Kenneth Arnesen
  • Kjøretøy
    Bmw e39 530D
608 profilvisninger
Kenneth Arnesen's Achievements
  1. har snart feilsøkt hele anlegget, har ikke sett under gulvteppet på kablene der men faen for noe dritt.. tror jeg hiver ut alt sammen og legger opp nytt til 2din og fikser meg fjernstyrt webasto i stede...
  2. Takk for kjappe svar skal sjekke det opp etter jobb video modulen er den som sitter under CD drevet??
  3. Har prøvd og koblet den ut.. har til og med testa med en mk3 spiller jeg veit ffunker..
  4. Hei! Har en BMW e39toruing som sliter med blank skjerm.. Lurer på om noen har tips til feilsøking har sjekka alle kabler og sikringer, feilsøkt med inpa og ikke funnet noen feilkoder. Har prøvd en annen CD rom for og se om det blei bilde da men uten hell.. Sitter det noen sikkeringer ett annet sted enn bak ved batteri og ved hanskerom?? Er det noe sted det pleier vøre kabel brudd eller dårlig kontakt? Viser 500 til den son kommer med tips som gjør att det løser seg mektig lei av dette drite nå vært sånn ett år siden jeg kjøpte den
  5. har nok funnet ut av problemmet, dyse som må byttes ja
  6. jeg får ikke kjørt programmet, har ikke nok ram må vel punge ut i en ny laptop da..
  7. her har du norsk veiledning BMW_INPA_norsk_Installasjon_veiledning.pdf
  8. Hei! Har nettopp fått problemmer med bilen, fikk opp feil melding 7728 Charge-air pressure control or charge-airpressure actuator i inpa, fant en liten luftlekasje ved EGR og byttet MAF sensor i håp om att den var deffekt. jeg bytta sensor og fjerna feilen, bilen blei ikke noe bedre etter dette den rister mye etter pådrag og går så vidt på tomgang... jeg fikk så opp 5651 rough idle speed controller i inpa.. legger ved bilder av livedata om noen kunne sett på verdiene. bmw live 1.bmp bmw live 2.bmp bmw live 3.bmp bmw live 4.bmp bmw live 5.bmp
  9. Noen som har noen tips til videre feilsøking, har en e39 530d som rister veldig i drive og reverse, samtidig som den går veldig dårlig og ryker veldig svart ved kick down.. går dårlig og ryker lite ved normal kjøring, men er jeg aktiv på gassen for så og kjøre rolig rister helebilen høres ikke ut som den går på alle 6... har tatt diagnose med inpa og får bare feil på gløderele/glødeplugger..
  10. Noen som kan hjelpe meg med og sveise igjen 2 hull i kanalen min? jekken gikk vist rett opp i kanalen når jeg skulle bytte til sommerhjul. Trenger ikke se noe pent ut, må bare tettes så det ikke samler seg vann og salt å dritt i den.. er en e39 530d orginal M-sport med endel grom deler så skulle helst ha reddet den, blitt for glad i den til att den skal ruste seg ihjel
  11. skal få sjekka ut, tusen takk for kjapp respons
  12. Hey Har kjørt inpa på e39n 530d nå og fått opp litt diverse koder inne på inpa. 149 Can wheel speeds (abs sensor eller modul?) 24 Exhaust-gas recirculation or exhaust-gas recirculation actuator 7728 Charge-air pressure control or charge-airpressure actuator (luftlekasje?) 13589 air condition output Bilen har antispinn, ABS, og en ( ! ) ikon som lyser.. sliter med og komme opp i fart går som en dass hvis man ikke kickdowner, kassa vil ikke alltid gire som den skal girer noen ganger ikke på 4-5000 må da ned i manuell og gire så funker den igjen, har også merka at motor ikke oppnår drifts temp når jeg henta bilen kjørte jeg 10mil og hadde enda ikke riktig temp, er vel muligens på tide og bytte thermostat? kom gjærne med tips til videre feilsøking eller erfaringer om noen har hatt samme feil koder
