekka disse sikringene også, men ingen feil å finne😂
  7. Hei. Har litt problemer med det elektriske på min bmw e71. Joysticken, soltak og sos knappen fungerer ikke. Noen som har peiling på hvor sikringen/rele ligger? Har sjekka alle sikringer i bagasjerom.
  8. Fant feilen! Valve sensor som var gåen. Byttet ut den nye med min gamle, og bilen går som en kule🤙😁
  9. Mye penger å spare på brukte deler fra ebay. Nettop hatt samme problemet som deg😅 Spyl gjennom drivstoffrør med bremserens og blås gjennom med blåsespiss etterpå. (gjenta dette til det er 100% rent) Husk å kode inn nye dyser når du kommer så langt Vanvittig kjedelig jobb😥
  10. Har hatt samme problem på min e71. Byttet håndtaket, og problem løst👍 Enkel sak å bytte😊
  11. Hei. Har nettopp byttet høytrykkspumpe, dyser, fuelrail, filter, alle drivstoffrør, vasket tank, og fødepumpen på min e71. Dette ble gjort pga metallapon fra høytrykkspumpa i drivstoffet. Nå går bilen fint på tomgang, men går i nødmodus når jeg setter den i D og gir litt gass. Ingen lekkasjer eller noe sånt. Alle dyser er kodet riktig inn. Når jeg måler høytrykk på tomgang er trykket som det skal være, men ved gasspådrag mister jeg trykket (se bilde)
  12. Da kan jeg informere om at du hadde rett angående jordingskabel til motoren! Tusen hjertelig takk for tipset!😁😁😁
  13. Skal få kjørt bilen opp på bukken igjen etterpå, for og sjekke om det er det som er problemet! Takker så mye for tipset! 😁
  14. Det kan forklare hvorfor starteren går treigt rundt. Har du noen ide om hvor den kabelen ligger på disse bilene ?
  15. Ja, byttet kabelen og bilen startet med en gang!😃
