Ronny Frantzen
Alt skrevet av Ronny Frantzen
  1. Hei Åssen elfeil har du pga fuktighet...sliter selv med dette...Mvh Ronny
  2. Ingen ???
  3. Er det noen i forumet her som vet noe om dette ???
  4. Har 2 diagnosepunkt, ja...men har samme problem der også...leser bare motor..kommer ikke inn på noe annet...for beskjed både i inpa og i vmware for ikke kontakt med diagnose...noen som vet hvilken modul som leser diagnose...er det en til motor og automatkasse og en til chassi og body..har hatt vann inn fra front.. dette har sikkert noe med dette å gjøre...men har sjekka både LCM og GM3..Har ikke funnet noe fuktighet der..denne 520 har stått i et år før jeg kjøpte den.....
  5. Den er ny..men det som er rart her er at jeg ikke kommer inn på chassis og Body...bare motor og girkasse...
  6. Har i dag byttet ABS modulen da forsvant abs lampa endelig..men acs lampa lyser forsatt noen som vet noe om dette...får eller ikke kontakt med diagnose enn bare på motor...Har prøvd med flere type diagnose på flere verksteder å samme problem hos dem...Mvh Ronny
  7. Altså hvorfor jeg ikke kan lese av mer med diagnose..
  8. Hei Noen her som kan hjelpe meg her...kjørt diagnose nå med flere typer..siste nå med inpa..men kommer bare inn på motor og girkasse..abs/acs lyser å speedometer fungerer ikke...noen som vet hva det kommer av ?
  9. Sitter ikke så mye el-komponenter på sjåfør siden..mest jordingspunkter på gulv...Men skal sjekke LCM'N en gang til som sitter i A-stolpen..
  10. sjekka dem..var ingen fuktighet i dem....her om dagen så måtte jeg jumpstarte bilen da jeg hadde hatt tenningen på en del dagen før...da virket plutselig alt uten det til abs'n....hadde vel startet å stoppet bilen en 3-4 ganger den dagen men da kom feilene tilbake....
  11. Ja,det er full ladet....
  12. Her om dagen,da jeg hadde litt dårlig tid..så var bilen strømtom..men det var sikkert min egen feil da jeg hadde hatt tenning på noen timer dagen før...da tok jeg å jumpstarta den..da virket plutselig alt av lys og radio igjen....men gleden var kort..da det gikk noen timer å jeg skulle starte den igjen..så var feilene tilbake igjen...phuuu opgitt :/
  13. Hei Noen som har erfaring med dette...blinklys,fjernlys,radio virker ikke inni i bilen...ryggelys...har hatt mye vann inn på gulv,mest på sjåførsiden...kan dette ha noe med mine feil ? evnt jordingspunkter på gulv..har sjekka k-bus...for eller ikke kjørt diagnose annet enn på motor...hvis jeg tar ut sikring 43 så virker alt,men ikke fullstendig,er vel den til multiratt..har prøvd å bytte bakstykke til tenning uten at det hjalp
  14. Hei har problem med abs/acs lyser etter litt kjøring, da blir den lysende til jeg skal starte den på morgenen igjen. speedometeret kutter men Cruise control fungerer..samme feil hver dag..noen som vet ?
  15. Byttet i dag tenningsbryter uten hell :/
  16. Har sjekka det med lyset i sminkespeilet men der er det greit lys hele tiden..har prøv diagnose, men der greide verkstedet bare på motoren..dem testa både obd å den kontakten i motorrommet..dem fikk ikke kontakt med bilen ellers...
  17. Ja, airbag lampa lyser og ei gul lampe for bremser...takk for et raskt svar...skal se på det bak hanskerommet først..
  18. Hei Har en 520i Touring med masse rare el feil. blinklys,fjernlys virker ikke i instrument, men virker utenfor bilen. Radio virker men får ikke slått den av når tenning står på..Tok ut sikring får multiratt da fungerer alt..Har vært vann inn i front..tenkte da på K-BUS Men lurer også på om det kan være tenningsbryter..ser det er lignende spørsmål og svar her ute.Men veldig usikker da jeg har noen flere punkter.Noen som kan hjelpe ?
