23 -
Alt skrevet av otokvam
Huff da har du noe å gjøre i sommer! Husk å skift røret som går i fra vannpumpe til bakerst på motoren så slipper du å ta jobben etter motor er montert! Har skifta på min og dette er en syke på disse!
Har en 2004 645 med airbag b stolpe satellite feil har bytta sensor må denne kodes inn? Er visst samme på 5 serie fra samme årstall!
Hei er det noen som har m3 4 sylinder motor eller bare veiv for salg eller grom m10 motor skal brukes i 2002! mvh øystein tokvam 90124911
Tror det enten blir turbo frontspoiler eller ingen! Synes det er ok uten inn til videre! Men er det noen som har askebeger trenger et høyre bak(sikkert like H-V side) Funnet ut att jeg vill selge min 635csi 83 mod så er dette av interesse send en pm eller ring 90124911
Takk for alle svar Har 518i motor og girkasse i nå altså en m10 motor med doble 45 weber. Er det noen som har noe formening om hva slags kam jeg bør gå for moderat trim altså som noen her antydet ca 150-160 hp
Tja er ikke helt sikker ang frontspoiler? Alpina er det den samme som 2002 turbo spoiler??
kam til min bmw m10 ønskes kjøpt! Grenerør er også på ønkelista! Send på ei mld hvis du har Mvh Øystein 90124911
Dette blir en ok bruksveteran ikke restaurer den så du ikke kan bruke den etterpå!(da har du ikke no glede av den i allfall)Forgasser er heller ittno problem å kjøre med og såå mye enklere!
Da er i allefall 2002 starta og den gikk fiint etter 8 års dvale!Men det blir nok 635 som blir brukt på onsdagstreffen!
Fulgte med en 518 i motor som får en anna kam 2X45 weber (som jeg hadde liggende) 2" eksos så det blir vel ikke i første omgang no racer!(Har en lotus7 med 240 hp så det får være morroleken med mye effekt og lite vekt denne sommeren!) Er litt usikker ang om jeg skal gå for Turbo frontspoiler eller kjøre bad ass look og henge på no bøttelykter foran?????
Dette er en bil som er påbegynt av en her på forumet jeg overtok denne sommer 2013.Bilen er rustsveiset av forrige eier og påkostet mye avhan.Prøver og fortsette der han slapp Helakkering utført i Litauen så nå bare kosemontereres bilen og er i håp om å få denne ferdig til 1 mai!
Hei har 7,5x15 med et10 og der er det helt greit med plass (m turbo byggere)
Morten's 1982 BMW 635 CSIA Prosjekt. Tectyl og nye bremser
emne svarte i otokvam sin Mortend i BMW-prosjekter
Dette er veteran ingen tvil om det! Det er ikke biltilsynet som avgjør dette det er tollvesnet har hatt samme problemet jeg! Få dokumentasjon fra Bmw når denne er produsert så skal du betale avgift som veteran!Ring toll og avgift og ikke gi deg før de hører på deg (Måtte ringe 4 forskjellige før jeg fikk et "riktig" svar) Øystein -
Hei noen der ute med hengerfeste til e28 tilsalgs send en sms hvis du har! Øystein Tokvam 90124911
Er dette en 16v motor?
Bmw 635 83 modell ønsker hengerfeste noen som har send meg en sms 90124911 Øystein Tokvam
Hvis du kan levere den på lillestrøm for 1200 har vi en deal! Send på en sms hvis det er ok! 90124911
Hei sender du ikke? Posten tar setene 250pr stk tror jeg! Orker ikke 10 timer i bil for disse! Eller kjenner du noen som kjører nordover som kunne ta dem med?
Har en maken så byr 1000!
Hei er det noen som har ei 5 trinns kasse til mitt 2002 projekt må være kasse med utak for spedometerwire! Ønsker også frem hubber (lagerhus til framhjuls lager) Til e21 320/323 ? Ta og send på ei mld hvis du har noe av dette! Øystein Tokvam 90124911
Hei har du disse ennå?
