21 -
Alt skrevet av simenfv
Lederen i mellom, en var direkte koblet til kontakten.
Fant ut av feilen. Det var sikring nr. 1 i motorrommet. Akkurat samme komponenter som jeg fikk feil på i ISTA. Takk for hjelpen @PIIIPower Skulle nok ikke ha loddet throttle body, er nok en høy sannsynlighet for at den har røket sikring.
Takk for svar Hadde fulladet batteri før feilen inntraff, men kan uansett ha på lader og sjekke på nytt. Det er også de samme feilene som kommer tilbake. Ser ut som jeg trenger noe ekstra utstyr for å sjekke kamaksel sensor. TB har jeg kjørt diagnose på og da går den fint, men får likevel feil etter en stund. Den er nå koblet av. Skal ta å sjekke både strøm og signal til TB. Må være uheldig hvis jeg har klart å ødelegge DDE med TB, skal vel kun gå et signal i mellom. Ellers virker det som DDE funker, gir i hvert fall verdier: Intake air stemmer nok ikke. Hehe ja, FRM er ikke topp pri akkurat nå
Hei, Har en E70 M57 235 hk 2008 mod. Gått 193k. Den stoppet under en kjøretur, hørte ingen ulyder. Bilen kinner, men vil ikke starte. Har lest ut feilkoder og får dette: Hvis jeg sletter feilkodene og leser av på nytt før jeg prøver å starte får jeg ikke feil på Camshaft sensor: Når jeg kinner får jeg ikke noe utslag på dieseltrykket. Usikker hvor jeg burde starte å feilsøke. Vil den bygge trykk hvis det er feil på kamaksel sensor? Det ser ikke ut som jeg får feilsøket på sensor, uten ekstra utstyr? Det skal sies at et par dager før, hadde jeg ut throttle body og prøvde og repare den med lodding: Den funket litt før jeg fikk motorlampe igjen. Kan den ha tatt skade på DDE? Mvh Simen
Min 2009 E70 og livet med den (milepæl)
emne svarte i simenfv sin Otis i Bilder og filmer / Show-off
Var det E070-16-11-500 du installerte? Er det siste versjon? -
Ja har demontert og sett over begge delene og de ser hele ut. Blendepluggen har jeg byttet.
Det skal jeg gjøre. Men burde jeg ikke fått en feilkode på det?
Hei Har en Bmw e39 m54b22 som jeg får "misfire" på flere av sylinderne med følge av "fuelcut" og at motoren dør ut ved kaldstart. Har fått "misfire" på samtlige sylindere når jeg leser av feilkodene etter en stund. Så det virker som det er sporadisk. Når motoren blir varm nok og jeg skrur den av og på er den helt fin. Bilen har gått 230k. Har forstått det slik at det er et vanlig problem som oppstår og prøvd å lese meg opp mulige feilkilder. Jeg har defa varmer, som jeg antar bare er et varmeelement som varmer opp olja. Når jeg bruker den så oppstår ikke problemet. Er det da noe lettere å finne feilkilden, evt. ting som kan utelukkes? Syns også det kommer endel hvit eksos ut, selv når motoren er varm. Har byttet: Alle tennplugger. Testet DISA ventilen. Prøvd å se etter vakuumlekkasjer. Byttet toppdekselpakning. Byttet CCV, oljeseparatoren med tilhørende slanger. Gått over tomgangsregulatoren.
Har prøvd å leite litt, men ikke finni noe fornuftig oppskrift. Veit du hvordan det skal gjøres?
Men er forstatt ccc jeg har, bare nyere type med de 8 knappene. Har ikke byttet til CIC.
Hei hei. Har akkurat bytta ccc til en nyere type, men idrive kontrolleren (hjulet) fungerer ikke. Er det koding som skal til eller passer de rett og slett ikke sammen?
Er vel lurt å få fiksa problemet så fort som mulig da Kan nok hende det er litt jobb, men ser ikke umulig ut
Redd for at min også har vært kjørt sånn en god stund, men ingen aning om den tar noe skade av det? Har kjøpt termostat, men ikke fått bytta enda. Ser egentlig ut som en grei jobb, når jeg ser den videoen.
jeg kommer opp i 70 grader, men ligger rundt 65.
Sett den videoen der, og blir vel helt likt på 525d? Bytta egr termostaten og hjalp litt men blir fortsatt ikke varm nok.
takk for svar, får prøve på det først da ja
Hei Har en 525da 2005 mod som ikke blir helt varm, ligger på rundt 65 grader. Har sjekka feilkoder og får opp blant annet auxiliary pump, men er ikke det bare en hjelpe/ekstra pumpe til klima? kommer det opp feilkoder på termostat feks?
