Sammyen
Alt skrevet av Sammyen
  1. Det er "bra" å gjere feil så ein husker det til neste gang Bra det var lett å fikse då!
  2. Tenkte at 5. giret i 40km/t kan oppleves "luggete" visst bilen er i området til å kubbe?.. Han klager på bilen lugger når han har lav fart og høgt gir Han spørte trådstarter om han hadde tenkt på veivsensor, kanskje det er byttet men ikkje skrevet inn. Han oppfordret ikkje til bytting før diagnose her. Enig med deg at det ikkje er vits å bytte tilfeldige sensorer, men du virker så negativ.
  3. Var vel kanskje litt høgt gir då? Uansett; tok du diagnose før du begynte å bytte deler? Eg vil sterkt anbefale diagnose som neste skritt uansett
  4. Tviler på at du vil merke noe frå 3.15 i forhold til 3.07 men er jammen ikkje sikker. Det er godt forklart her http://www.bokchoys.com/differential/ Høgere utveksling: Bedre aks men mindre toppfart Lavere utveksling: Mindre aks men bedre toppfart
  5. For å få alt godkjent og riktig innstillt.
  6. BMW E36 Differential Ratio (Europe) Type 168 casing 316i manual 3.23 & 3.45 316i auto 4.44 318i manual 3.45 318i auto 4.44 318is manual 3.38 318is auto 4.44 320i both 3.46 Type 188 casing 323i manual 2.93 323i auto 3.64 325i both 3.15 328i manual 2.93 328i auto 3.07 Trur denne skal vere ganske korrekt, fann du svaret ditt?
  7. Lurer på om det er samme diff for 316-320 og 323-335 uten å sei det sikkert. http://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?1692570-E36-Diff-325-M3-318-all-the-same "318i diff is usually a 168mm diff while the M3 and 325/328 use the 188mm diff. "
  8. kan evt kjøre pc'en i kompatibel modus som XP? Noken som har prød dette eller ein XP emulator?
  9. http://bimmers.no/topic/791354-utstyrsliste-tr%C3%A5den-versjon-201/ Skal vel stå på utstyrslista
  10. http://bimmers.no/topic/672730-forslag-vedr-ombygging-av-bil/ Søkefeltet oppe til høgre funker fint Kan ikkje svare på andre spm ditt
  11. Er ikkje så altfor lenge siden den kom
  12. http://bimmers.no/forum/87-koding-og-diagnose/ Ligger egen diagnosetråd om nett dette. Kan vel poste i det sub-forumet det passer i for bedre svar?
  13. Ser ut som om han her har problemer med å holde bilen på bakken.. DOWNFORCE Blei nesten syk av dei bakre hjulbuene (og generelt alt annet)
  14. At folk ikkje kan ta ansvar.. http://www.strilen.no/nyheiter/Etterlyser-gra-BMW-for-griskjoring-og-skadeverk-278398.html
  15. http://www.vg.no/nyheter/innenriks/bil-raste-inn-i-butikk-paa-majorstuen/a/23401230/
  16. Noken som kan forklare presist koffor diesel ikkje har vanos? Nysgjerrig
  17. hmm, det var merkeligt. Bra det fikset seg då
  18. Var nok forsøk på¨dårlig spøk. Hovedsylinder? Går pedalen rett i bunn? Post nr 8 og 9 http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=512362 Vil du sei det er akuratt den situasjonen du er oppi?
  19. Har du tenkt på coiler/byttet dei?
  20. Trur coupeen har breiere enn sedan
  21. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EN11&mospid=47667&btnr=63_0550&hg=63&fg=05 Litt usikker på del. Er det 15 eller 16?
  22. Venstre xenonpære blinker og slår seg av etter ein stund. Snur eg på og av til parklys funker det fint igjen i eit par min. Vil tru at dette er ballasten då den har problemer med å tenne skikkelig. Kan eg utelukke LCM siden dette kun skjer på eine siden?
  23. E46 har originalt alle strømkablene på høgresiden. Vil nok gå bra og legge signalkabelen på samme side, men i verste fall kan du oppleve strømstøy. Har du muligheten ville eg lagt den på venstre side.
  24. Kjørte rundt med 90% defekte stabstag(det folk kaller lenkearm) når eg kjøpte bilen og synest ikkje at eg måtte ha noke unormal lav fart i svingene. (Dette var då E46 M-sport) Så eg tenker meir på demper/fjær, men dårlige stabstag kan definitivt være medvirkende. Prøv å gynge litt på bilen, den skal stoppe etter 1 "rykk". Gynger den frem og tilbake 2-3 ganger kan det noke være demperne som seier godnatt
