Tyggern
    1
Alt skrevet av Tyggern
  1. Vil også gjerne se bilder.
  2. Hvor i landet står denne? Forstår jeg det rett at det ikke er du som har bygget den? Men den har ikke vert i bruk siden den ble bygget opp?
  3. Det er gull, viktigste er at nav og styrearmer er hele og rette. Skal uansett modifiseres / sveises.
  4. Prickbort stig, prickbort... Hvis du ikke får spylt det av da kan det tørkes pent av så slipper du clay og maskin. På løpsbilen til en kompis bruker vi hvitespirit og klut. Dekkrester forsvinner lett da.
  5. Fjørbein framme til E28/E24 ? Både høyre og venstre?
  6. hvor ødelagt er den 4. felgen? har du den eller er den kastet?
  7. hvor concave er de? har du bilde eventuelt som ikke er tatt rett på. f.eks på bil?
  8. Noen i dette land må jo ha noe slengende av dette? Eller har alle tatt på seg "vadere" og sydvest å dratt på E30meet
  9. Denne skal gi signal ut på remote når den merker at det er signal på høytaler inngangene. altså remote på signal omformer kobles til remote på forsterker.
  10. Du må bruke høyre og venstre om du skal ha stereo ut på lavnivå. GND er jording (minus) ja. og må kobles til hvis ikke har ikke modulen 12v og vil ikke virke. altså inn må den ha + og - fra batteri eller helst tenning, også høytaler innganger.
  11. Skal bygge nytt understell og trenger derfor. Fjærbein framme med "hele" nav til E24 / E28 trenger ikke være komplett alt er av interesse. men kjøper også gjerne om noen har ferdige med coilovers eller senkesett. da helst komplett foran/bak men alt kan vurderes. til 635csi eller e28 med 6er Skal bygge helt ny forstilling men trenger et ekstra sett foran, slik at de andre kan sendes inn eventuelt. om lagere osv er dårlig spiller ingen rolle, eller om det er et helt rent fjørbein, bare det ikke er rustet helt opp å ikke lar seg redde. er også ute etter div M30 deler, så hvis noen har liggende begge så kan vi kanskje bli enige om noe. samler deler for moderat turbo bygg / eventuelt Alpina turbo.. Her er planene litt åpne enn så lenge.
  12. Kommer stadig nye herlige og fornuftige oppdateringer her ser jeg..
  13. Turbo manifold og innsug? har du det liggende fortsatt?
  14. Jeg valgte å ikke gå for pp41dsp, jeg ville ha noe med litt mer effekt. jeg kommer til å legge egne kabler til subbene for å få delt litt mer på hz. Det blir nok slik det ser ut nå at jeg enten setter inn blaupunkt THA eller JBL GTO. Hadde egentlig planer om noe enda verre, men bestemt meg for at jeg vil ha alt skult og ikke noe synlig i bagasjerommet. lydmessig er det overraskende godt til prisen å være, men mangler som nevn litt trykk når en skrur opp volumet. Da er det ikke nok med forsterkeren i spillern, regner med dette endrer seg drastisk med ekstern forsterker.
  15. Nei. ikke nødvendigvis. har vert borte i biler som kun slipper trykk fra sylindere ut i kjølekanaler og lager trykk/sug i kjølesystemet. uten at det går ut i en olje kanal. (kun fra kjølekanal til sylinder) Men også mulig her at turboen er så gåen at det kommer kjølevann i eksosen fra den. Turboene har oljefilm som lager så uten oljetrykk vil det alltid være bittelitt slark men ikke så mye som du beskriver her. og bladene på eksos turbin og kompressor delen skal uansett ikke kunne komme borti sidene rundt bladene. om jeg klarte å forklare det jeg mener nå... (blader skal ikke kunne komme bort i sidene på huset)
  16. Hvit røyk tyder på vann i systemet. Blå røyk er gjerne olje og sort uforbrent drivstoff. Sjekk om du får masse trykk i kjølevannssystemet ditt, og at ikke du har en topppakning som har blåst ut i en kjølekanal. Du kan se om det bobler i kjølevann/ekspansjonstanken og om det lukter drivstoff der. Litt slakk er ikke uvanlig men snakker en mm med bevegelse er det tegn på det begynner å bli dårlig.
  17. Jeg har dette http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=16227&katid=1306&id= De kan festes utenpå, eller skifte ramme så en får diskant oppe ved speilet. du kan se bilder av monteringen i E91 tråden min
  18. Jeg vill sterkt anbefale komponentsettet i stedet. Koster omtrent samme som coaksial høytalerene fra focal. Jeg har akkurat montert 3-veis settet i min og er kjempe fornøyd. Selv om det mangler litt pulver før jeg får inn forsterkeren som er på vei.
  19. Skal se om jeg kan finne noen bilder. Her er i alle fall 1 med felgene på bilen min. (skal få tatt bilde av alle sammen, og sende deg på PM med tilbud om mellomlegg) forøvrig er "original" dim for E9x 225/35-19 og 255/30-19 (står også i vognkort)
  20. Hvordan dekk sitter det på ? Er e60 dim på dekka, har du kjørt med den dekk dimmen på E91n ? Har 17" orginale m-sport felger med 2 nye dekk 2slitte. Desverre noen kant kjøringer.
  21. Hva har du sett for deg av pris? Vet du om det er noen mangler som må fikses før eventuell registrering? 1 gangs registreringsdato?
  22. BMWs egen olje? eller alternativ vare? hvor holder du til?
  23. Kan ikke si akkurat, men rett i overkant av 2000,- :) Men de er mer en vell verdt normal salgspris!
