Om reim og strammer er helt nye er det trolig noe som belaster som dynamo osv, eneste som er rart er at det er ved varm motor. Vet jeg har vært borti det før men husker ikke helt hva utfallet ble. Om jeg husker det kan jeg prøve å høre på jobben om noen som kommer på noe unormale problemer med de, blir fort dyrt om man skal prøvebytte dynamo osv for å se
skal være en ørliten slark i den. Har vel liten tro på at det er den som lager problemet, ganske simpel konstruksjon, en aksel som går gjennom med hjul på utsiden og skovle på innsiden
Eneste SYnlige forskjellen på det som skiftes når man skifter register er egentlig at det er brukt en slags gummi isolasjon på kjedeskinnene, så er ikke helt sånn at det ikke passer overens med noe som sitter der fra før. Etter som det er en aksjon du skal inn for blir i så fall også kun kamkjede skiftet i første omgang om den viser seg å være slitt. For så å måles på nytt og se om den fortsatt er utenfor, om den er det må resten skiftes (klønete men)
Om en vibrasjonsdemper er ferdig vill den kjennes veldig slapp ut, men om den bare så vidt har begynt å lage problemer kan du prøve å se på den mens motoren går, å se om den viser tegn til bevegelse ,utenom vanlig rotasjon selvfølgelig .
Tenkte på å sette reima vrang ja, veien som ville være naturlig å sette den for mange er feil. Prøv for sikkerhetsskyld å snu den, så er du sikker.
Selv om du satt den samme veien som den allerede satt kan dette ha skjedd ved skift av deler hvor reim har blitt demontert og satt på feil.
Har sett tilfeller av det før og er verdt å prøve
skal ikke være sånn, gikk for sikkerhets skyld ut å sjekket på min akkurat nå. helt strøkent.
Har som nevnt hvert borti flere av disse som krymper.
Bilen forhandleren viste til har i tilfelle bare samme problemet
Vet det er forskjellig overflate på hver side av reimene på noen av disse, var den ene siden av reima ren gummi mens den andre som en blanding av tøy og gummi ?(dårlig forklart men om du har byttet den har du sikkert sett om det er ulike sider eller ikke).
Beste du kan gjøre er å sammenligne med identisk nyere bil, men har vært borti flere tilfeller hvor vindusstyringslister osv på nettopp disse bilene krymper.
Du skriver at det ikke fungerer når du skal låse opp bilen, fungerer sentrallåsen generelt ? (altså om du bruker knappen inne i bilen til låsing og åpning )
