404 -
Alt skrevet av Sand1
Da er jeg igang med prosjekt varme i bilen. Etter mye om og men så har jeg fått ut den gamle varmeren og ny «brukt» har kommet. Vurderer veldig sterkt og bestille en sprell ny varmer? Men kjedelig og svi av 6 lapper på noe jeg er usikker på. De som har demontert har selvfølgelig kappet jordings kabelen. Så denne må jeg flytte over fra den gamle. Men frister ikke vis den skulle vise seg og være i orden. Men slik der nå så virker den ikke uansett så jeg er villig til og ta sjangsen. Det jeg umiddelbart la merke til er at de har 2 forskjellige nr. Den orginale sluttet på 300 mens den ny brukte sluttet på 200. Jeg tok og ohmet den gamle mot den jeg bestilte. Det kan selvfølgelig være pga forskjeller at de har forskjellig verdi. Det hadde vært veldig greit vis jeg kunne ha koblet meg dirkete på med strøm for og sjekke om den var i orden. Men pga bus styring så har jeg ikke funnet noe vei forbi. Men vis noe har løsning til hvordan jeg kan få testet den gammle så er jeg veldig intressert😃
Hmm er noe snodige greier det der. Ser at vis du tar ut kontakten så kjører den samme feilkode. Så virker som det er en universal kode mot varmeren. Jeg slipper heldigvis ut med dashen, men ser på e70 så sitter den litt lengre opp. For meg så virker det som det er valeo/ebersprecher som har problemer mens denso enheten Ser ut til pg gå klar. Så kan virke som at det Kan være noe med disse rundt 2009-2012 produksjonen som går igjen. Men vanlig mann i gata merker nok ikke noe til det. Samt at det er nok mange som har overtatt en bil der det er et problem, der det er bare slik at det tar tid og varme opp dieselbilene. jeg skal oppdatere når jeg har fått den brukte enheten, så vis den funker så skal jeg åpne den gamle og se om jeg finner noe som har gitt seg. Men kan jo risikere at den har samme feil. Krysser fingrene for at jeg får en som virker☺️
Heisann. Jeg har fått et litt merkelig problem. Jeg sliter litt med den elektriske varmeren på bilen. Så jeg har undersøkt det store intrenettet. Men i å med at diesel er veldig populært i norge, og at denne ikke ikke eksisterer på bensin modellene så er det ikke så mye opplysninger og få. Så da tenkte jeg at jeg skulle undersøke om det var noen andre som har hatt samme feilen. Da jeg heller mot at det er noe feil etter pcb kortet, da alt funger slik det skal. Syptomer er: Bilen blir ikke like fort varm som den pleier og bli. Denne skal koble inn når tempraturen ute er under 10 grader. Denne er lin-bus styrt så er flere faktorer som skal til for at den skal starte, slik som temperaturen på motoren og at den ene flappen står i riktig posisjon. Det jeg har undersøkt til nå: Den elektriske varmeren får strøm fra tykke kabelen som går fra batteriet. strøm trekk på 50 amp og samme volt som batteri. Ikke jordingsproblemer. sjekket rød ledning fra ihka der er det volt som batteri som kommer ut. Ohmet ledinger fra kontakt på varmer til ihka modul. Disse lå på 2 ohm. Prøvd og sjekke om det kan være dårlig kontakt i disse med det ser bra ut. Fargen jeg har fra ihka til varmer er gul,rød og grå. så dette stemmer ikke helt med koblingskjema. Selvfølgelig det første jeg sjekket var alle sikringene i hanskerommet. Men finner ikke noen som har gått der. sjekket at alle flappene til styringen av luft fungerer og at de kommer opp til 100% Ut ifra teknisk info, så skal det gå en leding fra hjernen til skikringsboksen Der er den loopet til inhka der er den også loopet for så til kretskort på varmeren. Så jeg holder en knapp på at det er noe enten med kretskort eller etter kretskort på varmeren som er problemet. Så ser ut til at jeg bestiller en ny varmer og prøver. da jeg ikke har tilgang på scope. Er ikke alltid at den får feil melding, men varmeren virker uansett ikke. til tross for at det ikke ligger noe feil kode.
Høres mistenkelig ut som kontakten/ledningen inn på sikringsboksen se vedlegg. Men kan ikke si jeg har erfart at den stopper under drift. Vanskelig og si over internett hva som feiler din bil. Kan være b+ kabelen og at sikringsboksen har smeltet. Eller det kan også være andre feil ute og går. Jeg ville ha startet og sjekke b+ og sikringsboks. Så fått slettet feil meldinger. Slik at du får en clean start. Da strøm problemer fører med seg mye artige feil meldinger. BMW SI B61 08 11.pdf
Okei, virker som det var verkstedet som hadde gjort dette. Men det beste er og få noen med apparat og lader til og kjøre lufte prossesen. Den tar ca 10 min. Jeg personlig skrur opp litt på dyse nr 1 slik at luften lettere slipper ut mens føde pumpen går. Ossen bil er dette? Newtis.info har koblingskjema på bilen din. Slik at du kan se hvilken ledning/pin du skal gi strøm til.
Spenstig verksted må jeg si, de kan bytte diselpumpen, men de kan ikke lufte den? det letteste er koble seg inn med ista-D og kjøre lufte syklus, men et verksted burde ha tilgang til wurth wow, eller bosch evnt delphi diagnose system og der har du også mulighet for og kjøre lufte prossesen.
bilen du har ossen modell er det? Før 2002 modell så har du både rund med 20 pin og Obd inni bilen, den runde går da på motordelen mens den inni bilen går på alt annet. Kan være derfor du ikke får kontakt. Men blir et skudd i blinde. Da du ikke har oppgitt ossen års modell bilen er.
Var et hull som ikke passet, men det var ikke nødvendig da den sitter godt nok.
De til f11 handlet jeg av gs(originale), i å med at jeg viste sån halvveis at de kom til og passe. 82162155858
Det er mye bedre enn og ikke ha noe der ja😊 Har varmet opp endel , og prøvd og forme det så godt har latt seg gjøre. Ble noe ebay skvip, da jeg ikke var sikker på om de kom til og passe, men viste seg og være orginale allikevel. skal være samsvar med 82160444080. Er montert på en e90 lci m-sport, Så de 3 første bildene er fra denne😊
vil anbefale og kjøpe arnott belger. Kjøpt 2 stk for rundt 3000 kr med moms og frakt. Har hatt disse i 2 år nå og ikke tegn til lekkasje. En mulighet for og få lengre leve tid er og justere høyden litt opp slik at gummien ikke ligger og gnager på samme plass hele tiden. Er som regel der den bretter seg det oppstår hull.
Var det samme jeg fant ut av, er nok en ti en eller annen plass, jeg vil tippe at det ikke har noe for seg på eldre biler da det virker som de er timet til 45 grader etter tdc fra fabrikk, men at det er mulig det blir kluss med motorer etter 2013. da disse er timet til 11 grader etter tdc. jeg vet at veivakselen ble endret i 13 så kan være at de har endret rep manualen til 11 for at de ikke skal skje noe galt med de nye motorene. altså de velger og kjøre samme prossedyre på begge. men blir jo ikke klok uten og ha en begrunnelse på hvorfor og hva. ut i fra det jeg har hørt så har det ikke noe praktisk betydning på pumpa, men hadde jo vært greit og funnet ut av det. Vi har kjørt litt i under kant av 10 000 etter kjede bytte, og har ikke hatt et feil slag. går som en drøm. Men må innrømme at jeg hadde hjerte i halsen når jeg skulle fyre den. samtidig som den ene dysen hadde klart og få noe bøss under skiva. så jeg ble litt redd for at det ikke hadde gått etter planen.
Virker for meg som det er oppsette av kabelen. Kjenner ikke så godt til oppsette av disse, da jeg kjører icom. Men ville ha kikket litt på dette med latency. Da det er for lang svar tid som regel er lagt inn. Prøver du med en k-can så vil ikke dette funke fra 2007->
Til m-sport finnes ikke lengre, pre lci hadde skvettlapper som passet til m-sport og sideskjørta prelci og til lci er de samme så de skal passe i utgangspunktet. Problemet er at bmw ikke produserer disse lengre, gikk ut i 2017 så jeg leitet innland og utland etter disse men fant ingen. Så endte med og kjøpe til uten m-sport og de har ikke pass formen, så jeg varmet opp plasten slik at jeg fikk de sån någenlunde. Men ble ikke perfekt dessverre. Art nr på skvettlapp foran til m-sport pre lci(utgått)82160404794 se tråden jeg laget om dette😊
Grunnen til at du ikke får sa1000 som alternativ er at dette er ikke agm. Man må bytte agm med agm iutgangspunktet. Da man må kode om ibs til vanlig syrebatteri slik at ladespenningen er riktig i forhold til temperatur. Jeg har selv sk950 i f11 da mitt tok kvelden for noen mnd siden dette var det samme produsent som hadde levert orginal batteriet, exide/gnb de har 3 stk produsenter som de bruker, Varta, Exide og Banner. Var bare og registrere nytt batteri i ista/d trenger ikke kode om med ista/p på sk950 men går du får sa1000 så må du kode om i ista/p
Det er viktig at trykkplata ikke er frigjort føre clutchen er montert og sentrert. Da alt av stramming ligger i trykkplata. Er ikke trykkplata byttet så må denne strammes opp med spesialverktøy som koster mer enn en ny trykkplate. Så det store spm er hva har blitt gjort og hvordan?
Noe mere info hadde vært fint motor årsmodell osv. Men bmw har selv justerende clutch som man må ha spesial verktøy for kunne frigjøre, virker nesten for meg som at den ikke har blitt frigjort på riktig tidspunkt eller at den ikke har blitt strammet opp igjen
Kan a, må bare bytte koffertlokk. Chassie er likt. Men er mye hassel for veldig lite. Tror ikke det kommer noe orginal som er kulere. Men mulig det er noe ettermarked leverandører som kommer etterhvært. Mars har noe på vei men usikker om de er godkjent for europa med ce merking osv. Så da kan du få trøbbel med bt. Synes de orginale kler bilen veldig godt men det er nå min smak.
Kan bruke fra preface også, er vel noe black line som det så fint heter. Må mest sannsynlig kode om frm til glødepærer. Personlig ville jeg ha beholdt de orginale. Har vært borti mue ymse kvalitet på uorginale lykter.
J.D.Power med ny statistikk der BMW er nederst :-o
emne svarte i Sand1 sin Mons1 i Annet BMW og motorprat
Desverre så er ikke bmw det slik det har vært. Vurder selv og bytte til volvo. Da jeg rett og slett har hatt for mye problemer med registerkjeder og ht pumper, planet gear i girkasse osv alle bilene har har vært mellom 4-9 år gamle. Virker som det har vært noe endring i topp ledelsen fra det som var på begynnelsen av 2000 talet. Da var visjonen null reklame, de skulle selge på jungeltelegrafen og heller bruke gryna som skulle ha blitt brukt til reklame til og ha fornøyde kunder. Alt for mye piss med ledninger som får tretthets brudd, som man må skjøte inn på eksisternde ledningsnett, når man har ledninger som skal ut av bilen så hadde det vel vært en tanke og laget en kobling slik at man hadde hatt mulighet for og bytte den utvendinge som det er brudd i? Samme med b+kabel som de har rotet det så fælt til med. Er en smule skuffet at de ikke kommer med en goodwill til kunder som følger service programmet dems slik at slike feil blir utelukket før dem skjer. Og at de ikke har noe løsning på register havariene. Men de tjener vel fett med penger på det. -
Hva bruker du? Enet/k-can/d-can/icom? Har det funket på andre biler? Er det nytt program som installert eller er det program som har funket før? Sån på stående fot så virker det som det er feil oppsett på enten ledningen altså bypass til com eller standar tools. Funker det med ista feks?
Alt blir feil vis du knuser innmat, men som @otis poengterer så må dette diagnoseres, jeg ville ikke ha begynt med cat bytte uten og være 100% sikker. Det kan være bensin pumpa eller andre ting som gjør dette. Det vi vet er at bilen din ikke brenner reint hva som er årsaken kan være mangt, meningen var og gi deg en peke pinn på at tette kater på m52 og m54 er en forekomst som skjer. Noen løsner andre blir tette pga dårlig forbrenning over tid som gjøre at de soter ned. Ved bruk av ir termometer så er det 80% sjangse for og finne dette. Men du har da mest sannsynlig en feil annen feil som har gjort at det har resultert i tett/løs innmat. Så sjekk først og fremst veivhus toppdeksel pakning osv da dette er relativt mye billigere og bytte. Et ir termomet er vil gi deg en peke pinn på om katene jobber, da disse forbrenner uforbrente gasser, som vil si at tempen etter kat burde være høyere.
Ikke termostat men ir termometer. Se youtube: vi målte temp rett før cat ved og ligge under bilen og skyte opp der rør samler seg og går inn til cat og etter cat. I utgangspunktet burde du få feil på o2 sensor men m52 har forskjellige løsninger på catalysatoren noen har ikke disse på grene røra, men i å med din er i slutten av 90 åra så kan det være at den har det på grene røra og disse var det vi sleit med, men dette blir spekulasjoner da det er vansklig og si over nett. Vi fikk i starten bare missfire 4-6 etteer og ha demontert alt av innsug byttet disa ventil og sjekket filter til innsprøytning, bensin pumpe osv så var det bare catene som igjen stod. Og når alt var utbedret så kom feil meldigen på o2 sensoren. Men som sagt ikke noe som noen jeg kjenner klarer og diagnosere over nett. Ville ha sjekket for falsk luft først og fremst, da dette er relativt mye billigere og sjekke. man kan også måle mottrykk i kat koster noen hundrelapper i fra det store utland. Merket ikke stort på eksosen pga den andre kat funket slik den skulle, var faktisk bank 2 som var tett på broderen sin også. Byttet begge da det bare var tidsspm for den rustet i stykker eller gikk tett. Dyrt var det au mener det kom på 20 lapper med o2 sensorer. Bare i deler.
