218 -
Dager vunnet
2
Alt skrevet av K.F
K.F's BMW M57 + 8HP, Oppdatering E60, OZ Futura
emne svarte i K.F sin K.F i Bilder og filmer / Show-off
Takker for det, det hører med 8hp girkasse og canformance styring, så det er heil elektronisk girspak ifra en F10 som er brukt, girspaken kobla mot cantcu via eget ledningsnett, alt kommuniserer på canbus😀 -
Ganske fornøgd med plassering. Ikke minst, at fargen på dekselet på spaken passa fargen ellers i bilen på deksler 😁 her må det være blip i ecu, har kjørt fleire tura uten antydning til rykk, flasha oem+ nå med start i 2 gir, med blip aktivert Det ser det ikkje ut som man får velge å gå ned i 1 gir ved behov, dette får man med turbolamik. Får forske litt meir på det, det er jo også ei mulighet dette kommer med oppdateringer etterkvart. Den starta ikkje på varm motor heller nå, så får ta en sjekk på injektorer. Sliter også med at eg ikkje får kontakt med ABS modulen via inpa/ista, men den kommuniserer som den skal ellers med bilen🫠 ingen feilmeldinger når den er plugga i, men alt av lys når den blir plugget ut. Så den må jo fungere til en viss grad, spørs om ikkje eg må måle ut ledninga for diagnose, pin 17 på kontakt til pin 8 på OBD, i tilfelle ledningsbrudd. viss ikkje så må det vel bli en ny modul -
Siste forsøk på og få F serie girspaken til å passe fint. Sliter litt med at den er for høg, samt ellers dårlig passform rundt for mansjett, viss det ikkje blir bra så får eg nok kjøpe en E60 lci girspake til, i tilfelle den eg har er defekt🫠 Klar for 3dprint: -
Der vart eg usikker. Tenkte ikkje over mangel på blip, kjører ganske standard i cantcu nå så dersom det er der standard så er det nok på Edc16 skal jo ha muligheter for blip, men mulig dette må aktiveres, skal undersøke nærmere ut i neste veke😄 Turbolamik hadde faktisk ikkje blip på de første software versjonene, og ja det var merkbart ved nedgiring, spesielt i manuell modus. Som å kjøre en manuell bil i 5gir, så ned ett gir og ut med clutch, fikk en slik type deakselerasjon dersom en ikkje holdt inne gassen litt. Var på ingen måte "krise", for dersom en holdt gass som ved kickdown foreks, så merka man ikkje nåke av det, vanlig kjøring så var turtallet så lavt uansett Men blippen så kan man jo gire ned uten og røre gassen, så matcher turtallet selv. Sytalaust 😆 -
Joda, har hatt en test før eg for på jobb. Det fungerer bra, må bare få til en permanent løsning på girvelgeren, det ble litt bare for å sjå at det gira som det skal. Har jo bestilt inn div nytt, luftdempere, bremseskiver, foringer etc som må på bilen før eg får den eugodkjent Må jo ha ny grill, lakk og ei god runde med rupes før denne blir fin. Mangler forsåvidt kun ei list for komplett 4.8is skjermbredding, litt usikker på hvilket hjørne som mangler. Får vel prøve å montere så finner man vel fort ut av det, forhåpentligvis finner eg den som mangla for salg en plass😆 -
Hopp i det, kommer ikke til å angre
E53 + M57N med 8HP må bare bli bra det😄 solide biler Canformance sitt pnp ledningsnett for E60 som er brukt her, veldig enkelt! 😄 -
Måtte ikkje tilpasse noe på E60en heller, men om du tenker foreks før facelift e53 med den transferkassa, så blir jo det noe anna. Heldigvis så passa transferkassa for xdrive rett på Brukte forresten pmc 8HP - M57N adapterplate og N57 flexplate, måtte skjære ut plass for startmotor i huset på 8hp, samme oppskrift som eg brukte på E60. litt minus at det kun er umbrako bolter som følger med i settet, kunne gjerne tenkt meg torx som det er originalt. Menmen, har ingen planer om og ta ned igjen girkassa...🫣 -
Jeg er som vanlig vekkreist på jobb, skift rotasjonen er rar på det viset, aldri heime på slike ting😄 Ellers så gjenstår det endel arbeid før resten av dinne bilen er opp til standard, og forsåvidt klar for en eu kontroll. Stått i 4 år, så det er nok diverse som dukker opp etterhvert som bilen tas i bruk. Må skifte luftdemperne fremme, bremserør, gå over bakstillinga, samt ta den overflaterusten som er over der før det får utvikle seg. Grunnen til 8hp blei hivd i bilen nå er for å få den flyttbar for egen maskin, tungvint og må ha den på biltralla 24/7😃 Har jo litt motorplaner også her. Ett sett med 272hk turboer til overs, mangler kun manifold og overgang til intercooler😜 -
306D3 motoren har rette toppen og piezo injektorer, eneste som skiller denne fra 286 hk er andre stempel, injektorer samt et ekstra hol for drenering av olje for biturbo oppsett Har vurdert denne motoren selv, da 286hk motorene er såppass mykkje dyrare at det snart lønner seg og skifte stempla, kjøpe større injektorer, ventilfjører og ei R90 pumpe, så må man ha nåkre andre sensora på railtrykk og mengde regulering for å kunne pushe det dit man vil. Porting av m57 er det svært få som driver med, D3 / D5 toppen flower godt nok slik det er. Sjekk ut Santjer performance sin m57, den går godt.
I all hovedsak så er det kun TurboLamik som lar deg overstyre clutchene 100%, til den grad der man får justere clutchen selv med et 0-5v signal, linjært. Maxxecu foreks som mange bruker, så er overstyringa on/off. Det samme gjelder nok Cantcu, da dei begge bruker den originale tcu inne i girkassa. Denne funksjonen er vel ikkje sluppet offentlig hos canformance enda, men blir vel snart tenker jeg. Derimot så er jo fordelen en veldig god adapsjon, skipping av gir ved kickdown etc, en bedre "oem" opplevelse med den originale styringa i girkassa med cantcu. Det eneste jeg savner på E60en med TL, er skipping av gir ved kickdown, men dersom man kjører aktivt, skal ta ei forbikjøring etc så er det bare å legge den i sport, så er den meir enn rask nok 😄 Vil sei at ombygginga på bil uten xdrive er jo enklare. Har fortsatt ikkje fått testa original atc / xdrive styring med denne enda, men det er mulig eg kobler også denne opp mot cantcu, for og kunne endre noe på parameterne der ellers så kan eg dele noen bilder under ifra. Originale akslinger, girkassefester, bolt on, plug n play. Har litt trøbbel med girvelgeren, E60 lci vil ikkje fungere heilt som tenkt, Kenneth ved Canformance er på saken for å sjekke opp om det kan være en bug fra deres side. Er visst ikkje så mange E53 som har fått seg 8hp med canformance styring. F serie girvelgeren fungerer fint, men passer dårligere inn. -
Har nok skiftet kassa også, selv om jeg er imponerendes dårlig å dokumentere skruinga😆 Cantcu denne gangen ja, ingen behov for motorsport funksjoner på denne 😁 -
emne svarte i K.F sin morteym i Bilder og filmer / Show-off
E60 med bagasjeboks. Stygt, men nauta praktisk når halve bagasjerommet er fylt med dunkekasse🫠 Satt fast heile veien til nordkapp. -
Ikkje hørt om det på bil, men vært ute for noe ala det samme offshore. Trykksensor på sjøvann som hadde intern lekkasje, så følgte sjøvannet kabelen inn til skap. Så det er vel ikkje heilt umulig
I4 M50 - Bassbrothers subwoofer oppgradering.
emne svarte i K.F sin Gorrhysa i Bilstereo, multimedia og navigasjon
Ta en telefon til bassbrothers å spør etter Frode, så får du det beste tipset av han😀 -
Her er det ZF kasse, 6hp26. Den er vel noe bedre enn GM kassa, men etter mange kilometer så ryker de også. Samme girkasse som var i 535'en, der vart lockup clutch på converteren dårlig, samt der var litt sluring ved hard akselerasjon. -
Ja, det virker slik. De blir vel brukt for hardt for alderen tenker eg, tok jo livet av ei girkasse sjøl med en tung tilhenger🥴 Har jo en tanke om 8hp70x inni her 🤔 steike fornøgd med den ombygginga på e60 😃 Joda, men funderer på om eg må undersøke ettermarkeds luftstyring. Oem sensorer og styring har jo sine problemer.. gammalt! -
Over ett år sida sist ja..🤪 E60 durer og går, godkjent med spacere etter en visningslapp. Har montert M5 framskjermer med innerskjermer, for og få litt bedre plass framme. Med coilovers så er der ikkje meir plass enn det må være,, har litt planer fremover mot sommeren for denne. Står nå på style 172, fint oem stuk med spacere. Ellers så har eg gått på en smell og kjøpt inn en E53 X5 igjen, facelift denne gangen. 3500kg hengervekt for og ta over for Chevrolet, har stått i nåkre år pga girkasse feil. 2 aksla luftfjøring, lekker på lina fram en plass. Blir artig å få denne til tenker eg. Dersom det er interesse så skal eg prøve å holde tråden oppdatert 🫡 -
Absolutt beste med verktøy ment for jobben ja! 😃 sammenligner man momentet før demontering opp i mot momentet man får etter skifte av flens, på en slik gammal moment stang type som nedenfor så vil jo avviket være det samme ved begge målinger. Naturligvis ved nyinnstallasjon med nye lager / klemhylser, så bør man ha noe mer nøyaktig som hsd nevner, når man skal treffe et moment som er oppgitt i en manual etc
Har sømfart E60’en min, er ikkje noke slikt her. på E9x, derimot har jo diverse man kan justere på, mk60 abs, såkalt E-Lsd om eg husker rett. kjekt du fikk diffen i bil uten for masse styr. nb, bruker alltid og sjekke «roterende moment», når eg flytter over flens på pinjong, da man har ei klemhylse her så selv om man trekker mutteren til samme punkt så kan det være forskjell, kan også være forskjell på gods i flens etc. huska ikkje nøyaktig moment, tippa rundt 2-3 nm. Må ha den typen moment stang som ikkje «klikker», gamle typen. sålenge man kjenner over at det er «ca samme» motstand som før du løsna så går det som regel greit uten også😃
