tbardalen
Alt skrevet av tbardalen
  1. Sjekka girolje? Nok olje på kassa?
  2. Den er laget for å bruke begge. Det vil sikkert fungere å bruke kun en, men da burde du være forsiktig
  3. Så lenge båndpasskassa er laget riktig funker det jo. Har sett alt for mange jallaløsninger på dette som ikke fungerer. Er ikke bare å slenge inn og håpe på det beste Båndpass er en form for kasse der elementene er "inni" kassa, og det eneste som vises på utsiden er en portløsning. I en riktig konstruert kasse så er dette en bra løsning, har man ikke snøring på hvordan en sånn kasse lages så oppsøker man noen som vet hva de driver med
  4. Merke og modell sier nok tenkte for å hjelpe deg helt i mål så hadde det vært kjekt å vite litt mer om forsterkeren din i det minste.
  5. Det som er festlig er at autodesign og dynabel er mer sammensveiset en du tør håpe på, men nok om det
  6. Watt og elemetstørrelse sier meg veldig lite om hva slags utstyr det er snakk om. Blir som om jeg skulle sagt at jeg har 150 hestekrefter og 17" hjul når du spør meg om åssen bil jeg har
  7. Ja og nei. Suben burde ha en delefrekvensen et sted for at du ikke skal få masse rare lyder fra den. Lite hyggelig når du hører mørke stemmer fra bagasjen Dersom du har mulighet i forsterker til dette så går det fint å bruke utgangene som de er. Bare passe på at du ikke har noe såkalt høypassfilter påskrudd, ellers blir det lite moro Anbefalt delefrekvens er mellom 50 og 80hz. Hva slags utstyr skal du koble opp?
  8. 3.698,- er veil. Pris hos dynabel (som også står for importen) på det BMW-Settet. Forresten er 3515 prisa feil hos autodesign da den er en tusenlapp dyrere enn 3518 den skulle samsvart med Judys sin pris. Noe mer du lurte på?
  9. 4 koblinger betyr 2 spoler. Her er valgene dine enten 2ohm eller 8ohm. Sistnevnte kan faktisk fungere greit men du får nesten bare prøve deg frem hvis du går for en monoblokk (hater det ordet) så vil den nesten sikkert takle 2ohm - bare så det er sagt.
  10. Legger meg ikke opp i hva andre priser varene sine til. Vet bare at prisene hos autodesign er veil.priser
  11. Altså... Er suben dobbeltspola? Hvor mange ohm er hver spole på? Logikken er som følger ved eksempelvis 2ohms spoler: 2 spoler i parallell blir 1ohm, i serie blir det 4ohm. U see? Aldri koble deg inn på kun den ene spolen burde nevnt alt dette tidligere.
  12. Kvalitet koster - what can I say
  13. Da hadde jeg nok koblet i 4ohm dersom du sikter deg inn på noe såpass billig:) Dette for å ikke overbelaste forsterkeren unødvendig. Lavere impedans (ohm) fører til mer effekt ut fra forsterker som igjen er mer krevende for en forsterker. Etc etc... Hvordan er det med strøm i bilen din? Kjenner ikke din bil noe, men du har batteriet bak? Fortell gjerne litt mer om tankene dine rundt alt
  14. Gir samme lyden, men dette spørs litt på forsterker også. Hva slags forsterker har du? Vi begynner der!
  15. Burde vel være mat for forhandler dette? Antar at garantien gjelder enda
  16. Dyrere enn? Og på hva? Ubegrunnede utspill er jo så matnyttig
  17. Burde fikse den linken din Du har ikke mulighet til å ta vekk noe til midtarmlene eller noe? I såfall får du åpne opp gjennom de høyttalerhullene. Men hva du enn gjør: ikke putt no bassporter eller lignende i de hulla. De gjør mer med lyden enn du aner
  18. Vil da anbefale www.autodesign.no Dobbel europamester innen bilstereo som kan bygge de løsningene du trenger. Gromt utstyr forhandler han og!
  19. Har akkurat handlet meg en Dension Gateway 500. Denne skal inn i min '05 E61. Denne har verken navi eller CDC, kun helt basic hovedenhet. Hvis noen vil ha så kan jeg godt lage en installasjonsguide/-howto/-howNOTto Og når det er sagt: noen som vet om jeg må ha tilgang på en original cd-veksler dersom jeg skal programmere opp bilen til å støtte det?
  20. Som vanlig blir det aldri nevnt noe helt essensielt: pris!!
  21. Det lurer jeg også på
  22. Dette problemet har vi vært borti på fruens 2009-modell 316 og. Stenshagen skjønner ikke hva det kan være, så si i fra dersom noen finner ut av det
  23. Hvilken motorserie gjelder det? Fruen har en E91 316 2009-modell og der fikk vi ny motor på garanti fra BMW grunnet feil på registeret.
  24. Synes disse var fine jeg, men er prisen du nevner i første post det du kunne tenkt deg?
  25. Da kan jeg ta en tur fredag jeg sender pm så tar vi det derifra
