21 -
Alt skrevet av mikaelk
Heisann, Hvordan gikk det? Blei det borte når du slettet kodene eller kom dem tilbake? Har samme problem selv for tiden..
Selger et sett med bremseskiver og bremseklosser forran fra Bosch. Disse var kjøpt inn til en Bmw e91 320D 2008 modell. Valgte å montere større bremser på bilen, så disse ble ikke brukt. Nypris hos GSbildeler: 3749,- Jeg selger til hbo. 3000,-
Heisann, Hvilket verksted i Tromsø er det du har fått dette tilbudet på 9310,-?
Et annet spørsmål.. Lysstyrken på parklysene, er dette noe som kan kodes slik at de lyser sterkere? De blir så å si helt borte når det er dagslys. Har 20w led pærer i parklysene. e91 2008 modell.
Høres ut som en god plan. Takk for svar!
Et annet spørsmål.. Har montert justerbar senk på min e91 og akkurat vært å tatt firehjulskontroll. Hvis jeg skal justere den et par cm ned eller opp etter vært, burde man da få den på en ny kontroll?
Det er ingen problem å bytte støttestaget selv. Simpel jobb. Jeg fikk beskjed at det ikke var nødvendig å bytte på begge sider, så bytte selv bare på ene siden.
Spesiallaget lukket basskasse vurderes solgt. Den har vært montert i en e91 2008 modell. 10" subwoofer følger ikke med. Den ligger skjult under dørken, noe som gjør at du ikke mister noe plass i bagasjerommet. Den spiller også veldig fint. Den er støpt i glassfiber med en 13mm benkeplate på toppen. Ta kontakt hvis noen skulle være interessert!
Heisann, Jeg er ikke den beste mekanikeren, så usikker på hvor omfattende jobben er for å bytte disse foringene. Jeg leverte den inn på bmw-verksted å fikk de til å bytte kuleleddene på begge sider i bakstillingen. Delenr. på foringene jeg byttet er: 33326792553. Jeg betalte 2800,- (ikke inkl. mva) for at de skulle bytte dem. Også kom delene i tillegg.
- 2 svar
- knirk knirkeforing
- foring
(og 1 andre)
Merket med:
Hei, ser det er en gammel tråd, men prøver fordet... Fant du ut hvorfor vannet kom inn? Har fått samme problemet på min e91 nå.
Hadde akkurat samme problem på min e91 2008 modell. Fikk byttet skivene og klossene bak, og da var problemet løst
Høres bra ut. Takk så mye for kjappe svar!
Ja riktig, takk for svar. Så det er helt normalt at det drypper derfra da? Ikke noe jeg burde gjøre, tenker på service på klimaanlegget eller noe?
Heisann, hadde håpet på å få litt hjelp her.. Har oppdaget i det siste når jeg har parkert bilen at det drypper fra den. Det kommer ca fra under midtkonsollen. La meg under bilen for å sjekke, og det kommer fra en gummislange eller en eller annen liten gummibeholder. Litt trangt å komme til oppi der, så fikk ikke sett hva det var. Det virker som det bare var vann som kom ut. Noen her som har vært borti dette før? Har lagt ved et bilde jeg tok.
Har selv kjøpt høytalersett fra GroundZero til min e91 med 2stk 4" til dørene forran, diskanter og 8" til under setene. Skal få støpt det dekselet som er i hjulbrønn av glassfiber, også plassere en 10" sub der. Forsterker blir gjømt rett bak ryggen til baksetene under gulvet.
Fant ikke noe sikring til baklukevinduet, så for å åpne det tok jeg av dekselet/trekket på innsiden av bakluken sånn at jeg kom til låsen til baklukevinduet. Fikk lirket med et skrujern inni der så spratt luken opp.
Det viste seg å være brudd på 14stk kabler som går i hengslene over til bakluken, + at denne drivakselen til bakruteviskeren var eiret fast, så den gikk ikke rundt. Heldigvis var ikke viskemotor gåen. Byttet akselen og loddet kablene, så var problemet løst.
Heisann! Har noe av det samme problemet selv. Får ikke åpnet baklukevinduet, bakrutevisker funker ikke også får jeg feilmelding om at bakluke er åpen. Har akkurat kjøpt denne mikrobryteren og tenker å prøve å skifte den. Hvis ikke fryter jeg kabelbrudd. Noen av dere som har opplevd det samme? Har en 320 e91 2008 modell.
