                Innholdsteller34
Alt skrevet av elknuto
	Ønsker å kjøpe abs sensor bak til bmw e46 2003 mod. I nærheten av akershus.
	Igår tok jeg en kompresjons test av motoren min. Heldigvis gikk den bra. Men før testen tok jeg ut sikringen til bensinpumpa og 2 andre sikringer ved siden av sikringen til bensinpumpa for å være sikker. Når jeg starta alt opp så Lyser p brems lyset, abs og speedometeret mitt funker ikke lenger. Hadde dette problemet i fjor når speed sensoren bak slutta å funke. Prøvde å slette feilkoder osv. Men det var ikke mulig. Feilsøkeren klarte ikke å gå kontakt med enheten. Noen som har vært borti dette før?
	Har en avrunda bolt til hjullageret bak jeg skal få av. Og tenkte å bruke varme og avtrekkeren for skadede bolter fra biltema. (http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Avtrekker/Avtrekker-for-skadede-bolthoder-9-stk-2000020870/) Noen som har noen erfaringer med det biltema sine avtrekkere. Og eventuelle tips til å få den av.
	Det er good, men når jeg skal montere "crash baren" over på m3 fangern så finner jeg ikke noen hull til å feste den til fangern med klipsene, noen som har vært borti dette før?
	Fikk mangel 2 på kanalen min i dag på EU, den fikk seg et godt slag etter jeg kjørte inn i en lyktestolpe og da må denne byttes. Jeg har ny kanal. Men trenger evt litt hjelp til å få kutta vekk den gamle og montert på ny. Hvis noen ønsker å hjelpe for et beløp så hadde det vært helt konge. Må helst få gjort det denne uka ettersom jeg drar opp til Nord Norge på søndagen
	Noen som er innteressert i å hjelpe en stakkars gutt med å fikse ødelagt kanal på en bmw e46 stv. Har ødelagt kanalen i en ulykke og trenger å få den byttet før salg. Dere får betalt selvfølgelig. PM hvis interessert så kan vi diskutere pris!
	Skal lakere en mtech II fanger og jeg trenger 1L spann med lakk. Snakket med bilia som er bmw forhandler og de sa at de bare solgte på sprayboks. Men skal fylle det på en lakk sprøyte.
	Parkbremsen er slakk som f, funker bare akuratt når jeg drar den helt opp men den har vært sånn siden jeg har kjørt den. I går skulle jeg trille bilen inn i garasjen for å bytte toppdekselpakningen og da merket jeg at når jeg trillet bilen bakover var venstre hjul låst, men når jeg trillet den framover så funka det helt fint.
	Kjørt med de ulydene en uke, variert veldig hvor mye de har vært men nei ikke kjørt hardt nå som det har smelt i understellet mitt i en uke. Rettelse i innlegget, bilen går verken framover eller bakover.
	Hallo, lurte på noen ting her, jeg har kjørt en uke med min e46 316i og den har laget noe jævlige ulyder bak, dunking etc. Nå skulle jeg ut å ta meg en kjøretur, og da ville ikke bilen rygge lenger høyre hjul spant, men venstre hjul var låst og da løfta venstre siden av bilen min seg opp. Jeg lurer på hva som skjer fordi vanligvis med diff havari, så hadde ikke bilen gått forover eller bakover. Noen som kunne kommet med forslag til hva som er feil takk for all hjelp!
	Hei, noen som selger førerdør v.s i black sapphire metallic og bakdør v.s i samme farge. Bor i Oslo området, så helst noen rundt der.
	Er på utkikk etter fører dør v.s i black sapphire metallic og bakdør v.s i samme farge.
	tenker å ta olje service asap også se hvordan oljeforbruket blir da
- 23 svar
		- olje
- høyt forbruk
					(og 1 andre)
					Merket med:
	siste servicen ble tatt av mekonomen og da var det castrol edge 5w-30 som ble brukt. dette var 11/7 2013
- 23 svar
		- olje
- høyt forbruk
					(og 1 andre)
					Merket med:
	tenker å skifte olje 1 september, men jeg var under der igår og tok den av for å hente noen muttere jeg mistet i mottoromet og da så den bra ut
- 23 svar
		- olje
- høyt forbruk
					(og 1 andre)
					Merket med:
	hva mener du med vakuum fordi jeg har faktisk ingen har noen ganger røyk når jeg rygger rett etter jeg har startet motoren med har aldri sett blå røyk og motoren går helt fint.
- 23 svar
		- olje
- høyt forbruk
					(og 1 andre)
					Merket med:
	men jeg har jo ikke merket noe til lekkasje av olja mi, igår tok jeg av scratch platen under motoren og den var fin der den å så jeg skjønner ikke hva forbruket skyldes av.
- 23 svar
		- olje
- høyt forbruk
					(og 1 andre)
					Merket med:
	316i
- 23 svar
		- olje
- høyt forbruk
					(og 1 andre)
					Merket med:
- 23 svar
		- olje
- høyt forbruk
					(og 1 andre)
					Merket med:
