Super1
333 -
Alt skrevet av Super1
ja jeg gjorde det da jeg kjøpte meg kabelen, og det funket jo på annen bil
det er 2001. Den bilen det funket på var 2000. Det er 16 pin kontakt. Har ikke sjekket på andre biler nå
Det funket på en annen bil så kabelen funger jo..
Jeg glemte å sette på plass kabelen som er vist med rød pil på høyre siden. Den deaktiverte ccontrol Den til venstre er det hull i og tror det er den som fikk motorlampa til å lyse, demonterte den og satte på skikkelig inn og lampa forsvant.
Får "Not found" på dme og egs med bmw scanner på 320i e46. Hvordan får jeg scannet de to modulene? eller hva er feil? bruker kontakt som er under på førersiden. Den får søkt opp andre moduler...
Da klarte jeg å løse problemet Var denne som var blitt revet fra tuppen så jeg demonterte denne og satte den godt tilbake igjen så slukna motor lampa. Men det er fortsatt hull i den da så burde den byttes eller går det bra så lenge bilen fungerer normalt?
Takk skal sjekke det ut Fikk enda et problem idag. Aå at kjøleveske nivå var veldig lavt aå fylte jeg på med vann bare fordi jeg ikke visste hvilken farge det var på den men så gul ut Kjørte en tur til butikken da jeg startet bilen igjen så kom engine lampa opp Scannet med BMW scanner men fant ingenting på det Fikk "Not found" på dme og egs Og ingen andre enn oljenivå sensor og srs Hva kam motor lampa lyse pga? Kan det være noe ille ? Kam jeg kjøre bilen fortsatt
Ønsker meg fine felger og dekk til e46 sedan 5x120 Et 41 NAV 72 225/40/r18 Makspris 7000
Fikk ordnet det. Var kabelen som jeg glemte å plugge inn igjen etter filtersjekk
Kjørte en tur og testet cruise control og det funket. Så skulle jeg sjekke litt hvorfor bakluka ikke åpner seg med knappen og sjekket om luftfilter trenger å byttes... Kjørte ny tur etter et par dager og prøvde cc men det ville ikke på. Får ikke noe lys på displayet heller. Hva kan være gått feil? Leste litt på engelsk forum om at MAF kan være problemet. Men skjønner ikke helt. Noen som har opplevd dette? Har scannet med bmw scanner, men fant ikke noe som tydet på cc feil
ikke nedfellbare.......
Kan jeg la lampa lyse til neste oljeskift eller kan den lage problemer? Er det greit å kjøpe sensor fra ebay i og med at det er billig?
Da fant jeg en rimelig 320i med m54 motor gått 150k og er så å si rustfri. Ulempen er at den er er fra 01' og dermed ikke facelift. Ingen el klime noe som irriterer meg veldig) og den er sølv! helt lik min gamle 316i sedan skjønner ikke helt hvordan jeg klarte å kjøpe samme bil med motorforskjell bare menmen 170hk er helt ok og bra register. Skal kjøpe kn filter for å dempe forbruket om det vil hjelpe. Nå står den på 1 liter p/mil og akter ikke å røre på tallene selvom jeg prøver å kjøre pent. Som du nevner kortsluttning, så har jeg merket problemer med dørlås :/ sliter noen ganger å få opp låsen. Vet ikke helt om det er nøkkelen eller låsen. Kanskje hellakkere den til en finere farge (selvom den har fin lakk fortsatt)? men det blir ikke aktuelt i nærmeste tid ihvertfall
Hei noen som kan forklare hva de kodene under betyr? Virker ikke så ille de, men skjønte ikke helt første og siste ihvertfall Har fått følgene [rød] error scannet med bmwscanner: 0F[015] - Power on reset 1E[030] - Air distribution Switch 11[017] - Thermal oil-level sensor 3A[058] - Wiper: Relay Pump or Wire for Headlight cleaning system 29[041] - Central locking system: Relay doesn't switch to on at Unlocking 81[129] - Alarm memory: Door contact Driver's door 90[144] - Battery Voltage: Open circuit oil-level sensor vet jeg må byttes siden den lyser ved motorstart også går den bort etter noen sekunder. Ellers har jeg problemer med å åpne bagasjen med knappen. Jeg må åpne den med nøkkel hver gang. Noen som vet hvordan dette fikses?
søk på youtube.
sensor som må byttes da? jeg skjønte ikke helt med det siste du nevnte Passasjerer sitter vanlig på setet mitt
Hvordan finner jeg ut om feilen er til stede eller ikke? Den lyser når noen sitter på sete og forsvinner iblant når den føler for det
Kan man slette airbag lampe på passasjer siden som kommer og går med bmw scanner eller bmwhat? Og resette service intervallen?
Ny pris. 47000kr eller kom gjerne med bud
