Nitrius
Alt skrevet av Nitrius
  1. Du gjorde ikke noe annet spesielt enn å bytte klossene/skivene? Samt smørte opp litt tenker jeg? Har blitt hakket verre her nå, så må ta å få sett over det fortest mulig tenker jeg. Du la ikke merke til noe rart med klossene/skivene eller bremsecaliperne når du holdt på?
  2. Betyr dette da at man også må bytte om på dempere og fjærer i sammen slengen for at det skal passe sammen? Eller finnes det justerbare topplager som går sammen med det meste? Og er det snakk om mye justering av camber man får gjort med disse?
  3. Om jeg ikke misforstår hele tegning her feil, så er dette følgene tall på camber foran: Venstre: 1,43 Høyre: 1,12
  4. Hatt bilen på hjulstillings kontroll nå, og fikk høre at camber foran ikke var helt god, og det var tydeligvis ikke noe mulighet for å justere det noe mer, så at dekkene foran blir noe skjevslitt med tiden måtte jeg vist bare leve med så lenge jeg hadde senkesett. Stemmer dette? Ifølge det arket jeg fikk med også, så virker det som camber vinkelen fra høyre og venstre side er noe forskjellig også, noe som fikk meg til å undre, burde i det miste være mulig å få begge sider like?
  5. Litt usikker på hva som forteller om dørene på bilen er åpne eller lukket, men regner med at det sitter en sensor en plass. Uansett så har det seg slik at bilen ikke registrere at passasjer døren åpnes, vises ikke noe i displayet, og lyset i bilen skrur seg ikke på, har vært noen få ganger hvor den har fungert, så kanskje det er dårlig kontakt en eller annen plass? Uansett hvor sitter mekanismen som føler om døren er åpen eller ikke? Hva kan eventuelt være problemet når dette ikke fungerer?
  6. Ligger link til guide i første post. Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 4 Se der ja, mener jeg hadde sett det en eller annen plass, men tenkte jo ikke over førsteposten i det hele tatt Takker.
  7. Mener å ha lest at det skal være mulig å kode om bilen slik at blinklysene blinker litt om man låser bilen. Har lett litt rundt i BMW Scanner, men kan ikke si jeg finner noe, noen som kan veilede meg til riktig meny, hvis det er mulig?
  8. Bilen min har en regnsensor, men denne funker forsåvidt ikke da et bytte av vindu og den modulen i vinduet ikke ble gjort helt riktig. Så lurer derfor på om det kanskje er mulig å kode om den på noe hvis slik at jeg i stede får intervall på vindusviskerne mine? For å så kode om igjen når jeg tar meg tid til å få fikset regnsensoren? Tenker da med BMW Scanner. Ellers finnes vel ikke noe form for manual til BMW Scanner? Hadde vært fint med mer forklaring på diverse kode options.
  9. Koed ser ut til å være billigst, men schmiedmann er ikke langt bak, GS derimot er noen par hakk dyrere. Men lurer nok på om jeg ikke overlater dette til verkstedet gitt, føler meg ikke helt komfortable på å prøve meg på jobben, selv om det ikke ser så fryktelig verst ut utifra videoer, men de har som regel fine bukker å stå under
  10. Fikk det til å funke! Tok å gjorde den loddingen jeg hørte om tidligere, altså lodde sammen pin 7&8 inni den BMW Scanner boksen, og da fikk man endelig testet det.
  11. Du tenker på kabelovergangen fra OBD til 20 pins kontakten eller? Eller inni selve BMW Scanner modulen? Tok sin tid men har nå sjekket om kabelovergangen var problemet, men den funker, så da må det vel være noe rart med BMW Scanner boksen eller bilen? Edit: I og med at dette er en stund siden så er problemet her at jeg ikke får kontakt med bilen og BMW Scanneren, dukker opp "connection error with ike and ews" om jeg ikke husker helt feil.
  12. Hei, Hatt bilen innom verksted idag for hjulstillingkontroll, men fikk vite at dette ikke ble gjort da de fant en defekt bærekule og bærebruforing på venstre side, hadde fra før av en anelse om at noe var galt, så var ingen overraskelse sånn sett. Men det jeg lurer på er om noen har peiling på delenummer på disse? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=05&hl=11 Hørt at man ikke får kjøpt løs bærekule og må derfor kjøpe hele bærearmen, og om jeg ikke tar helt feil så er vel det nr.6 i det diagramet over? Bærebruforing derimot er jeg enda mer usikker på, men de sa at disse måtte byttes parvis? Uansett kan det være nr.7/8 på diagramet? Så etter å ha sett litt rundt, så virker det som bærearmen koster rundt 1000lappen: http://www.schmiedmann.no/no/bmw-e46/62 ... 1126777851 og om jeg har funnet riktig foringer: http://www.schmiedmann.no/no/bmw-e46/91 ... 1126783376 rundt 600kr. Ser dette riktig ut? Og er det noen her som har en formening om hva noe slikt koster å få gjort på et verksted? Sett noen videoer/guides på hvordan noen av disse forstillingsdelene byttes, og det ser jo ikke så alt for komplisert ut, men er langt ifra noe mekaniker, så er ikke helt sikker på om dette er noe jeg har lyst til å prøve meg på selv, hadde jeg hatt tilgang på bukk så hadde nok interessen vært større. Edit: Må si at prisen på den bærearmen varierer veldig fra butikk til butikk: http://gsbildeler.no/nettbutikk/varer/d ... 31/31_0404 gs ser ut til å skal ha alt fra 1800kr til 3000kr ca. Noen som vet hvorfor? Mye forskjellige varianter?
  13. Kommer vel ikke unna delte meninger nei. Blir vel en runde til rundt imorgen får å se om jeg finner noe. Kom gjerne med flere forslag om noen skulle ha noen dekk butikker de har god erfaring med, del gjerne erfaring med dekk merker også.
  14. Ja, dekkonline har Pirelli dekk til rundt 2000kr per stykke, så 4000kr for to, nå vet jeg ikke hva montering og avbalansering pleier å koste, men dekkmann kan vel ikke ta 3000kr for den jobben? Dekkmann tar vel sikkert litt mer for dekket, men utifra den siden så virker 7000kr veldig overpriset om jeg ikke tar feil? Men ja, falken dekk er helt greie mener du @pure_stig? Jeg har null erfaring med dekk fra tidligere, og på bilen for øyeblikket sitter det Nankang-II, bakdekkene var noe slitt når bilen ble kjøpt, men nå idag så er det ikke mye mønster igjen å spore, ifølge det jeg fant av datomerking så virker bakdekkene å være fra uke 16 i 2011, men ellers har de vel funket greit, litt dårlig på vått føre, men det kan godt være fordi de har vært noe slitt.
  15. Har faktisk sendt de en mail for å høre, så får vi se når jeg får svar. Uansett var innom dekknor, tevodekk, dekk1 og dekkmann idag, bare dekkmann som hadde noe på lager i dimmen jeg trengte, og det var noe Pirelli dekk, to stk bakkdekk, montering, avbalansering og slikt, 7000kr. Nå har ikke jeg helt peiling på pris på slik dim generelt sett, men syns det var litt i det meste laget? Ellers kunne dekk1 skaffe noe til Mandag, noe falken dekk til rundt 4500kr for to stk bak, montering, avbalansering osv... En finere pris, men etter et søk på Falken dekk så virker det ikke som de er de mest likte. Noen som har peiling på hva "greie" dekk i dimmen 255/35-19 sånn ca. koster?
  16. Tevodekk har åpent på lørdager ser jeg, kanskje jeg skal ta turen bortom, men nettbutikken deres så ut til å ha null dekk inne i dimmen jeg trenger, som er 255/35-19.
  17. Hadde ikke sagt nei takk til en slik en nei, dog hadde nok blitt i en annen farge.
  18. Finnes det noen plasser som selger dekk og som samtidig kan få skiftet de på dagen? Skulle gjerne hatt en avbalansering i samme slengen også. Noen som vet om noen slike plasser i Oslo området?
  19. Er en ganske så høy lyd, og skjer ved ned bremsing, kan ikke si jeg kjenner noe forskjell på bilen ved kjøring, bortsett fra at man hører denne lyden. Høres ut som den kommer foran en plass, men ellers vanskelig å lokalisere lyden, bare hørt lyden ved relativt lave hastigheter, og lyden kommer ikke ved hver nedbremsing. Har en anelse om at det kanskje kan være noen foringer eller andre deler av forstillingen en eller annen plass? Da jeg har kjent at hjulet foran på venstre siden har litt spillerom når man "jokker" litt på hjulet, kontra andre siden som sitter ganske stødig i forhold. Men dette er bare gjetting fra min side. Noen som har en formening om hva dette kan være? Edit: Kan jo forøvrig være noe med demperne også kanskje? Sitter gule koni dempere på bilen blant annet, gule fjærer men hva slags opphav de har er jeg usikker på.
  20. Kan vel tyde på at det er noe mer trøbbel her, er vel ikke normalt at lampene for at lyspærene har gått lyser når bryteren er av? Samtidig som at temperaturføleren på utsiden viser -40(så sant du ikke er en plass hvor det er -40 når bildet er tatt? ), og ASC lampen lyser? Kan kanskje tyde på at du har et større problem med det elektriske systemet i bilen? Ser forøvrig ut som du har en "tamper dot" i displayet også? Men får å ikke gå for mye off topic, det med at ASC lampen lyser, kan vel være en av disse hjul sensorene? Men i og med at du ikke fikk noen feilmeldinger når du kjørte en diagnose, og med tanke på det over, så har jeg en følelse av at du kanskje har et større problem med det elektriske systemet i bilen, men det blir bare gjetting fra min side.
  21. Du tenker på kabelovergangen fra OBD til 20 pins kontakten eller? Eller inni selve BMW Scanner modulen?
  22. Virker som det er forskjellige varianter ute å går ja. Den forrige linken jeg postet, min ser ikke slik ut på de bildene i det hele tatt, min ligner heller den du ser her: http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... st25305770 og ifølge han så kan man prøve å lodde sammen 1+2 og 7+8.
  23. Takker. Fikk programmet opp, men når den scanner bilen får jeg connection error med ike and ews. Prøver så å scanne resten, men alt dukker opp som "Not Found". På boksen som er koblet til bilen er det to lys, et oransje og et grønt. Det oransje lyser konstant når kabelen er koblet til, den grønne blinker litt ettersom den scanner bilen. Noen som har peiling på hva som kan være galt? Regner med at det holder å sette på tenningen? Forøvrig bruker jeg en overgang fra OBD til 20pin, slik at jeg får den koblet opp til 20pin utgangen i motorrommet. Edit: Ser du sliter/sleit med samme problemet scoot, fant du ut av det? Ser også at folk snakker om lodding, her blant annet: http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... hlight=pin så får vel gi det en sjans, så sant ingen andre har flere tips?
  24. Da kom BMW Scanner kabelen i posten, men cden som fulgte med var jo selvsagt knekt. Ingen som tilfeldigvis vet om demo versjonen fra hjemmesiden til BMW Scanner fungere som full versjonen? Eventuelt hvor man kan få tak fullversjonen?
  25. Sikker? Om man skal ha det til å stemme med de bremse sjaktene/luftekanalen til bremsene, så må man ha andre luftekanaler om man har m-tech. På bilen min var det luftekanalen fra det originale kittet som satt på, og de hadde jo null funksjon når man hadde satt på m-tech frontfangeren, da de ble gjemt bak og fikk ikke fatt i mye luft akkurat. Men det har jo ikke fryktelig mye å si vil jeg tro, er vel egentlig bare litt kosmetisk. Edit: Forøvrig delenummeret på delen jeg kjøpte er: 51718265468 også fant jeg jo ut etterpå at jeg også trengte en annen luftekanal til bremsene, og den er: 51717894700
