34 -
Alt skrevet av Espen Nordli
Her er bilde av min F30 Msport med led i angeleyes og grøftelys
- 19 svar
- fotokonkurranse
- drl kjørelys
(og 4 andre)
Merket med:
Her er bilde av min gammelbil (Bmw 320D M Sport 2010) i Nord Norge Fin solnedgang og 22 varmegrader. led i angel eyes & grøftelys
- 19 svar
- fotokonkurranse
- drl kjørelys
(og 4 andre)
Merket med:
Jeg selger noen strøkne Dotz felger til Bmw. Har stått på en Bmw f30 og har kun blitt brukt i 2-3 mnd. Er 8.5" 235/35R19 framme & 9.5" 255/35R19 bak. Er Nangkang Ns2 dekk som er som "NY". Felgene fyller hjulbuen perfekt og ser meget bra ut Kan sende bilder av dem på min bil. Kan sendes over hele landet for 350kr x 2 med Norgespakken. HBO 6000,- (Samme felger på bilde)
Intr i og bytte imot strøkne Dotz felger? Svart med chromekant. Kun brukt i 2-3 mnd Helt strøkne med strøkne dekk. 8.5 framme og 9.5 bak.
Hei Jeg hadde også litt problemer med min 2013 F30 med bluetooth. Men lastet ned ny software fra Bmw og nå funker alt helt fint med Iphone 6 Kan være du også får lastet ned ny programvare til din vis du har USB i midtkonsoll eller hanskerom. http://www.bmw.no/no/no/owners/navigation/bluetooth/bluetooth_software_update.html
Skjønner ja det må vell kuttes litt i golvet. Ja, har lest på Bimmerfest der det er flere som mener at sub´ene under setene funker bra. At det blei mye forskjell bare og montere en monoblock forsterker.
- 9 svar
- e92
- ground zero
(og 2 andre)
Merket med:
Stemmer det "Naavik" sier. Blå/rød er + og Blå/jord er -. Bare og prøve deg fram Hvordan har du tenkt me 8" suben? Har du adapter til den? Eller er den til Bmw ?
- 9 svar
- e92
- ground zero
(og 2 andre)
Merket med:
Nydelig bil Hvor kjøpte du M Performance folien til kanalene? Fant noe på Ebay. Men sikkert dårlig kvalitet :/
Pratet me dem har som BMWhat i Tyskland. Og fikk følgende svar på coding av F30: Hello Thank you very much for your email Regarding coding for F-models ... At the beginning we were not sure if the F-model coding could be realized at all with such an app. Initially we were quite happy to see that everything went well and we made good progress. But recently we encountered some difficult problems which delayed the implementation. Unfortunately I cannot tell exactly how long it will take – but currently I am quite confident that latest Q3 this year we will have a working solution. As you might know – F model coding today can only be done with a new special cable if at all. This cable cannot be connected to iPhones or Android though – only PCs. While we have been trying to make it work with our current adapter – it turned out that unfortunately it is not possible – the technical enhancements made by BMW in the new modern F-series are just too huge and complex. However therefore we have been working on a new adapter with its own new software and communication which will make it possible to code F-models. The new adapter is being developed in particular to support the newest F-model communication! I can definitely say is that the F-model coding will be a free new feature in the app - as it is for the E-models already. To better understand these F-model problems, the E39, E38 models have been worked on - because we believe that this will help to understand the coding of the F-models as well. Greetings from Munich Parvis
Hei. Kom over denne på Ebay: http://www.ebay.com/itm/DIGITAL-CHIP-TUNING-BOX-OBD2-BMW-3er-F30-318d-105kW-143PS-PERFORMANCE-POWER-/251793612093?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item3aa0119d3d Den skal være ny utviklet og skal funke på f30. BSR sin chip modul funker ikke på nyere F modeller på grunn av sperre i hjernen. Er dette her bedre en den boksen man kobler mellom noen ledninger som bare gir mer diesel? For den ødelegger vell diesel dysene med tiden og er ikke helt bra for motor. Men den på linken er jo digital styrt gjennom OBD.
Se der jaa. Hmm. Men kommer vell kanske etterhvært. trur jeg sender Bmwhat en mail og hører. Kan jeg slette feilkoder med kun diagnose?
Okei. Skreiv mail me di og di sa at dem funket best på F serie. Men får vell se når jeg har fått den hjem i posten App´en kostet 500kr i tillegg.
Hei! Jeg har en Bmw 318D Msport sedan 2013. Jeg tenkte og bytte fra Navi Buisness CIC (606) 6.5" med media pakken (Bluetooth osv) til NBT Professional med 8.8" skjerm med HDD og touch idrive hjul. Hva trenger jeg? Har følgende utstyrsliste: 6AA BMW TELESERVICES 6AB CONTROL TELESERVICES 6NL CONNECT. BLUETOOTH A.USB DEVICES IN 606 NAVIGATION SYSTEM BUSINESS 612 BMW ASSIST 615 EXTENDED BMW ONLINE INFORMATION 616 BMW ONLINE Håper på svar Og gjerne om det er jævla mye styr og retrofit´e NBT Proff.
Hei! Litt off topic men, noen som har testet denne? Og kan den kodes med? Er bluetooth adapter kontakt og man bruker App på mobilen.. Tenkte og bestille men gidder ikke vis det bare er dritt https://www.youtube.com/results?search_query=iViNi+Bmw http://www.bildiagnosebutikken.no/bmwhat-wifi-obd2-diagnose-adapter-iphone-ipad.html
Koblet min sub på E91 slik: Signal fra sub under setene og en Høy til lav nivå adapter for signalkabel som går til forsterker (Monoblock) Funker meget bra!
Ganske lett. Er + og - på kabel inn til sub. Mest sannsynlig må du fjerne den orginal plug´en og montere + & - rett inn på suben.
- 9 svar
- e92
- ground zero
(og 2 andre)
Merket med:
Tar opp denne tråden! Noen har forslag til ET (Inpress) på Bmw e91 Lci framme og bak? Har felger som er ET45 20" 8.5". Og må uansett ha spacere. Noen som vet hvilke inpress man kan ha maksimalt for at det skal se pent ut og at det ikke subber bak men ligger helt uti kanten ? Er vell ET31 det står i vognkortet.
Bremseskiver og klosser selges. Er til alle 4 bremsene framme og bak. Følger også med slitasje varsler (Sensor) med bremsekitet. Er helt nye og ligger i eske! 5x120 Nav: 72.5 Bremseskive Framme: 300mm x 24mm med klosser som passer Bremseskive Bak: 300mm x 20mm med klosser som passer Selges for 2500kr Kontakt meg på mobil: 483 65 452
