Sammyen
Alt skrevet av Sammyen
  1. Hmm, hørtest merkeligt ut. Bilen forandrer seg ikkje sånn uten grunn. Fekk du sjå resultatet av hjulstillingen før han justerte? Sent from USS Enterprise
  2. Då ville eg kjøpt frå GS/koed Bruk realoem.com og finn det rette Nr på ballasten. Sent from USS Enterprise
  3. Har du sjekket for kabelbrudd? Gjenganger på Touring Sent from USS Enterprise
  4. Mtp kjøring uten smøring, Ka som gjer at BMW, Mercedes og Volvo kan kjørast uten og ikkje slite på div tetninger? Ka ligger prisen på gass på? [emoji116]
  5. Kunne oppgradert vannpumpa frå plast-impeller til metall, einaste eg kan tenke på. Og så pleier eg å bytte lager parvis men ser ut som om det har gått bra for deg [emoji14] Vanos er det ikkje behov for å tenke så mykje på, men det lønner seg å ta ein liten overhaling med bytting av pakninger o.l Nysgjerrig på dette LPG anlegget; har du samme hjerne på bilen som før og måtte du montere ekstra tank i bagasjerommet? Kor stor er denne? Har du merket forskjell på forbruk endå? Sent from USS Enterprise
  6. Eg ville gått for justerbart. Ser no i etterkant det hadde vert best å justert opp og ned framme/bak som eg vil
  7. Synest fronten endrer seg ganske mykje då M fanger ikkje går i ett med grill Sent from USS Enterprise
  8. Du må velge full editor på første post [emoji4] Sent from USS Enterprise
  9. Post fleire då Sent from USS Enterprise
  10. IKEA (Tenker Åsane eg no) stenger anlegget sitt på kveld. Tenkte på Horisont for der er det åpent 24/7 pga boliger på toppen. Usikker på kor lenge treffene har pågått før [emoji28] Sent from USS Enterprise
  11. Horisont i Åsane har fint inneanlegg. Skal spørre om det kan brukest til treff på kveldstid visst me oppfører oss Lov å håpe. Er 15 min frå Bergen. Ligger det noke tilsvarende nærmare? Sent from USS Enterprise
  12. Spottet ein 2013 750ix. Er vel 449hk i beistet Sent from USS Enterprise
  13. Min ballast er dårlig og den har gode og dårlige dager Går fint 70% av tiden og så flimrer det og slukker Her er min framgangsmåte Åpne panser Lista under lykta må du kanskje av med. Du må prøve å dra ut lyktespyleren ut og hekte den av. Så tar du av klipset på siden inn mot midten av bilen og bretter heile lista forsiktig ut. Står hardt i under blinklyset så du velger enten å pirke den ut eller gje den eit lett napp som eg alltid gjer. Stjerneskrujern på eit hull innenfor blinklyset , ut med blinklys , napp ut kabelen og legg blinklyset ein plass. Så er det 4x 8mm skruer. 2 oppå lykten og 2 gjømt. Ein er bak lykten djupt nedi ledningene og andre er på siden inn mot midten. (Alle 4 tas ovenfra. Ikkje skru dei som du ser under lykten framifrå.) Då har du løsnet lykta frå karosseri og spylerpumpen under. Skli lykten forsiktig utover og løsne kablene bak. Når du har lykten ute ligger ballasten under festet med torx skruer meiner eg å huske Sent from USS Enterprise
  14. Skulle det fortsatt ha fiksa seg med å ta av og på batteripolene? Tenker defekt dynamo så må det oppladning til? Sent from USS Enterprise
  15. http://e84.xbimmers.com/forums/showthread.php?t=717448 Litt info her Sent from USS Enterprise
  16. Tenkte ikkje over bonustapet... Trur eg får rote fram skrallesettet
  17. Lurer på ein ting og siden det ikkje var nødstilfelle fekk eg ikkje svar der eg har forsikring før i morgen etter 8. Rygging på nye plasser går ikkje bra[emoji90] Klarte seff å rygge godt oppover ein murkant... Var heldig at ikkje karosseri tok borti men felg er kantkjørt 70% og dekk har 4-5mm spor i seg på begge sider. Vil forsikringen ta på seg felg og dekk siden det står jo på bilen? (Dumt spørsmål) Trenger mest sannsynlig dekkpar bak og snuser på om eg trenger hjulstilling. Kor langt kan eg gå med hjulstilling og dekk då dette ikkje er direkte skadet sånn det ikkje kan brukes? EDIT: Skriveleifur
  18. Sammyen
    EGR ventil?
    Evt diagnose vil vel påpeke problemet Sent from USS Enterprise
  19. Send meld til TRF-Tuning her inne på forumet evt vent til han svarer. Tviler ikkje på at han legger fram eit tilbud eller evt info [emoji4] Sent from USS Enterprise
  20. Anbefaler meget å kjøpe original då brorparten av eBay sine ikkje varer lenge, plassering får andre svare på [emoji14] Sett på GS, KOED eller schmiedmann? Du kan hente direkte delenummer frå www.realoem.com Sent from USS Enterprise
  21. Noken som har erfaring med å kjøpe brukte deler frå Schmiedmann? Ser på ny tannstang i tilfelle den må byttes og fann gunstig pris på brukt http://www.schmiedmann.no/B32136755065/vis-som-ny.aspx Rekner med det er litt garantier osv Sent from USS Enterprise
  22. Følger, har lyst på el vinduer bak sjølv Angående rattet så trur eg ikkje du fekk multifunksjonsratt uten CC Sent from USS Enterprise
  23. E46'n har mulig dårlig tannstang, mulig eg innbiller meg det. Korleis er det å bytte pakninger på? Har hørt det er drit å demontere men ser ut som om visst eg tar ut stabstag at det er plass Sent from USS Enterprise
  24. Hmm, converter? Ikkje mykje erfaring med autokasser, men virker som om converter er ein gjenganger. Lenge siden det blei bytta olje? Sent from USS Enterprise
  25. Den var meget god gjennomført, lagrer den! Sent from USS Enterprise
